admin
Помогите! Подскажите! Help!
Можно ли от него получить удвоенное напряжение на выходе
Скорен всего да, переделав выпрямитель на выходе, но ток уменьшится в 2 раза
А каким образом выпрямитель влияет на величину напряжения?
Если сравнить импульсный и трансформаторный б п, то величина мощности на выходе зависит от количества витков и диаметра провода (ну и от некоторых других факторов). Домотав (если влезет) ещё столько же витков, получим удвоенное напряжение. Но взять можно только половину изначального тока.
Это всё может быть, если нет слежения за выходным напряением. Оптопары, датчики тока, могут свести на нет всякие перемотки.
4 hours ago, Серж Вамп said:
В домах стоит защита,должна стоять,требуйте от УК писменно ,на самом верхней точке крыши и заземлена....гугл подскажет если что,если нет,то компенсацию требуйте с УК ,предварительно созвав комиссию
Да вот тоже думал, что-бы обратится за компенсацией, но уже прошло больше месяца, надо бы к юристам сходить.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Я имел в виду, если переделать на мостоаой. Перемотку транса я не рассматривал, это более сложный путь
Источник питания с вероятностью 99,(9)% стабилизированный и поэтому изменение выпрямителя ни по мостовой схеме, ни по схеме с удвоением желаемого результата не даст. Копеечные ИИП от китайпрома практически повально идут со стабилизацией, но о качестве реализации оной не говорим ;)
Прибор контроля промышленного оборудования с беспроводными и проводными интерфейсами
Непрерывный контроль для заблаговременного предупреждения отказов оборудования – важнейшая составная часть Индустрии 4,0. Перед вами перевод референсной разработки(приложены проектные файлы) Texas Instruments прибора комплексного контроля для быстрого развертывания беспроводной сети, соединяющей различные типы датчиков контроля состояния напрямую с облаком. Контроль состояния основан на периодической и непрерывной записи состояния оборудования, что является необходимым для планово-предупредительного технического обслуживания. В проект включены интерфейсы RS-232, RS-485, IO-Link и резистивный термодатчик (RTD) для контроля различных датчиков и оборудования.
Но если наоборот обмануть датчик напряжения, занизив ему напряжение в два раза, то в некоторых случаях на выходе напряжение подскочит до 24 В.
При этом вдвое увеличится отраженное напряжение. Ключевой транзистор его выдержит? Это если схема простейшая, чисто транзисторная. А если преобразователь на микросхеме - то вдвое увеличится напряжение самопитания и м/с тупо "заткнется".
Только перемоткой трансформатора с изменением номиналов резисторов в цепи стабилизации. Ну, и выпрямительный диод с конденсатором в "холодной" части поменять, возможно, придется.
Да. Это русская рулетка.
А это вообще стопудово.
Да и разговор шел о телевизоре, а там  скорее всего действительно микросхема.
Так что получается "в сад, все в сад" перематывать трансформатор.
Для обратнохода нельзя мостовой
Да, там скорее всего мостовой. Но вопрос-то задан в общем виде. Я так и ответил
Posted (edited)
Очень хорошая задачка для понимания реактивного напряжения. Надо опыты ставить. Генератор сигналов и 2 дросселя нужно.
Как оно движется понятно, косинус фи и.т.п. Но взаимодействие реактивного напряжения с источником и например катушкой пффф
Или всё таки идёт взаимодействие с катушкой индуктивности в счётчике. За счёт разного смещения фаз ёмкостного и индуктивного напряжения. Что и останавливает "асинхронный мотор" в счётчике.
Кстати почему только меня на банили на день за жаргон?
20 hours ago, uaLion777 said:
 Посмотрел обзоры на УЗИПы так там просто варисторы и коробочка красивая.
В основном эти варисторы и используют для защиты от грозы. Главное их ставить подальше, до потребителей (Иначе узип будет действительно бесполезен) и не ставить предохранитель на них как некоторые делают.
Edited by koderman
Posted (edited)
Тогда катушка тут скорее как балласт, для кручения диска если её нужно позиционировать.
Ну и конечно на диске кто то сидит и не видит, возможно это соня мармеладова. Садись тогда 5. Застряла как то лосиха... Нет этого не надо.
Edited by koderman
Добрый вечер, друзья!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать гарнитуру от Sony-Ericsson TI-250, для сопряжения с ауди выходом материнской платы компьютера.Придётся конечно поуродоваться чтобы примастить штекр  jack 3,5 к уникальному разъёму Sony, но это дело десятое.Спасибо за помощь!
Сохранение разъёма SE принципиально? Если нет - отрезать и припаять к штекеру 3.5, игнорирую провода микрофона и кнопки управления. Но само качество наушников этой гарнитуры весьма посредственное. Дешёвые Panasonic RP-HJE125 будут намного лучше и без возни.
Posted (edited)
Оригинальные наушники sony walkman лучшие наушники, которые только могут быть. :acute:  Никакие, а тем более затычки (!!!) "Panasonic RP-HJE125" не заменят их по качеству.
