admin
Помогите! Подскажите! Help!
Доброй ночи уважаемые радиолюбители! Помогите пожалуйста! Есть акустика 5.1, перестали работать выходные каналы для колонок, разобрал, отпаял каналы, разобрал эту коробочку с каналами, прозвонил все в норме! Чо может ещё сгороть, сломаться в микросхеме? И как проверить?
Я не уверен, но большое подозрение что этот параметр называется в узип: Номинал предохранителя, макс.
То есть если на главной линии ПЕРЕД УЗИП стоит предохранитель МЕНЬШЕ чем указан в параметре узип--- Номинал предохранителя, макс., то предохранитель ставить не нужно.
Если предохранителей на главной линии нет, то на узип ставится предохранитель указанный в этом же параметре-- Номинал предохранителя, макс.
Предохранитель типа gG/gL. Плавкие предохранители имеются в виду. Автоматы для защиты узип ставить нельзя.
Хотя можно перестраховаться конечно и поставить предохранитель. Но тогда уже выбирать между доверием фирме производителю узип и между техникой. Да, нелёгкий выбор.
Ещё куча интересных параметров есть. Например величина минимального предохранителя(перед узип). Связано с кратковременностью импульса.
Edited by koderman
Уважаемый @Артем Иванников , форум не является тех.поддержкой сервисных центров по ремонту бытовой техники, что сломалось/сгорело и как проверить знает мастер СЦ и укажет это в акте выполненных работ после ремонта.
Зарегистрироваться
8 hours ago, Артем Иванников said:
перестали работать
Обычно перед этим что-то происходит. Будь то подал на вход 10000 вольт, или же перегрел, а может и вовсе скачок был. От этого нужно отталкиваться.
Кто тебя надоумил сперва разбирать, а потом проверять? Как ты собрался проверять осциллографом, куда идут сигналы, без подачи питания?
Как проверить?
Любой мастер, который обучен десятью годами теории и практике, всё проверит за минуту.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Доброго времени суток. Такой вопрос. Светодиодная лампа при включении светит нормально,  через минут пять начинает мигать, помигала пару минут и снова светит нормально и остальное время работает без миганий.  В чём может быть проблема? Спасибо.
Один или несколько светодиодов дохлые (от перегрева обрываются).
Прозвонить (подавая напряжение на каждый)  светодиоды, ограничивая ток.
Напряжение в зависимости от типа светодиода может быть и 3,2 и более.
3 minutes ago, Александр2 said:
Скорее всего это она обновления закачивает. :)
И не надо спорить, что лампа не обновляет свое ПО. Вот даже болты сейчас требуют обновления.:)
при землетрясении кстати болт вверх вниз никак не сможет ходить. Так что составителю прикола надо бы подучить матчасть
По обновлению этот баг устраняется тем, что цепочка меняется на резинку от трусов.
Edited by Александр2
Здравствуйте. Подскажите чем можно заменить сетевой выключатель пкн41-1-2 ? Может тумблер  какой похожий есть. У нас на заказ 1-3 недели этот выключатель
 TIMIK74  Разломан он у меня , его не восстановить ,нужна замена. Может современные есть похожие.
@efrem смотрите по функциям контактов. А что из старой технике выпаять? странно как то, что нельзя  у вас найти такое...
Edited by TIMIK74
 TIMIK74  Нет такой . Казань, только заказ 1-3 недели из москвы,а если 13 штук заказать то 7-9 дней Вы не посмотрите картинку CHEMA4-1.png Не знаю как искать , On Off  или как еще ,это 3 контактные группы
Однако, тумблер несколько отличается от кнопочного переключателя.:D Если мощность небольшая, можно П2К поставить, как временное решение. Он и по размерам пдходит.
Стоп, не пойдет! Не обратил внимания, что это усилитель.
vg155  Да , усилитель амфитон 002.Раньше рынки были новое и бу , сейчас ничего такого уже нет, все позакрывали. Только заказы
В любом старом телевизоре с мусорки имеется такой выключатель. Что в советском, что в импортном.
 vg155 Да я понимаю. Но сейчас такие вещи более полу часа не лежат.У нас поселок есть типо Московской рублевки если только там дежурить)
Напрямую к вилке, пока заказанный едет. В чем проблема-то?:unknw:
 vg155 Мне сказали там  хлопки будут большие в динамиках , там  конденсатор разряжает вроде при выключении или наоборот.Просто перемычки поставить между 1- 2, 5-6  ,а 3-4 в воздухе оставить ? Он на две половинки расколот контактами наружу. пкн41-1-2 именно такой
Да какая разница как питание подавать?:unknw:
Посмотрел - одна секция замыкает там что-то на землю в УМ при выключении. Да пусть себе похлопает недельку.:crazy:
    • С трансом картинка нормальная, что не нравится? С выпрямителем , фильтром и ОС заполнение будет другое.Покажите без нагрузки совсем.
    • После моих пендалей он еще хочет щелбан в ответ устроить, ну клоун же...
    • Ясен пень, что надо читать и разбираться. Это везде так. А про настройку нечего сказки рассказывать. Отличия лишь в названии битов в регистрах. Принцип работы и настройки один в один.
    • Я  с  вами  полностью  согласен,  но  я  тоже  не  мальчик.  Транзисторы  испытывал.  Даже  при  напр.  вход  30в  выход   15в    6шт. держат  нормально 8А    конечно  с  охлаждением.  Пробовал  с  КРЕН.  без  переключения  обмоток.  навесн.  монтаж.   Потом  сделаю  коммутацию  обмоток.
    • За тобой разве угонишься, у меня резонансник  в состоянии полуготовности, а тут на тебе – варилка. С резонансником бросился в крайности. Сначала испытал на готовом макете автогенератора по топологии резонансный полумост с сетевым выпрямителем-удвоителем напряжения. Ключи FGH40T100SMD. Работает, но такой зверюга мало кому интересен. Понесло в другую сторону – резонансник на биполярах. Пустил в переделку электронный трансформатор, добавил ПОС по напряжению плюс незначительные доработки в базовых цепях. Подопытный кролик на фото, слабоват он, поэтому пришлось ограничиться мощностью 150-200Вт, но результат порадовал, ПНН-ПНТ во всём диапазоне нагрузок в диапазоне сетевого 160-250 Вольт. На следующей неделе постараюсь выложить осциллограммы и схему. У тебя в МУ что за баранки? Аморфные кобальтовые MSSA-18S, или наножелезки MSSN-18S?
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
