admin
Помогите! Подскажите! Help!
варисторы и правда не вечные. Но в основном потому, что принимают на себя удары, порой несколько больше его эергоемкости в джоулях. Вплоть до разрушения. Если все в пределах, то они почти вечные. Но такое бывает редко в условиях реального электропитания. Начало срача не читал, поэтому за чо спор не в курсах
Edited by mail_robot
12 minutes ago, uaLion777 said:
твой папа, раз у него такой сынок невышел
@СКУПОЙ ,Тупо оскорбляет какой-то недоносок,как тут не отреагировать?:angry:
как можно написать, что работа варистора
2 hours ago, Serjmaster said:
ЕГО РАБОТА НЕ ОЩУЩАЕТСЯ ОТ СЛОВА-ВООБЩЕ(сотни килоом)!!!С ТЕРМИСТОРОМ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?
так он для красоты походу, есть его предназначение и принцип работы, когда положенно, то он работает и с каждым срабатывание деградирует
емае, так это реально неадекват, ты же написало "Даун херов!!!!" и после этого пишешь "Тупо оскорбляет какой-то недоносок,как тут не отреагировать?"
)))) Это уже на звездную болезнь похоже, возомнил из себя авторитета. Ему можно оскорблять, а его - нет ))))))))
Edited by uaLion777
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
 В 99,9% процентах случаев,они просто стоят!!!Ни какой роли не играют!!!"оппонент" мне пытался доказать обратное.:D
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
@Serjmaster Раз уж вышло недопонимание, не стОит из-за этого переходить на личности. Без ругани вы бы быстрей нашли общий язык друг с другом, тем более оба по-своему правы в обсуждении работы варисторов.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
а теперь прочитай внимательно, на чей комментарий я ответил и о чем вообще речь шла, переведу: koderman выложил ссылку о том какие плохие варисторы с их деградацией, на что я ответил, да они деградируют, но только в моменты срабатываний и это расходники и ничего не поделаешь. Далее вообще стала понятна твоя адекватность, обозвал первым, а потом еще возмущаеться ))), это уже верх звездной болезни. И это не оппонент тебе доказывает обратное, это ты непонял о чем речь, начал свое чет доказывать.
Edited by uaLion777
3 hours ago, uaLion777 said:
 и конечно же предохранитель обязателен .
В любой непонятной ситуации ставь предохранитель)) В вашей ситуации то конечно) Если просто варистор "для защиты" использовать хотите))
Не, я не буду обосновывать. Я сумасшедший ведь и комментарий нелепый.
Edited by koderman
Пример подключения узип, который имеет внутреннюю защиту до 315 Ампер. Без предохранителя, если на главной линии имеется предохранитель меньше 315 Ампер. Правил подключения узип больше.
Кроме длины кабеля от узип до земли есть ещё селективность и продолжительность импульса и.т.п.
Edited by koderman
Этой модели вообще не важно есть ли предохранители на главной линии. Устанавливается без предохранителя. Главное чтоб не было Дифф. автомата перед ним.
Для более простых моделей наверное нужны предохранители, там ничего не встроено) И пожарный баллон рядом повесить.
И расчёт предохранителей тогда надо делать на основе характеристик узип.
Edited by koderman
Доброй ночи уважаемые радиолюбители! Помогите пожалуйста! Есть акустика 5.1, перестали работать выходные каналы для колонок, разобрал, отпаял каналы, разобрал эту коробочку с каналами, прозвонил все в норме! Чо может ещё сгороть, сломаться в микросхеме? И как проверить?
Я не уверен, но большое подозрение что этот параметр называется в узип: Номинал предохранителя, макс.
То есть если на главной линии ПЕРЕД УЗИП стоит предохранитель МЕНЬШЕ чем указан в параметре узип--- Номинал предохранителя, макс., то предохранитель ставить не нужно.
Если предохранителей на главной линии нет, то на узип ставится предохранитель указанный в этом же параметре-- Номинал предохранителя, макс.
Предохранитель типа gG/gL. Плавкие предохранители имеются в виду. Автоматы для защиты узип ставить нельзя.
Хотя можно перестраховаться конечно и поставить предохранитель. Но тогда уже выбирать между доверием фирме производителю узип и между техникой. Да, нелёгкий выбор.
Ещё куча интересных параметров есть. Например величина минимального предохранителя(перед узип). Связано с кратковременностью импульса.
Edited by koderman
Уважаемый @Артем Иванников , форум не является тех.поддержкой сервисных центров по ремонту бытовой техники, что сломалось/сгорело и как проверить знает мастер СЦ и укажет это в акте выполненных работ после ремонта.
8 hours ago, Артем Иванников said:
перестали работать
Обычно перед этим что-то происходит. Будь то подал на вход 10000 вольт, или же перегрел, а может и вовсе скачок был. От этого нужно отталкиваться.
Кто тебя надоумил сперва разбирать, а потом проверять? Как ты собрался проверять осциллографом, куда идут сигналы, без подачи питания?
Как проверить?
Любой мастер, который обучен десятью годами теории и практике, всё проверит за минуту.
Доброго времени суток. Такой вопрос. Светодиодная лампа при включении светит нормально,  через минут пять начинает мигать, помигала пару минут и снова светит нормально и остальное время работает без миганий.  В чём может быть проблема? Спасибо.
Один или несколько светодиодов дохлые (от перегрева обрываются).
Прозвонить (подавая напряжение на каждый)  светодиоды, ограничивая ток.
Напряжение в зависимости от типа светодиода может быть и 3,2 и более.
3 minutes ago, Александр2 said:
Скорее всего это она обновления закачивает. :)
И не надо спорить, что лампа не обновляет свое ПО. Вот даже болты сейчас требуют обновления.:)
при землетрясении кстати болт вверх вниз никак не сможет ходить. Так что составителю прикола надо бы подучить матчасть
По обновлению этот баг устраняется тем, что цепочка меняется на резинку от трусов.
Edited by Александр2
Здравствуйте. Подскажите чем можно заменить сетевой выключатель пкн41-1-2 ? Может тумблер  какой похожий есть. У нас на заказ 1-3 недели этот выключатель
  • Модуль УНЧ 2*50 Ватт на TPA3116D2. Bluetooth 5.0, AUX вход/выход, USB-флэшка. Может работать как внешняя звуковая карта
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
