admin
Помогите! Подскажите! Help!
5 minutes ago, efrem said:
Мне сказали там  хлопки будут большие в динамиках
Да какая разница как питание подавать?:unknw:
Посмотрел - одна секция замыкает там что-то на землю в УМ при выключении. Да пусть себе похлопает недельку.:crazy:
 Запаял я перемычки  между 1- 2, 5-6. Сразу два резистора задымились в плате защиты . Включал через лампочку.
@efrem  значит не правильно подключили, проверяйте. и плату защиты надо тоже уже проверять на целостность. А вы не хотели ждать ....
Читать статью
Дык SA3 надоть разомкнуть.:D
2 minutes ago, efrem said:
в воздухе их оставил
Значит, что-то со схемой. Кстати, чего вдруг выключатель развалился?
vg155 Там шарика  не было , не фиксировался ,ну и решил я его разобрать.Поломал.
Нужно в схеме защиты разбираться, сейчас некогда.
6 hours ago, vg155 said:
В любом старом телевизоре с мусорки имеется такой выключатель. Что в советском,
За теперишнее незнаю, но всегда недоумевал, почему используется удлиннённый вариант п2к, но одна группа работает на размыкание, и она не используется? Имею в виду не настоящий п2к, а который с пружинкой внутри, сбоку видна.
Подскажите  если я питание на  блок стабилизации  отключу  прям от трансформатора , потому что греются резисторы R9 R10 и горят именно в блоке защиты те что на него идут, регулировка громкости останется ? Реле все нормально срабатывает через секунды три и не выключается .Тембр не нужен кнопки все тоже
http://7789a84f61cb.jpg
Edited by efrem
Проверь транзисторы в блоке А5 и диодный мост в блоке А6. Пользуйся нормальной схемой.
 vg155 Спасибо что откликнулись. Я решил его вообще убрать пред и темброблок (ну не физически)., так как не пользуюсь совсем, фонокорректор тоже отключил от питания , усилитель  к компу подключен, все там. Еще пишут что это самое плохое в усилителе,я не слышу,но верю. Если подавать сигнал на вход УМ то регулировка громкости будет работать   ? Мне бы только громкость оставить, больше ничего не нужно.Как я вонял блок стабилизаций нужен только для преда ну и кнопок
Могу безвозмездно (то есть даром) предложить  КУЦ-48.Но только самовывоз.
Как он может работать, если регулятор громкости находится в пред. усилителе, которому ты собрался отключить питание?
Да вот и запутался я там . Мне значит нужно от входа с задней панели УМ протянуть к регулятору он там на резисторах и потом уже к каждому каналу ?  Может там проще как то есть возможность
У компового проигрывателя нет регулятора уровня?:crazy:
Программного, я имею в виду?
 vg155 Есть конечно, но тут удобней. он прям под рукой стоит
11 минут назад, efrem сказал:
С землями может возникнуть путаница и фон.
3 minutes ago, efrem said:
тут удобней
Тогда ремонтируй усилитель.
46 минут назад, efrem сказал:
А я не верю. не знаю как корректор, но пред там вполне приличный по схемотехнике. По крайней мере выше, чем УМ.
3 минуты назад, efrem сказал:
Это верно. Тембра можно один раз отстроить, а с громкостью постоянно играться приходится.
Попробовал через вход ум, да не работает регулятор. Отпаял я блок этот. Но  что то он в защиту слишком быстро начал уходить когда на компе прибавляю  колонки маленькие совсем подключил, громкость маленькая. Может потому что через лампочку работает, она плавно так накаляется
И дальше так будет, через лампочку?:crazy:
Нет ) Я провод вдоль разрезал и туда патрон внедрил. Провод больно олдовый и вилка ,менять хотел раз залез
Как я это блок отключил стабилизации, то лампочка 60 ватт видно только нить красную,а света нет, а до этого тускнела. Но вот что то рано вырубаться стал
Guest Незнайка на луне
Добрый день. Помогите разобраться. В универе есть учебный стенд, на котором  в качестве индикации применены светодиоды, которые включаются контактами электромагнитных реле. Также в их цепях есть тумблеры (переключатели) и сами катушки реле. Что то  наподобие такого:
Питание - 24 В постоянки. Все работает норм, но есть особенность - при переключении любого тумблера в любой цепи кратковременно промаргивают все светодиоды. Как с этим можно бороться?
Guest fixici
51 минуту назад, Гость Незнайка на луне сказал:
попробуй параллельно обмоткам реле включить по диоду (катодом к плюсу), например - кд105.
Edited by fixici
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
