admin
Помогите! Подскажите! Help!
Posted (edited)
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
 Плавное включение и с паузой включения
По-моему ТС согласился на просто вкл. /выкл.
Извиняюсь, что-то с отправкой случилось. Как убрать - не знаю...
Разобрался.
Edited by VVSr14
Posted (edited)
55 минут назад, koderman сказал:
Ответ 35. Объясни. Но я хотел принцип вычисления через интеграл понять. Бывают ведь разные виды сигналов, смещений, скважностей итп. Их все через одну локальную хитрость не решить ведь.
Интегрированием, дифференциированием не владею, расскажу как решаю сам, геометрически. Площадь одного горба синусоиды надо деформировать в прямоугольник, одна сторона которого известна, это пи (пол периода - это пи), корень второй стороны это и есть искомая величина. Площадь горба = половина площади круга = пиэрквадрат/2,
вторая сторона прямоугольника = пиэрквадрат/2пи (так как горб занимает пи по оси х). Корень (пиэрквадрат/2пи) = r/корень из двух.
Вот как-то так я считаю. Стараюсь понять что делаю, а если не понимаю то нет смысла зубрить, по крайней мере для меня, я же не студент, для себя разбираюсь...
Edited by shaxel
Posted (edited)
37 минут назад, shaxel сказал:
Напиши цифры как делал
50*3,14=157    Радиус 50 умножаем на 3,14
157/4=39,25    Преобразовываем в прямоугольник
Я пробовал подобное, у меня в целом не получилось. Потому что мало найти площадь, там количество энергии важно.
Плюс формы и площади разных фигур не сопоставимы. Треугольник от круга с такими же сторонами будет сильно отличаться по площади. Синусоида и круг разные формы.
Интеграл это вещь. И это не трудно.
Edited by koderman
Приветствую! Прощу помочь разобраться с моей ситуацией.
Суть в следующем: есть оптопара mocd207m, на светодиод приходит сигнал 24В через резисторы 1 кОм 0,125 Вт, на фототранзисторе висит микроконтроллер (5В). И проблема в том, что сильно греются резисторы. Подскажите, в чем может быть проблема? Не правильно резистор подобран или еще я что-то не учел?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest гость
20 минут назад, koderman сказал:
ДА!!!!!!!! А энергия вычисляется через квадрат тока (или напряжения) - вот что важно понять! А чтобы не вычислять все это через "полкруга" (в результате чего появятся значительные ошибки), нужно найти таблицы, в которых приведено соответствие действующих значений переменного тока различных форм действующему значению постоянного тока, распечатать их, повесить на стену и... Конечно, зная интегральное счисление эти таблицы можно составить самостоятельно, но зачем сложно, если можно просто?
Вот нашел: hl . С картинками. Для синусоиды. Думаю, что можно найти и лучше.
Posted (edited)
1 час назад, shaxel сказал:
А ничего. что пи это 180 градусов, а по факту это время? А высота Вашего "прямоугольника" это амплитуда синусоиды деленная на корень из двух.
43 минуты назад, koderman сказал:
Резонно. За что 74 минуса влепили, непонятно.
Edited by Александр2
5 часов назад, koderman сказал:
Можете сказать что не так сделал? Ответ неправильный получается.
103708422__.JPG.aa67b70643210c259b8752bd1523beae.JPG       Учись, студент!
46 минут назад, Илья Лушников сказал:
А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне наплевать
Мне тоже.
1 час назад, Илья Лушников сказал:
Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо! Я при расчетах ошибся. Сейчас пересчитал и понял свою ошибку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
По даташиту ток светодиода в mocd207m 30 mA. Сейчас поставил резистор на 2 кОм, стал чуть меньше греться, но, явно надо резистор по мощнее ставить.
37 минут назад, Alkarn сказал:
Почему синус в квадрате? В формуле вроде только число в квадрате, Напряжение.
Маленькая (t) в скобках в формуле что это? И почему вы посчитали напряжение только за один полупериод? от нуля до пи.
