admin
Помогите! Подскажите! Help!
5 часов назад, vg155 сказал:
Схема немного неправильная.
все там правильно. емкость в цепи эмиттера образует паразитная емкость монтажа, поэтому часто на схемах отсутствует  как класс .
а вот отсутствие емкости по питанию в этой схеме:
5 часов назад, TDVFox сказал:
может привести ее к полной не работоспособности , нижняя обкладка С3 через емкость питания по ВЧ замыкается с верхней обкладкой  С1 , тем самым С2 и С3 оказываются подключенными параллельно контуру L1C1 и образуют емкостной делитель напряжения через который обеспечивается положительная обратная связь.
16 минут назад, IMXO сказал:
Да не нужны ему мегагерцы, нужно, для начала, что бы просто заработало.
4 часа назад, vg155 сказал:
Этим занимаются на свежую голову.
:)эт точно сказано:) , не гоже ложиться спать когда на улице УЖЕ светло (сам удивился, 4 часа, так светло, хоть на рыбалку иди:)) да и глаз замыливается, что тупить начинаешь на 80 level.
Господа, преклоняю голову, «я так рад, я так рад, будто съездил в Ленинград» всё заиграло, за плясало, за дёргалось (в конце концов) после:
9 часов назад, Alkarn сказал:
TDVFox  Поставь между эмиттером и корпусом конденсатор пик на 300, и все заработает.
на 300 нету, воткнул на 330
ВОПРОСООООВ,,, море и маленькое ведёрко:
при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему?
«Глубина обратной связи»  (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки?
В этой схеме нет лишних конденсаторов, и хорошо будет работать  только в такой сборке, и ничего выкидывать нельзя? При условии что мой контур, довольно так сказать, «тяжелый» т.е. большие индуктивность и ёмкость. При малых этих параметрах, судя по пояснению:
4 часа назад, IMXO сказал:
можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц.
Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика?
Я перед всеми включениями сразу накидывал щупы и ничего не происходило, а только сейчас «ошибся» и включил без базового луча (1й на минус схемы 2й на базу) и о боже,,, пошла жара,,, на конденсаторе, а где-же «база»?? вы спросите. Подтыкаю на ходу базу, тык, всё пропало!!!, «гипс сняли, клиент уехал»!!! и тишина… Сейчас взял землю с батареи, но там какой-то ШУМ 1а вольтовый, модулированный, толи 50 Гц толи ещё что, не понятно…
В общем, то что вы видите, это: жёлтый - контурный конденсатор, зелёный – базовый (без подключенного крокодила на минус или батарею, только щуп, если крок. на батарее то картинка хуже становится, проседает жёлтый, можно сказать почти срывается генерация). На частоту не смотри, всё в свободном плавание, при изменение базового резистора она зашкаливает за предел возможности ослика, к 20 мГцам.
??Разве частота на таком контуре может уходить выше параметров контура, или это гармоники????
При поднесении руки, все плавает и съезжает, на базе переменник на 120 K, с его уменьшением, начинает пропорционально фонить акустика подключенная в другую розетку через сетевой фильтр, но она включена через АУКС к ТВ, который подключен через HDMI к буку, О КАК, ? кто может дать пояснения, плиз не бросайте меня, надеюсь я тут на долго.
??Неужто это Э/М излучение с кольца пробивает на 2м без антенны а HDMI ловит её как антена.??
Надеюсь на Вас, что кто ни будь возьмется за меня, и подскажет как его отдрессировать по полной.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
10 часов назад, Yon сказал:
Но как увеличить амплитудное напряжение на выходе?
Ты меня извини конечно, я сам тут "безгодунеделя" даже боюсь что и советовать. но судя по схеме у тебя не будет никак амплитуда выше входного напряжения + выходной конденсатор С8 и резик Я3. на мой (сугубо личный, не проф. взгляд) они задают и амплитуду и чистоту (красоту) выходного сигнала под это напряжение. Извини если что.
 TDVFox да вот не увеличивается она до выходного после транзистора, на пол-вольта так и стоит!
