admin
Помогите! Подскажите! Help!
формулу расчёта индуктивности катушки и ёмкости конденсатора колебательного контура
Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
1 hour ago, koderman said:
Кажется всегда только параллельно подключают.
Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль  и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В.
И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать.
8 hours ago, koderman said:
В продвинутых узип
прежде чем дурковатые пояснения на картинко писать , учи мат часть. :rtfm:
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Я уже думал мир сошел с ума ))), как это УЗИП ставить без предохранителей. Накой делать провода какието к УЗИП в стороне. Стоят автоматы, предохранители(по желанию дополнительно), далее УЗИП, далее уже по желанию. Я вообще хотел сделать еще свои УЗИПы, на каждую дорогую технику отдельно. Вообще в идеале было бы  ноль и фазу к земле подключить через варистор или супрессор, а после этого и на ноль и фазу поставить и все это после предохранителей
А разве нет?:crazy:
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Может просто автомат напряжения поставишь к себе перед всякой нужной и дорогой сердцу нагрузкой и выставишь нужное рабочее напряжение?
эта ерунда стоит, но так как  скорость реакции около 100мс у релле, эта ерунда только от пожара и технику не спасла. Скорость срабатывания у варисторов, десятки наносекунд, а у ТВС диодов пикосекунды, вроде как.
При значении F1...F3 до 160 А gG, предохранители F7...F12 не требуются.
Посмотрел схемы узипов. В некоторых есть встроенная защита от перенапряжения и предохранители. Может поэтому перед ними и не ставят предохранители. https://masterkvartira.ru/uzip-chto-jeto.html
Ок. Возможно я был неправ.  Только по отношению к безопасности.  ;)
Edited by koderman
Guest Б.П.
23 hours ago, motoandrey14 said:
Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
Первичных обмоток - да, две.
А вот вторичная одна.
И, что с чем соединять последовательно?
Камрадам пламенный привет!
Интересует детский вопрос,теоретически ответ на него я знаю,но хотелось бы послушать о результатах практического опыта.
Вопрос следующий,имеется светодиодная матрица из 400 шт трёхцветных светодиодов ,5мм прозрачных четырёхвыводных,  как это будет выглядеть визуально со стороны,если три канала RGB, подключить к цветомузыкальной установке?
(условие,матрицу не разъединять на столбы и строки)
Я понимаю что это будет выглядеть скорее всего "криво",так же как к одному трёхцветному светодиоду подключить выходы трёх каналов цветомузыки,-по причине того, что цвета смешаются и на выходе из линзы светодиода будет,допустим фиолетовый свет,вместо синего и красного включенных одновременно!
Меня интересует практический опыт.
На самом деле "цветомузыку",ненавижу с детства,она меня просто взрывает на куски,но тут другой случай,-детишек надо развлекать.
Guest Гость
Здравствуйте.
У меня есть Atmega 16L и внешний кварцевый резонатор на 12 МГц.
1. Возможно ли подключить их, чтобы Мега работала от кварцевого резонатора?
2. Это стандартный для 16L версии режим работы?
3. Как вообще МК работает при подключении кварцевого резонатора: на частоте кварца или частота кварца + частота МК бОльшая чем частота кварца?
В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум. Больше узнать не удалось. Поисковики издеваются надо мной.
Помогите пожалуйста.
Смартфоны им купи НАВОРОЧЕННЫЕ!!!:DРазвлекутся,а цветомузыка-прошлый век.:(
Смартфоны по всем углам в доме валяются,прочей дребедени полно тоже! не хватает ударной установки,-младшая клянчила (но дорого для побаловаться).
Вопрос остаётся открытым.
P.S. Для развлечений можно и тормозную колодку "зелёную"от самолёта подарить детишкам,но у меня девки и им это не интересно.
Скоро хирург Лёха подтянется-он спец по СД,всё разъяснит,не переживай!!!Скоро,скоро...:)
Возможно,естественно,фьюзы установить на внешнее тактироварование.С буквой L -там предел по-моему 12МГц,больше не вытянет.;)
Ммммм, вспомнилось...
Spoiler
Почти 40 лет назад, ещё в общаге МЭИС - некий "Ботаник" (да-да, именно Ботаник - с БОЛЬШОЙ буквы.) - для "затравки" изготовил полдюжины "светодиодных" значков.
