admin
Помогите! Подскажите! Help!
Posted (edited)
Получается когда идёт сдвиг напряжения и тока, то этот мотор не крутится.
Одна катушка против другой работает в таком случае(относительно магнитных полей на алюминиевом круге).
Аааааа, нет. Не может крутиться кольцо это без двух запитанных током катушек.
Принцип понятен, а как именно устроено может и не надо.
Edited by koderman
11 minutes ago, koderman said:
Двухфазный асинхронный двигатель крутится в те моменты когда счётчик крутиться не должен.
Давайте сперва определимся, работу чего мы обсуждаем. Работу асинхронного двухфазного двигателя или счётчика.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Posted (edited)
В самом счётчике выполняется сдвиг на 90 градусов.
Edited by koderman
Объяснение получения фазового сдвига 90о в этом видео ошибочное. Он на самом деле возникает в катушке напряжения, благодаря ее преимущественно индуктивному сопротивлению. Для этого ее магнитопровод, в отличие от токовой, сделан замкнутым с зазорами, частично вытесняющими магнитный поток в диск.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
8 hours ago, koderman said:
Только Двухфазный асинхронный двигатель крутится в те моменты когда счётчик крутиться не должен.
Поправочка. Однофазный конденсаторный.
Когда растёт волна напряжения, ток идёт на убыль (сдвиг на 90 град), и эти взаимные линии и заставят вращаться диск счётчика. Счётчик не заметит половину пропущенной через него ёмкости, так как индуктивку или реактивку он плохо видит.
Связано как то со зрением счётчика?
Здравствуйте. Разбирая сломанный увлажнитель я наткнулся на MOSFET транзистор DG4N60 помогите пожалуйста определить где затвор, сток, исток.
Наверное, зрение. Ведь автор так и написал "наткнулся", а не увидел.:)
Так видно?:D
Если вы непонимаете некоторых профессиональных жаргонных слов, я в этом не виноват.
Для мало понимающих в электрике- дисковый счётчик несколько недоматывает, если в нагрузке используется конденсатор, или индуктивность.
Posted (edited)
Это жаргон да? Ок. Надо внести в словарь между релятивизмом и рекуперацией. Просто это выражение - не видит. - С привязкой смещения фаз. - можно может устройств 100 создать с разным принципом работы. И все они будут крутиться и не видеть чего то.
Edited by koderman
Добрый день. Имеется фен для волос 230V/450W. Подгорели контакты кнопки включения, она выполнена по типу контактов реле т.е выступ на ползунке прижимает металлическую пластину к пятоку. Восстановить не получится, расплавились выступы на ползунке. Хоу поставить просто кнопку на 4 положения, но не знаю на какой ток купить. По формуле I=U/P  230/450=1,95А. Выдержит ли кнопки на 2А?
Учитывая качество кнопок, возьмите с запасом - ампер на 5
Лучше перестраховаться и поставить кнопку, рассчитанную на больший ток. Всегда есть погрешность.
Posted (edited)
Кажется начинает доходить. Реактивное напряжение "уходит :angel: " с той же волной с которой и пришло.
Может катушка сверху, которая даёт смещение 90 градусов, она только для того чтоб диск крутился при взаимодействии с магнитным полем нижней катушки. Просто я предполагал что может смещение в катушке счётчика и смещение реактивного напряжения как то взаимодействуют.
А при реактивном напряжении идёт уменьшение мощности и естественно диск крутится медленнее.
Не видит, палевный, голимый.
Лёха Чих, фармазон, подогнал фуфеля и на форуме счётчик увидел.
Это палево, шухер не видит мента, реактивная сила подводит.
Он жаргона не понял с  наскока сперва, но ему за базар пояснили.
Продолжение следует...
Edited by koderman
от грозы погорела техника в доме,  в том году бп от ноута сгорел, но ноут остался жив, бп был оригинальным. Купил бп китайский, в этом году и подумать не мог, что опять от грозы будут проблемы и они были, вышли из строя телек, ноут, приставка интернет тв, и порты у роутера, но бп роутера жив уже второй год переживает. Ранее проблем с грозой никогда не знал. Что интересно, так старая техника не дохнет, старый тв пережил, а новый тазиком накрылся. А да )), стояло реле напряжениня, но соответственно не спас, хотя написанно, что имеется защита от импульсных помех. Решил прикупить варисторов или супрессоров, потом думаю возьму еще и Х-конденсаторов, там думаю уже тогда делать полноценный фильтр тогда. Подскажите эффективный ли данный фильтр от импульсных помех(от грозы в основном) ? И подскажите по номиналах катушек индуктивности. Я не ремонтник, чисто любительски занимался ардуино и так по мелочи чет начитывал.
Думал делать так, на входе предохранители, варистор или супрессор, Х-конденсатор индуктивности Х-конденсатор и резистор для розрядки. Y-конденсаторы ставить у меня смысла нету, так как нету заземления. Или подскажите дельную схемку для защиты техники. Посмотрел обзоры на УЗИПы так там просто варисторы и коробочка красивая.
Нет такой "схемки" от грозы. Только  рекомендации при приближении - отключать от сети, выключать соед. провода и тд... и самое главное - молиться истово, куда она стукнет, один Бог знает, да и то неточно. Это всё при наличии нормальной грозозащиты. А все эти варисторы, супрессоры, конденсаторы - перевод денег и времени...
Posted (edited)
но вот та техника где стояли хорошие бп с защитой - не накрылисы, в роутере уже вторую грозу пережил, оригинальный от ноута бп сам накрылся, но ноут спас, а те что китайские, так сами дохнут и технику не спасают, в ноуте хоть и небыло варистора, но ноут жив был. То что порты в роутере накрылись, это скорее всего из-за того, что по езернет кабелю была подключена техника без какой либо защиты, еще комп был в переноске, кнопкой переноски просто отключен от сети но вилка розетке была, порт в роутере остался жив и комп, Слава Богу. Так какую можно грозозащиту сделать, дом многоэтажка, понятное дело, что отключать все от сети, но гроза настигла неожиданно, все за минут 20, дома никого небыло, а перед этим было солнце, ничего не предвещало к наступлении грозы, поэтому додуматся выключить техннику из сети никто не смог бы...
Edited by uaLion777
Разряд молнии в воздушную линию, и в том устройстве сгорит всё, вместе с корпусом, и с участком стены. Почитайте, какие напряжения и какие тОки достигают в разряде.
Но зато как разрекламирована )))
Guest Б.П.
Импульсный блок питания от телевизора. 12 Вольт, 5 Ампер.
Можно ли от него получить удвоенное напряжение на выходе?
С уменьшением тока более чем в два раза,так как если был 60 Вт,так и останется,если не переделывать полностью
В домах стоит защита,должна стоять,требуйте от УК писменно ,на самом верхней точке крыши и заземлена....гугл подскажет если что,если нет,то компенсацию требуйте с УК ,предварительно созвав комиссию
Скорен всего да, переделав выпрямитель на выходе, но ток уменьшится в 2 раза
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
