admin
Помогите! Подскажите! Help!
Плата зарядки и защиты на TP4056 и DW01 вдруг начала отсекать аккумулятор от цепи при напряжении 3.5в, вместо 2.8(изначально было 2.5, был впаян диод после чего отсечка стала на 2.8).
Есть какие-нибудь идеи почему так могло случиться?
1 час назад, Artik999 сказал:
был впаян диод
Куда? Без схемы будем гадать долго. Навскидку померьте и подпишите на схеме напряжение на разных выводах диода относительно земли, и между выводами диода. И схему с диодом обязательно, а то насоветуем тут
Скрытый текст
в полнолуние встать на четвереньки, поднять заднюю правую ногу, и левой рукой под собой бросить поделку, закрыв правый глаз левым ухом.
Edited by Гость друг китайца
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
@Гость друг китайца Впаян последовательно резистору стоящем на дорожке идущей к выводу которым DW01 меряет напряжение на акуме.
Проблемка в том, что плата намертво приклеяна компонентами вниз...
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
51 минуту назад, Artik999 сказал:
приклеяна
Приклеена проводящим ток клеем?
Вот и ответ.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Цианокрилат плюс сода и отдельно клей из прутков для клеевого пистолета являются токопроводящими?
Кстати, у кого какие потребления холостого хода у таких модулей, и какие попадались?
У меня на одной строго ноль(в миллиамперах, и двух знаков после запятойпосле них), а на этой которая рано отклюает от 2-3 до 6.
Guest russ
Здрасте кто разбирается в радиоглушилках?????
25 минут назад, Artik999 сказал:
Естественно. Сода (натрий - металл) и потребляет:)
Edited by motoandrey14
Ого, ну на счёт цианокрилата с содой не был уверен, но на счёт горячих соплей думал что они шикарный изолятор...
Edited by Artik999
4 часа назад, Гость russ сказал:
Это в КГБ, или ЦРУ )
4 часа назад, Artik999 сказал:
А что, термосопли проводят ток? Неужели.
1 час назад, Slavka сказал:
КГБ, или ЦРУ
Не обязательно. Наша доблестная милиполиция тоже неплохо с этим справляется.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да хоть сверхпроводник - в "связанном" состоянии - не проводит ничего. Исключение - если с водой смешать. Ионная проводимость может возникнуть. Но, тогда плату разъест к едрене-фене через недельку. И, ничего не будет потреблять.
Сходите на https://vrtp.ru/. Но осторожно, а то прийдут к вам. :D
Guest Гос
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с велокомпьютером. Он считает импульсы от геркона и показывает скорость. Геркон замыкается магнитом. Ток постоянный около 3.2 вольт. Хочу поправить точность немного: чтобы импульсы приходили с небольшой задержкой.
Мне нужен конденсатор? Полярный? Или использовать RC цепь как фильтр низких частот?
1 час назад, Гость Гос сказал:
А как "задержка" может повлиять на точность ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
04.08.2019 в 13:33, Гость russ сказал:
Все.
2 часа назад, Гость Гос сказал:
Если все импульсы приходят с задержкой, значит вообще то импульсы идут  также как и без задержки:D
Ну если задержка час, то да:D
А в самом приборе коррекции (под разные колёса) не предусмотрено что ли?
3 часа назад, Гость Гос сказал:
Переставь магнит на следующею спицу :)
Или просто приподнять велик и повернуть колесо в обратную сторону немного. :D
Guest Гос
6 часов назад, Dr. West сказал:
Есть такое, но использую минимальную величину. Все равно врет немного. Использовал неполярный кондеснатор на 22 пФ - не показывает скорость вообще. Полярный на 1мкФ - тоже не оказывает.
Выше уже написали - задержка  прихода импульса ничего не изменит. Надо менять количество импульсов на оборот.
Попробуйте поставить два магнита и поиграться с коррекцией (если её диапазона хватит).
4 часа назад, Гость Гос сказал:
внутри есть настройка, вот и подправляйте показания. Все зависит от км CIR\CM что поставить.
Подскажите, может кто видел в продаже генератор сигналов стоимостью до 200$ с некоторыми особыми функциями:
Частота до 2 МГц максимум, сигнал - цифровой TTL
1) возможность генерировать один прямоугольный однополярный единичный импульс (не последовательность, а именно один штука) с задаваемой длительностью
2) при непрерывной серии импульсов не первом канале, каждый i-тый импульс перекидывать на второй канал. То есть на первом канале прошло, например, 10 импульсов, каждый 11-й проходит на втором канале и так далее. И чтобы число i можно было задать.
Сейчас парниша один готов под заказ сделать и запрограммировать такую штуку, но есть у него какие-то сложности и просит около 200$. Думаю, может тормазнуть, если есть что-то готовое - купить проще?
Edited by shaxel
С такими хотелками, только самоделка. И 200$, за разработанное и собраное устройство, это вообще ни о чем.
А че с хотелками не так? Тут что-то невероятное написано? По цене все устраивает, думаю может уже китайцы придумали готовое за такие бабосы.
Тогда буду заказывать кастом, пусть делает.
    • Мда... Кое-что надо было брать только двумя-тремя парами рук, чтобы их куда-нибудь переместить, не угрохав,  и подмести-помыть полы под ними. Этот же были настоящие произведения искусства и мебельного зодчества. Взять к примеру, радиолу Рига Т-51, или Топаз весом в 80 кг, Россию 56 года весом под 70, да хоть тот же малюсенький по тем временам "Ленинград" 48 года рождения (хотя это был уже не рижанин). До сих пор с трудом представляю, как подобную технику можно было бы ремонтировать в СЦ, находящемся где-нибудь в подвале многоэтажки или Т/Ц , вкруг облепленного  автохламом гламурных дамочек. Наверное только с помощью отделения штурмовиков-чистильщиков и бригады грузчиков-ювелиров, работающих посменно.
    • На первый взгляд - полный бред. С какой стороны делать второй взгляд - ума не приложу.... Может хотя бы укажете тип ?? Разве только вы имеете в виду, что при номинале R1 в 1 Ом светодиод без ШИМ сгорит, а надо запитать постоянным током? Так почему тогда нельзя просто увеличить номинал R1, чтобы ограничить ток на безопасном уровне?
    • Потому что без нагрузки получаются не согласованы постоянные времени выпрямителя и обратной связи. Регулировка начинает срабатывать через несколько импульсов, а не на каждый. Разницу можно наблюдать на осциллографе на выходном напряжении и на входе ОС.
    • Сомнительно, что фирма, торгующая бухгалтерским софтом, позволит себе впаривать клиенту такой жуткий самопал.
    • Мда... Время эффективных менагеров наступало, а технически грамотные мозги сломя голову утекали.
    • Вы уж определитесь, у вас сначала , затем  , потом опять Сопротивление рамки прибора есть ( и какое) или она в обрыве? Ток через рамку протекает (какой)?
    • Нет, ни капельки. Сочувствуем
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