По сути - матрицу, кажется 4х5 -  склеивал из обточенных до квадратиков/кубиков АЛ307. Красные и зелёные. (Ну, не существовало тогда ещё двух или тем более трёхцветных светодиодов.) Он их чередовал в шахматном порядке. И, подключал их к схеме. На простейшей логике было собрано что-то вроде нескольких "генераторов случайных чисел". ...
Сам значок в виде брошки - апериодично  и спонтанно-хаотично мерцал красно-зелёненьким... То один, то пять или три, шестнадцать или ...
Загорались светодиодики ... не пачками. И, всегда с разной длительностью свечения. Поскольку, "узор" практически не повторялся - зрелище было потрясающее.
Сама схема помещалась в пачку из-под "Космос-а" с кроной внутри. Пряталась в карман и соединялась достаточно толстым шнурком из МГТФ-а с брошкой-значком.
Дальше - больше. Все эти "значки-брошки" так или иначе были вывезены тогдашними немецкими, польскими и чешскими студентами.
Но, Ботанику со значками стало неинтересно. И, он сделал для дискотеки полноценное табло из ламп накаливания. Табло было из сотни лампочек по 40 Ватт, выкрашенных цапонлаком в 4 цвета. Соединены они были в матрицу через 226-е диоды. Упралялись тиристорами. Само управление  тиристоров - осуществлялось от некоторого подобия схемы "значка", разве что доработанной и дополненной "звуковым" модулем. Микрофон, компрессор, три фильтра по частотам... Что-то там со смесителями, сумматорами/делителями.
В принципе сейчас на микроконтроллерах, вероятно, возможно и не такое.
Но в те годы - конец 80-х прошлого века - это была сказка.
Edited by Крашер
В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум....Поисковики издеваются надо мной.
А что ещё надо знать? Для МК с индексом L резонатор до 8 МГц, без индекса - до 16. В данном случае, скорей всего, не заведётся или будет работать ненадёжно.
Какая такая ещё "частота МК"?  Какую частоту подашь на вход тактирования, на такой он и будет работать (если сможет).
Guest гость
52 minutes ago, alend said:
Для развлечений
Получится одно световое пятно, "моргающее" всеми цветами радуги. Конечно, не так феерично, когда разноцветье перемещается по большому экрану. Но для развлечений самое то...
ПС. Если развлечение предположительно кратковременное, может проще "заиграть" какой-нибудь WinAmp с видеоплагинами?
@Dr. West ,не сбивай людей с толку.С индексом Л,лёгко вытягивает 12МГц при внешнем тактировании,дальше-кирдык.
По даташиту до 8, всё что дальше - от лукавого.
14 hours ago, Гость Б.П. said:
вторичная одна
Жаль, ты фото давал (как думалось, как у тебя), там было две. А если и одна, то часто содержит чётное количество жил, и можно разделить на две.  Ты лучше пиши то, что имеется, а не первое фото, которое совсем не похоже на твой блок.
Вот тут то две вторички, соединённые параллельно:
что с чем соединять
Как что, то, что тебе надо, то и соединяй!
Вроде чётко сказал, делишь первичку пополам, добавляешь точно такой же выпрямитель (только без цепей ОС), и будет второе напряжение на выходе. У тебя будет два выхода, с одинаковым напряжением. Одно задействовать как положительное, второе как отрицательное плечо. Для этого нужно соединить последовательно...
Guest Б.П.
Благодарю.
Действительно - не обратил внимания что вторичная обмотка - по два провода (даже изолированных) в каждую точку.
Получается, и выпрямитель - если правильно перекоммутировать - можно оставить прежний? ( там два MBR10100FC).  - По одному на плечо сделать. Разве что с конденсаторами - симметрично пересчитать.
(Дорожки подрезать, и так далее.)
Ага. Думаю, вот по первому варианту проще:
Нужно один свободный вывод трансформатора соединить со вторым (землей).
Оставшийся вывод - на диод, после диода на конденсаторы. Конденсаторы просто перевернуть и всё.
Если не понятно, то вот так имею ввиду, две дорожки разрезать, и соединить двумя перемычками:
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