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
1 час назад, Yon сказал:
УгУ,УгУ, давай так договоримся, с меня как с советчика не спрашивай, НО, логически рассудить могу. У тебя ослик есть всё енто дело посмотреть в живую? Есть ли у тебя возможность с 555 пустить просто положительный сигнал и от него поплясать? Ты сам собирал R10-100K; T2; С8;R3-1K;RV1-47K; и номиналы прям такие??? Вся эта связка даёт чёткий сигнал и самое главное красивый, если ты просто замеряешь мультиком, то это не дело, он на частотах погоду в Гондурасе покажет.
1 час назад, TDVFox сказал:
1.при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему?
2.«Глубина обратной связи»  (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки?
3.можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц.
4.Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика?
1. да, вносят
2.нет это не время. это коэффициент показывающий какая  часть сигнала возвращается на вход усилителя
3.в виде отдельно  корпуса на плате да, можно. в расчетах нет.
4. нижний вывод конденсатора питания
Guest гость
39 минут назад, IMXO сказал:
Все зависит от точЬки сЬема, коих может быть две: нижний конденсатор (тот, что в Э) - тогда "земля" есть минус питания; колебательный контур - тогда "земля" есть плюс питания, но снимать "показания" с контура таким способом очень нежелательно - щуп осц. может внести в схему сказочные изменения, вплоть до ее неработоспособности.
Такая схема охотно генерит на очень высоких частотах (зависит от транзистора). Если нужна невысокая частота, то в Б следует включить сопротивление величиной несколько единиц/десятков ом.
1 час назад, Гость гость сказал:
Уважаемы читатель, не проходи мимо, не стесняемся, подключайся к дискуссии, т.к. только там и рождается истина. Я приму все предположения и мнения (даже одинаковые ответы дабы повысить их рейтинг у меня в подкорке) по предыдущим вопросам.
Давайте начнем с просмотра базы. Если я правильно понял её нужно ПРАВИЛЬНО смотреть через резистор единиц или десятков ом, дабы конденсатор в щупе как можно минимально влиял на общую её работу, но тогда амплитуда будет НЕ реальная, но она будет отражать общую картину процесса. А крокодил ставим на обязательно присутствующий сглаживающие ёмкости С1 и С2 (выше по фотографии), и других ЗЕМЕЛЬ посторонних таких как батарея НЕ нужно. Верно?
Что относительно контура. Т.к. щуп сам является конденсатором получается он становится его частью внося «сказочные» изменения. При малом ёмкости контура для высоких частот, и его, тоже нужно ставить через такой же резистор (с условием не реальности амплитуды) только для визуальной видимости процесса. А крок. ставим на + для инверсии показаний для совпадения ФАЗ. Верно?
Guest гость
49 минут назад, TDVFox сказал:
Неправильно, т.к. точек съема сигнала может быть две: (см. выше).
51 минуту назад, TDVFox сказал:
Щуп может являться не только конденсатором, поэтому в контур им лучше не лезть.
53 минуты назад, TDVFox сказал:
Сопротивление включается в цепь базы транзистора генератора, а не в цепь измерительного прибора, чтобы исключить возможную паразитную генерацию на ВЧ . (здесь в конце жирная точка)
Спасибо за прекрасный развёрнуты ответ, уважаемый ГостьГость, я ждал его с не терпением и даже не огорчился, теперь у меня как у не профессионала не осталось каких сомнений что в скором будущем я хотя бы на чуть-чуть приближусь к вашему профессионализму излагать информацию, а не просто постить ради поста. Уважаемы форумчане,  где-то глубоко в душе, я уверен что среди огромного количества посетителей этого форума, среди ваших знакомых или даже друзей найдётся «гуру»  который поможет (словом), подскажет(словом) и где нужно Help-онёт(словом) в настройке, работе и дальнейше модернизации до минимального токопотребления всего лишь какого та параллельного контура с ёмкостной обратной связью.
Упрощенный вариант. Ослик есть. Сигнал красивый. Завтра выложу. И платку протравлю.
Если подать на трансформатор меандр с частотой 50 Гц, а не синусоиду- он будет работать?
