admin
Помогите! Подскажите! Help!
18 часов назад, Slavka сказал:
забыли отнять падение на двух диодах моста, а это примерно 1.5в
Самое забавное - это падение "просыпается" лишь под нагрузкой...
6 часов назад, Крашер сказал:
Увеличивается. А есть оно всегда. Да, зависит от тока через P-N переход. Но не настолько драматично.
Почему PS/2 мышь не работает когда монитор подключен к VGA выходу на самой материнке? Когда вставлена дискретная видеокарта и монитор подключен к ней, тогда все прекрасно. Сама мышь проверена на другом компьютере с встроенным видеоадаптером, работает.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Очевидно, что данная материнка неисправна.
Posted (edited)
Да, очевидно, больше нечему. Южный мост начинает отходить? Это барахло мне доверили выбросить, как и две другие материнки, одна из которых с дутышами, другая после промывки работает нормально для двух ядер, но по размерам больно уж большая, и биос старый авардовский, напомнил мне одноядерный селерон.
Edited by Гость друг китайца
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
15 часов назад, Falconist сказал:
Увеличивается.
Где-то частично согласен...
Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...
В 24.06.2019 в 00:40, rocker60 сказал:
нормальное напряжение на выходе мостовой схемы с конденсатором на выходе. 14.5 в х 1.41= 20.4 в
Стоит подключить нагрузку - и... ;)  - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.
А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
10 часов назад, Крашер сказал:
Какой ток утечки электролитов? При ненулевом токе нагрузки, а ток утечки есть нагрузка, прямое падение напряжения на дилде тоже не будет нулевым. Под нагрузкой в виде тока утечки конденсатора на диоде будет падать небольшое напряжение, это неизбежно. Так что совсем уж без нагрузки никак не получится.
Та не торгуйтесь вы за сотые-десятые доли вольта. На днях сдавал заказчику блок питания при пониженном на 10% сетевом,
так пока щупы подключишь, вместо 198 В уже 196 или 200.
И вообще эта формула (1,41*U эфф.) действует только для чисто синусоидального напряжения,
а гляньте осциллографом сетевое - там и ступеньки, и зазубрины, и вершина уплощенная.
Надо к расчетным величинам % 10 добавлять, чтобы потом репу  не чесать - а чего ж оно так?
5 часов назад, Alkarn сказал:
Ну-да ну да... Когда на выходе пара сотен Вольт - чё смотреть на какие-то полпроцента-процент разницы.
А, когда "пляшут" около десятка Вольт или даже 5-6 - разница в полтора Вольта уже в 15--20 % ...
Привет , подскажите у меня есть преобразователь без защиты от кз , можно ли как-то не хитрым способом на выходе преобразователя с помощью диодов сделать что когда провода прикасаются , то не будет замыкания , а так что бы преобразователь работал как раньше
@Виталий Винник для того, чтобы получать нормальные ответы, вопросы формулируются ясно и понятно. Это же очевидно.
30 минут назад, Виталий Винник сказал:
Ещё можно книжку взять, почитать. Например о диодах
Нормальная защита, только возможно придется подобрать ток срабатывания, чтобы преобразователю не поплохело
Posted (edited)
К защите подключается нагрузка. На фига защите амперметры с вольтметрами? К ней ничего не нужно подключать. И вообще, она же работает только от 10 до 18 вольт...
Edited by motoandrey14
Чтоб не разглагольствовать о небесных пирожках, лучше схему положить и спросить понятный вопрос.
Posted (edited)
Бедные математики. Это ж геморрой какой устроен в основах математики при делении на десятичные дроби. Я считаю что это ошибка математики и нужна другая система.
0,04/0,01 получается 4))
Всё бы хорошо если б они эту четвёрку не использовали как производную.
То есть 4*0,01=0,04
Это означает что 0,0001 имеет 4 от  0,0004 . Бред.
Настоящая производная 0,04/0,01=    0,0004, а не 4
Edited by koderman
Posted (edited)
*Это означает что в каждой 0,0001(от 0,01) имеется 4. Бред. Всего доступно 0,04, а у них в производной целых 4.
Edited by koderman
В 27.06.2019 в 17:44, Виталий Винник сказал:
Виталий! Защита должна быть надёжной! Ниже простая схема из журнала "Радио №2 2000г стр.54. Попробуйте смакетировать. Понравится её работа сделаете фундаментально на печатной плате. Я когда-то её собирал, потом собрал БП с защитой и надобность в ней отпала.
Простой электронный предохранитель.rar
Судя по вопросу, у Виталия Винника познания в теме нулевые. Посему единственный вариант - поставить предохранитель. Может, он раньше успеет сгореть чем стабилизатор. Хотя не факт.
Posted (edited)
8 часов назад, IMXO сказал:
Говорит что на самом деле значение производной равно 4.
Измеряет в одном случае производную месяца, а в другом случае производную точки. И у него это одно и то же.
Да, решается с этими значениями правильно. Но смысла нету в решении.
Edited by koderman
и почему по вашему в этом нет смысла?
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ребят а вообще с чем этот возбуд та связан.
    • Зарегился молодой пользователь со сверхмалым весом. https://forum.cxem.net/index.php?/profile/242093-หนุ่มกิโลสี่-บุญยัง/
    • где-то я уже видел этот желтый трансформатор (от электрического стула, ага) потом вспомнил, что в одном из видосов креосана, где он ходил к товарищу-высоковольтнику, фигурировало данное оборудование. после фото обладателя сомнения отпали, известная личность, как никак. что бы там не говорили недовольные терпилы - за одну только коллекцию мощнейшего советского оборудования (лампы, тиратроны, конденсаторы, трансформаторы... эх, мечта) респект и уважуха, а за проделанную работу уж тем более!
    • На кондее есть, но она для другого двигателя и с другой цветовой маркировкой. Исходный движок сгорел(обрыв) На картинке- подключение штатного двигла.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
  • Покупай!
