admin
Помогите! Подскажите! Help!
Как решать оба полупериода по отдельности? Обычным численным интегрированием.
Для стандартного синусоидального напряжения можно и коэффициенты использовать.
Guest гость
30 минут назад, koderman сказал:
Для синуса: (см.картинки)
Для любого периодического сигнала простой формы можно использовать коэффициенты.
Да залезь же ты в интернет на страничку начинающего электрика, который хочет стать хорошим электриком! Там все есть!
10 минут назад, Гость гость сказал:
Такую ещё не изобрели.
Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Posted (edited)
Господа! Вопрос: у обычного интегрального стабилизатора типа 78ХХ можно поднять выходное напряжение подперев его или диодом (диодами) или стабилитроном. Сработает ли такой-же финт со стабилизатором LP2950? Если так не получится, то имея например два 2950 (один на 3 вольта, второй на 5 вольт) можно ли получить 8 вольт?
Edited by Vlad90
Guest не зареген
1 час назад, Vlad90 сказал:
Если на схеме LP2950 все финты нарисованы, то сработает.
Прибор контроля промышленного оборудования с беспроводными и проводными интерфейсами
Непрерывный контроль для заблаговременного предупреждения отказов оборудования – важнейшая составная часть Индустрии 4,0. Перед вами перевод референсной разработки(приложены проектные файлы) Texas Instruments прибора комплексного контроля для быстрого развертывания беспроводной сети, соединяющей различные типы датчиков контроля состояния напрямую с облаком. Контроль состояния основан на периодической и непрерывной записи состояния оборудования, что является необходимым для планово-предупредительного технического обслуживания. В проект включены интерфейсы RS-232, RS-485, IO-Link и резистивный термодатчик (RTD) для контроля различных датчиков и оборудования.
Posted (edited)
@ koderman
Нет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать?
А что там подробно расписывать? Действительно, интегрирование от 0 до π только потому, что с точки зрения эффективного напряжения оба полупериода одинаковы. Если есть постоянная составляющая, или синусоида искаженная, или вообще не синусоида, то правильно брать интеграл от 0 до 2π. Если считать во временной области, то интеграл от 0 до Т, dt,  но тогда  U=50Sin(ωt),  ω=2π/T. Но так сложнее с интегрированием, легче запутаться.
Edited by Alkarn
Posted (edited)
7 часов назад, Alkarn сказал:
@ koderman
То что сложнее это не страшно. Всё можно в Маткад вставить. Нужна рабочая формула и план действий для разных форм сигналов.
Edited by koderman
Posted (edited)
9 hours ago, Alkarn said:
@ koderman
Ну как вариант. Тут не все доктора наук. Я например позавчера интегралы освоил и для меня не всё так очевидно. Если только у вас пальцы болят и времени мало.
Edited by koderman
Posted (edited)
Хотя, большая ошибка.
Edited by koderman
Posted (edited)
Может кто нибудь дать пример решения для синусоиды с постоянной составляющей? Разной скважностью. И для других форм сигнала с такими же параметрами.
Edited by koderman
Posted (edited)
Для синусоиды с постоянно, ну я бы считал так как и прежде, посчитал площадь постоянной составляющей, площадь торчащего горба через пи, сложил, вычислил вторую сторону квадрата, взял из нее корень.
Советовать так делать не буду, но если уж не помнишь формулы, то по рыхлому посчитать и так можно... Площадь, главное площадь, а площадь это и есть интеграл. Короче все сводится к площади, считай ее хоть через пи хоть через интеграл, как угодно...
Edited by shaxel
Posted (edited)
Площадь одной полу волны синусоиды с Амплитудой 50 Вольт это 100.
Две полу волны это 200.
И что дальше делать?
Edited by koderman
Преподавали мне в далеком прошлом инЭгралы -  думал не пригодятся в жизни )))
В Армии ключи упали в туалет ...:umnik2:
Вспомнил интеграл -пригодился !!!
Интеграл от английского - сумма чисел. Этот значок это вытянутая буква S что означает - Сумма.
спасибо я учту на будущее ... дай бог здоровья тому человеку -что придумал ее..
PS простите за оф топ
Папа с сыном делает уроки. - Сынок, крючочки ровнее пиши! - Папа, это не крючочки, это - интегралы.