Взять 3.5 разъём:
Два провода - на левый(зел) и правый(кр) динамик, экран с остальными на общий. Паять эти провода легко - просто погреть кончик на паяльнике пять секунд, и они лудятся в канифоли:
Только к разъёму паять нужно быстро, что бы не расплавилось:
Сверху термоклея немного:
И термокембрик сверху:
Ну только его с запасом взять, что бы не сполз, когда будет вытекать термоклей при нагреве. Потом ножичком лишнее обрезать по кругу и тряпочкой стереть лишний термоклей (а то, бывает, тонкий слой образуется, который не проводит ток)
Можно ещё взять другой провод с разъёмом:
И припаять:
И одеть в термоусадочный кембрик:
Edited by motoandrey14
Guest Б.П.
Я именно про это и думал.
Сам блок выглядит так:
По сути - на выходе два сдвоенных диода - все в параллель.  После них конденсатор, дроссель и опять конденсатор. Ну и на оптрон (817-й) с tl431 идут резисторы.
Это всё - ПЛЮС питания.
Можно ли добавить диоды, включенные в обратном направлении - на другой конденсатор, чтобы получить МИНУС ?
Guest Б.П.
Этого хотелось бы избежать, если возможно вот такое дополнение.
система ругается и пишет матерно: "You are only allowed to upload 501,76kB.", не даёт картинку загрузить.
Guest Б.П.
схема:
Загрузил...
Правильно ругается. Какой же "умник" гоняет по Интернету большие файлы?
Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять.
Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
Posted (edited)
Если у вас электро шкаф, то от входной клеммы нужно отвести короткий кабель до узип. Чем короче, тем лучше. Чем больше нужна техника, тем короче делать провода до узип от входной клеммы.) Разряд будет выбирать по какому пути ему уйти легче, через технику или через узип и в землю.
Некоторые ставят на этом кабеле, между узип и главной клеммой предохранители. Типа защищают узип. Когда гроза ударит, то предохранитель отключит узип и разряд уйдёт через потребители. Опасно конечно без предохранителей если КЗ будет. А иначе зачем узип ставить с предохранителями. Другую защиту от кз тогда думать надо.
Если можете выбирать где ставить узип, то лучше поближе к тому месту где бьёт молния (Хотя, я не в курсе что эта картинка означает))Поближе к тому месту где молния может войти в кабель ) и плюс ещё в электро шкафу.
Шкафы молниезащиты.
Edited by koderman
5 hours ago, koderman said:
Типа защищают узип.
не типа, а согласно требований ГОСТ(МЕК)  и защищают линию  в случае невозможности рассеивания импульса разрядником/варистором отключают от линии в следствии "механического" разрушения разрядника/варистора,
часто возникает устойчивая уверенность, что у многих или гугл отключен за неуплату , или стоит триал версия . тыц
непосредственно по теме тыц .
то что потребуется  вопрошающему совмещенный однофазный  разрядник/варистор УЗИП IIкласса  тыц, разделительный дроссель тыц, однофазный варисторный УЗИП III класса тыц
Posted (edited)
В продвинутых узип есть сигнальные контакты, которые можно направить на главный вводной автомат. Активируется узип, выключается вводной автомат.
Edited by koderman
А, я Вас понял. Это вместо однотактной схемы организовать мостовую. А по силовому питанию, там одним периодом трансформатор насыщается? А то будет как в строчном тр-ре телевизора, прямой рабочий ход, а за время полупериодного отдыха работает гашение обратного свечения луча, то есть как бы на выбеге.
Надо понимать за жаргонный жаргон. Или просто за гон.
12 hours ago, motoandrey14 said:
И термокембрик
Термоусадка это называется.
54 minutes ago, koderman said:
В продвинутых узип
Я конечно не в курсе, но неужели эти узипы подключаются параллельно линии? Я думал нагрузка подключается после них. То есть транзитом через схему защиты.
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • Так же проверил сопротивление динамиков на трёх разных частотах. Значения у правых и левых сходятся практически, поэтому выкладываю только параметры правых: нижний, средний динамики мидбас и твиттер.
    • Глупости. В чужой библиотеке все почти сделано. Небольшая доработка , и она готова под собственные задачи. Вот сейчас делаю все правильно , а считываются постоянно "0". сейчас скрины покажу.   В итоге всегда читается 0.
    • Щас ночь уже... А у неё семья, дети.
    • Ребята! А где наша Светлана? Что-то не видно её на форуме. В ряд ли второй такой профессор-практик (девушка) появится на форуме.
    • Если бы была такая солидарность в реале... Чаще  получается так, что один "уставший" потребовал фото и измерения, второй - отослал в Гугл,  третий - в школу, а четвёртый так вообще накуй...  Но вдруг, откуда ни возьмись, нарисовался, полный  сил - пятый, иуда и полу_идор, который аж всё отсимулировал,  несмотря на то, что автор в этом ни ухо ни рыло,  нарисовал ему схему и развёл плату. Жаль только, что этому пятому, отсосать у автора так и не получилось... инет, блин, не позволяет. В итоге всех четверых "уставших" забанили за флуд, чтобы отдохнули и набрались сил, а пятый получил персональное спасибо от автора и заслуженный лайк. Вот вам и вся ваша "усталость".
    • Ага, всего страниц на 9.