15 минут назад, Илья Лушников сказал:
Это максимально допустимый ток. НЕ БОЛЕЕ!
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, да. Сейчас около 10 мА и есть с 2 кОм. Поменьше, но все равно греется, зараза. Надо резистор мощнее...
Если учесть все, сказанное выше, принять ток светодиода 10мА и пренебречь падением напряжения на нем, то мощность на резисторе выделится 24*0,01=0,24Вт. Т.е. резистор должен быть как минимум 0,25Вт. А его сопротивление - 24/0,01 = 2.4кОм
Только что, KomSoft сказал:
Да, спасибо. Уже сам посчитал. Теперь вот думаю, как мне мощность набрать. На плате "пятаки" под 0805 разведены, а надо 1210...
Posted (edited)
U(t) - U от t означает что квадрат будет на всём выражении зависимости напряжения от времени наверное?
Edited by koderman
24 минуты назад, Илья Лушников сказал:
Поставьте по паре на каждый "пятак", только не "бутербродом", чтобы верхний мешал охлаждаться нижнему, а вертикально, токопроводящими дорожками в противоположные стороны.
Posted (edited)
Разобрался.
Можно этой формулой сигналы с разным смещением, скважностью решать?
А то я смотрю в формуле есть данные только об одном полупериоде. От нуля до Пи.
Предполагается наверное что оба полупериода одинаковые.
Edited by koderman
25 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет. Примерно так и думал, только хотел бутербродом, но теперь сделаю так. :)
Это если параллельно. Можно и последовательно, "шалашиком".
11 минуту назад, Илья Лушников сказал:
Пара 0805 все равно будет греться, потому что рассчитанная рассеиваемая мощность 0,24Вт впритык, без запаса.
Posted (edited)
Нет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать?
Edited by koderman
Guest гость
1 час назад, koderman сказал:
Неверно. Выражение "U2(t)" всего лишь описывает зависимость U (напряжение, в данном случае значение напряжения, возведенное в квадрат) от t (времени). Напряжение может иметь постоянную составляющую (тогда график U(t) будет смещен "вверх" или "вниз", а график U2(t) будет иметь чередующиеся по высоте "всплески") ИЛИ верхний полупериод может быть треугольным, а нижний - прямоугольным.
Примечательно: после возведения в квадрат все значения U2(t) будут положительными. Такое же происходит и при двухполупериодном выпрямлении (вот только выпрямитель в квадрат возводить не умеет). А вот лампочка, включенная в розетку, будет гореть так же ярко, как включенная в розетку через двухполупериодный выпрямитель (лампочка просто греет в соответствии с действующим значением тока). Но вычислить через интеграл и в этом случае не составит труда: математически двухполупериодное выпрямление эквивалентно математическому "абсолютному значению" ("значению по модулю"):
Как решать оба полупериода по отдельности? Обычным численным интегрированием.
Для стандартного синусоидального напряжения можно и коэффициенты использовать.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Подача сначала 12 в убивала ее с о-о-о-чень высокой вероятностью. Даже защиту придумали чтобы без 5в 12 не подавалось. Но это не спасало. Рано или поздно она накрывалась... В личку ответил.
    • из нашей деревни только почта.  Могу товарища в Питере попросить, у него заберете и ему деньги.
    • XLR разъемы Neutrik NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 200р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 250р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 300р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 400р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 200р
    • Guest Гость
      @Игорь 333 Если у тебя в руках игрушка, и ее не жалко сломать, то действуй, как советовал рокер. Если хочешь научиться пользоваться осциллографом, то читай литературу. Не ленись! Здесь тебе ее содержание пересказывать никто не будет! Схема подключения у тебя правильная. Кроме одного: подав на вход 1В на выходе получишь 20В. В чём проблема? 20В для осциллографа наверное смертельно. Как и 20В меандра для Ланзара. Читай, Игорь, книжки.
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