Будет. Именно так сделаны простейшие преобразователи =12/~220В
П.С. Тарахтеть только будет громче обычного.
1 час назад, павло сказал:
Под словам "работать" нужно понимать - выполнять свою функцию. Да будет выполнять свою функцию, трансформировать будет, любой сигнал будет трансформировать. Если ты хочешь получить зеркальный меандр "трансформированный и отработанный" на выходе - никогда. Прелесть трансформатора это работа с синусоидальным входным напряжением, только там происходит магия трансформации, плавного насыщения и спада насыщения сердечника далее ответа вторичной.
В 20.06.2019 в 12:26, VVSr14 сказал:
...установил на них простую самодельную платку на макетке, где использовал б/у 4007 и конденсаторы на 25 В. И получил.... разные напряжения на выходе!:wub:
1. мост + 100 мкФ = 13 В.
2. мост + 47 мкФ =19 В.
3. мост + 22 мкф = 19 В....
Товарищ сегодня привёз их мне обратно, я проверил и получилось на всех.... 19,Х Вольт...:rolleyes: Где-то затупил маленько...
Но есть, ещё одно наблюдение: все БП одинаковые, видно, что применялись с каким-то оборудованием (друган с работы притащил), но потребляемая мощность на ХХ разная - на двух 1,4-1,5 Вт, а на третьем 3,4 Вт. Трансформаторы во всех стоят одинаковые. Это о чём то может говорить?
Posted (edited)
58 минут назад, VVSr14 сказал:
Потребляемая на холостую?тот что 3.4 смотреть ,если все равные,там наверное тот что 100мкф с просадкой был?
Edited by Серж Вамп
Да, на холостом ходу.
Нет, не тот. С "просадкой", видимо я накосячил, увидел не то... На всех больше 19 В.
Холостой ход любого БП- это без подключения нагрузки. Вольтметр не считается таковой.
Работоспособность узла формирования пилообразного напряжения сомнительна.
10 часов назад, VVSr14 сказал:
Это вполне нормальное напряжение на выходе мостовой схемы с конденсатором на выходе. 14.5 в х 1.41= 20.4 в
Оно не будет постоянным, а будет изменяться в зависимости от напряжения в электросети,  и возможно чуть падать, в зависимости от подключаемой нагрузки, так как у Вас простой выпрямитель без стабилизатора.
7 часов назад, rocker60 сказал:
От этого Вы забыли отнять падение на двух диодах моста, а это примерно 1.5в в сумме.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Я посмотрел на сайте раздел доставка, там четко написано, что отправляют по РФ. Ни одного слова про другие страны. Поэтому логично предположил, что отправить в РБ не могут. На других сервисах об этом сразу сказано, как можно отправить в другие страны, здесь - нет. Поэтому вопроса спросить дополнительно не возникало. После вашего сообщения я им написал, но пока нет ответа.
    • Да нормально они акустику делают.просто не все к ним адекватно относятся. смотрим "кухонные" громкоговорители на выставке хай-энда в Москве. чай не дураки там слухают...  (взято с главной страницы их сайта раздел "Выставки и отзывы"   https://sheetcontrol-sound.ru/ros-hiend2018 ) мне так ну очень звук понравился.хоть и в ютубе. хочу такую же акустику.
    • D2 1n4148 ещё проверь.
    • Все-таки при подключении дисплея по I2C что-то не так. Работало все на первой версии, решил залить вторую. Ничего не отключал, только шилд отсоединил от Ардуино. Сделал все необходимые изменения для I2C-подключения в скетче, залил, и на тебе-дисплей с квадратиками. Где-то что-то не стыкуется. А дисплея без модуля I2C пока нет.
    • Я так понимаю достать прошитый чип или полностью плату мультика нереально? только покупка нового?
    • https://vk.com/svsurov?z=video3217363_456241226%2Fpl_wall_3217363 С  1 декабря будет существовать общественная организация «Россия». РФ на территории СССР будет представлять МИД РФ во главе с Лавровым. Больше госорганов у РФ нет. И то, как иностранное государство, РФ дозволено расположить на территории СССР только МИД.
