admin
Помогите! Подскажите! Help!
19 минут назад, Oleg_M сказал:
Аргументируйте
попадет мне на рабочий стол - аргументирую ... Для диагностики - достаточно 5 минут ... и приборов.
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
роутер с DC-DC преобразователем
@motoandrey14 с чего ты взял, что в роутере имеется DC/DC преобразователь?:unknw:
А вот он там распаян, AP2952. И все эти роутерные SoC Atheros/Qualcomm/Mediatek/Broadcom питаются 3.3/2.5/1.8 Вольт. Линейных стабилизаторов в роутерах давным-давно не видел, может и вообще не видел ;)
Друзья!
Вы как экспертное сообщество, оказались правы.... :( Все конденсаторы целы-целёхонкьи с маркерами LOWESR и правильными параметрами. Как высказались уважаемые KomSoft и KRAB, овчинка выделки не стоит. Еле-еле вчера хорошо разогретым паяльником 60 Вт-ком выпаял 4 детальки, вроде не двухсторонняя пайка, а мучался минут 20. С большей вероятностью что в процессоре случились необратимые неисправности....Поэтому благодарю что пришли на помощь и разъяснили "политику партии" :)
в таких длинках в первую очередь дохнут кнопки, а потом уже шим и конденсаторы, как минимум надо выключатель на целостность проверить если ничего не греется
1 час назад, Voldemar Kim сказал:
давай ты пока свои "советы" будешь давать в женском сортире?  :lol:
1 час назад, Oleg_M сказал:
как ты смог убедиться - ОПЫТ и ХОЧУ СДЕЛАТЬ - далеко не одно и то же ...
8 часов назад, KRAB сказал:
в женском сортире
уважаемый, а вам кто ХАМИТЬ ПОЗВОЛИЛ?
а вам кто
позволил давать мягко скажем ЛАМЕРСКИЕ советы?
Там из кнопок - только Reset обычно. Как он относится к питанию?
2 часа назад, KRAB сказал:
мягко скажем
если у вас 100 500 сообщений на данном ресурсе, это не значит что необходимо хамить всем подряд и поливать грязью, при наличии каких то претензий лично ко мне- добро пожаловать в личку , я просмотрел ветку после кнопки даже напругу тс не удосужился померить, сразу в дебри полез шим ковырять
на фото четко видна кнопка питания, и будучи работником телекома я их сотнями ковырял подобные девайсы, дохнут у них бп, кнопки, и очень нечасто шим контроллеры
4 минуты назад, KomSoft сказал:
только Reset
5 минут назад, Voldemar Kim сказал:
В 12.07.2019 в 19:37, Oleg_M сказал:
блок питания в норме 12,2 Вольт, при включении на входе  фиксируется 3,25 Вольт.
@Voldemar Kim ТС измерил напряжение. И даже потом подключил БП 12 В более мощный, напруга не упала, потому что БП более мощный. Читать надо внимательно
56 минут назад, KomSoft сказал:
Поэтому речь и идет о кнопке питания.
2 часа назад, Voldemar Kim сказал:
линейку дать?! Иногда помогает "померяться" ...  :D
3 часа назад, Voldemar Kim сказал:
купи очки, разуй глаза ... как там еще говорят в народе?! А, пальцы скрути и не гни ... оно так менее хлопотно .... а теперь я ставлю тебя ПУБЛИЧНО на место:
Для кого написано?!
В 12.07.2019 в 22:19, Oleg_M сказал:
большой прямоугольный чип видимо процессор, слегка тёпленкий
Это значит, что питание на схему - уже идет!
В 12.07.2019 в 20:37, Oleg_M сказал:
это для кого?!
После такого "внимательного" прочтения - можно КНОПКУ смело засунуть в ПОПКУ ... или нужно еще проверять ее
Знавал я таких "телекомовских работников" - винты крутить - верх мастерства!
1 час назад, KRAB сказал:
вероятно у вас это изумительно получается, тренируйтесь и дальше) флаг в руки
флаг в руки
это венец IQ, насколько я понял ... комментариев не будет, так понимаю ... т.е. жиденько обосравшись в теме ты решил флаги пораздавать?! Ну прям Херой ... только с запашком ... в штанишках ...
На вопросы-аргументы мои ты так и не ответил ...
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
на входе!! т е про выключатель питания и речи нет
к и не ответил .
много чести , уважаемый
Guest Роман
Всем привет, уважаемые знатоки я не не стесняюсь писать вопрос в песочницу, опыт есть, но конечно не как у вас уверен. Задачка у меня не сложная надеюсь, но я не могу, сломал уже голову. Нужна схемка сделать автомобильное реле на мосфете, будет управлять дневными ходовыми огнями, в этой схеме нужно поставить кренку на 12 Вольт, дабы ничего не сгорело. Что дано, +12 В от ближнего света фар, когда есть эти +12 дневные ходовые должны отключаться (и есть +12 Вольт, при повороте ключа) Но хочется, что бы при включении ближнего света дневные огни тухли. В самом идеальном случае хочется получить не полное угасание дневных огней а притухание на 50% (я нат понимаю это будет около 8 Вольт при включении ближнего) Надеюсь знающих людей не затруднит подсказать насчет такой схемки? :rolleyes:
Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть.
Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит!
Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно.
Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
9 часов назад, Гость Роман сказал:
притухание на 50%
Зачем? Не нужно без нужды усложнять себе жизнь. Да и запрещено это Правилами.
Guest Роман
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
@Гость Роман Забирай. Если ближняя фара включена, то 50%, а если выключена, то 100% огни. Если я понял правильно, то это доп огни к габаритам
Спасибо, очень приятно, что откликнулись, в принципе все понятно, но специально вышел и включал-выключал свет, включил габарит - горят маленькие, включаю ближний - но габаритные лампочки по прежнему горят, они не выключаются при включении ближнего.
1 час назад, Александр2 сказал:
В правилах как раз и написано, что или гаснет или притухает на 50% что бы не слепить. Но Ваша мысль не усложняй мне нравится.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Можно и с притуханием. Всё можно...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Мал-мал "допилить напильником".
Смотрел очень внимательно, но признаюсь - с какой стороны начинать пилить не понял.
В сухом остатке - притухание конечно классно и красиво, но боюсь, что реализовать это не получиться у меня.
Тогда нужно пойти по простому пути.
Что есть: +12 В. Подаются при повороте ключа, +12 Вольт при включении ближнего (при этом +12 не пропадает, те которые пошли сразу).
Что нужно для просто пути: Реле, крайне желательно мосфет ключ, дизель вибрация, контакты, обычное не живет долго. При подаче +12 от габаритов, что бы выключало ходовые огни. Задержка на включение порядка 30 секунд (задержка только при первом включении, когда от поворота ключа подается 12 Вольт, при включении и выключении ближнего задержка не нужна (да если и будет ничего страшного), и в конце схемы поставить кренку на 12 Вольт. Наверное так будет проще?
Спасибо за терпение и возможность помочь.
ДХО у Вас на ЛН или светодиодах?
18 минут назад, Гость Роман сказал:
Реле... обычное не живет долго
100 лет стояли они на автомобилях - и прекрасно "жили" себе. А тут вдруг ни с того, ни с сего помирать собрались...
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