Posted (edited)
Заменил конденсаторы на видеокарте, которая вобщем то не особо то и нужна. Конденсаторы сами проверенные, ESR порядка 0,1 Ом, без козы. До припайки конденсаторов, где их много параллельно, не проверял, а после решил прозвонить нет ли соплей. Звенит зараза. Между выводами конденсаторов показывает 1,9 ом. Прямое замыкание щупов дает 0,3 ом. Чтобы не было сомнений в плотности прилегания щупов к пайкам, измерил сопротсвление дорожки между дальними пайками, получил 0,3 ом. Значит сопротивление между выводами конденсаторов 1,9-0,3=1,6 ом. Это нормально, так и должно быть, или где то тонкая сопелька? Или мультиметр показал мне напряжение падения на GPU?
Edited by Гость друг китайца
Сопротивление мощного графического процессора в современных видеокартах около 1-5 Ом.
Зависит от преследуемой цели. Среднее выпрямленное напряжение интересует? Поделите 200 на 2π.
@motoandrey14 Значит можно смело включать без зазрения совести?
Spoiler
Естественно буду тестить на отдельной материнке с отдельным блоком питания и отдельным монитором. Жаль только нет отдельной розетки, подключенной к отдельной электростанции.
Сетевые фильтры качают энергию не производя полезную работу, которую учитывает электро счётчик? В данном примере 2 Ампера качает. Или что то не так понимаю.
Учитывает потери в проводах и потери в диэлектрике конденсатора. Не два ампера конечно, но небольшие потери все же есть. Если энергия потерь ниже силы страгивания механического счетчика и другой нагрузки нет, то счетчик может и не считать. Но если уже крутится от другого потребителя или электронный, то учитывает эти потери.
Posted (edited)
Я наверное немного не о том. Конденсатор в переменном токе проводит ток. Увеличив частоту можно превратить конденсатор в перемычку. 800 герц при том же конденсаторе уже 30 Ампер. И это без нагрузки. Просто сетевой фильтр.
Или это симулятор обманывает?
Или если просто увеличить ёмкость конденсатора. 22 Ампера. Без нагрузки, просто сетевой фильтр.
Edited by koderman
Guest nub555
Формула реактивного сопротивления конденсатора гуглится за 15 сек...
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • Щас ночь уже... А у неё семья, дети.
    • Ребята! А где наша Светлана? Что-то не видно её на форуме. В ряд ли второй такой профессор-практик (девушка) появится на форуме.
    • Если бы была такая солидарность в реале... Чаще  получается так, что один "уставший" потребовал фото и измерения, второй - отослал в Гугл,  третий - в школу, а четвёртый так вообще накуй...  Но вдруг, откуда ни возьмись, нарисовался, полный  сил - пятый, иуда и полу_идор, который аж всё отсимулировал,  несмотря на то, что автор в этом ни ухо ни рыло,  нарисовал ему схему и развёл плату. Жаль только, что этому пятому, отсосать у автора так и не получилось... инет, блин, не позволяет. В итоге всех четверых "уставших" забанили за флуд, чтобы отдохнули и набрались сил, а пятый получил персональное спасибо от автора и заслуженный лайк. Вот вам и вся ваша "усталость".
    • Ага, всего страниц на 9.
    • Возможно, подразумевался паяльник вообще БЕЗ собственного источника энергии.  1. Без газа. 2. Без аккумулятора. 3. Без ... бензина(керосина, угля, дров, торфа). 4. И, возможно даже без микро-атомного реактора.  Видимо, с возможностью получать энергию с помощью "лучей Тесла". или аналогичного варианта. Через эфир или из подпространства.  Вот, взял в руку палочку - с виду карандаш. Нажал кнопку - и, хоть микрочип припаивай, хоть муфту на 16 килоВольт пропаивай. А, энергия - от чего-то там - рядом или на расстоянии - па-ба-бамс, и - в этот карандаш закачивается....
    • Ну нравиться народу помогать пофигу кому... Ну ради бога, пусть общаются. В правилах нет запрета называться женскими именами и выставлять женские аватары.
    • Не, не долго. Устали уже. Потребуем фото собранного девайса и измерения. И таки отошлем в гугель.
