admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, Slavka сказал:
КГБ, или ЦРУ
Не обязательно. Наша доблестная милиполиция тоже неплохо с этим справляется.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Сода (натрий - металл)
Да хоть сверхпроводник - в "связанном" состоянии - не проводит ничего. Исключение - если с водой смешать. Ионная проводимость может возникнуть. Но, тогда плату разъест к едрене-фене через недельку. И, ничего не будет потреблять.
8 hours ago, Guest russ said:
кто разбирается в радиоглушилках?????
Сходите на https://vrtp.ru/. Но осторожно, а то прийдут к вам. :D
Guest Гос
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с велокомпьютером. Он считает импульсы от геркона и показывает скорость. Геркон замыкается магнитом. Ток постоянный около 3.2 вольт. Хочу поправить точность немного: чтобы импульсы приходили с небольшой задержкой.
Мне нужен конденсатор? Полярный? Или использовать RC цепь как фильтр низких частот?
Зарегистрироваться
1 час назад, Гость Гос сказал:
А как "задержка" может повлиять на точность ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
04.08.2019 в 13:33, Гость russ сказал:
Все.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, Гость Гос сказал:
Если все импульсы приходят с задержкой, значит вообще то импульсы идут  также как и без задержки:D
Ну если задержка час, то да:D
А в самом приборе коррекции (под разные колёса) не предусмотрено что ли?
3 часа назад, Гость Гос сказал:
Переставь магнит на следующею спицу :)
Или просто приподнять велик и повернуть колесо в обратную сторону немного. :D
Guest Гос
6 часов назад, Dr. West сказал:
Есть такое, но использую минимальную величину. Все равно врет немного. Использовал неполярный кондеснатор на 22 пФ - не показывает скорость вообще. Полярный на 1мкФ - тоже не оказывает.
Выше уже написали - задержка  прихода импульса ничего не изменит. Надо менять количество импульсов на оборот.
Попробуйте поставить два магнита и поиграться с коррекцией (если её диапазона хватит).
4 часа назад, Гость Гос сказал:
внутри есть настройка, вот и подправляйте показания. Все зависит от км CIR\CM что поставить.
Подскажите, может кто видел в продаже генератор сигналов стоимостью до 200$ с некоторыми особыми функциями:
Частота до 2 МГц максимум, сигнал - цифровой TTL
1) возможность генерировать один прямоугольный однополярный единичный импульс (не последовательность, а именно один штука) с задаваемой длительностью
2) при непрерывной серии импульсов не первом канале, каждый i-тый импульс перекидывать на второй канал. То есть на первом канале прошло, например, 10 импульсов, каждый 11-й проходит на втором канале и так далее. И чтобы число i можно было задать.
Сейчас парниша один готов под заказ сделать и запрограммировать такую штуку, но есть у него какие-то сложности и просит около 200$. Думаю, может тормазнуть, если есть что-то готовое - купить проще?
Edited by shaxel
С такими хотелками, только самоделка. И 200$, за разработанное и собраное устройство, это вообще ни о чем.
А че с хотелками не так? Тут что-то невероятное написано? По цене все устраивает, думаю может уже китайцы придумали готовое за такие бабосы.
Тогда буду заказывать кастом, пусть делает.
10 минут назад, shaxel сказал:
А то нет:
1 час назад, shaxel сказал:
генератор сигналов...с некоторыми особыми функциями
Добрый день, товарищи!
Парочка вопросов. Хочу точно узнать, по скольким проводкам передаются данные с мыши и клавиатуры на системный корпус, по 4 или 5? И можно ли самостоятельно изготовить шнуры для этих целей ( тип или марки проводов, может есть готовые варианты), планирую изготовить с помощью 2 тумблеров, простейший переключатель клавиатуры и мыши, перед включением либо на один системник, либо на другой, НЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОММУТАЦИИ?
46 минут назад, Oleg_M сказал:
все давно придумано и готовое продается, причем - доступно.
KRAB
C переключателем о котором говоришь, у людей настройки монитора прыгают и на втором системнике у меня стоит Win10, а под нёё пока устойчивого в работе KVM переключателя ещё не придумали, мне то всего надо перед включением перевоткнуть мышку и клавиатуру...Поощряешь мою инициативу что-то сделать своими пальцами ;) ?
Guest 2рукиИобеЛевые
Здравствуйте! Есть потребность в УФ излучении из лампы ДРЛ 250, но нет дросселя к ней. Пробовал впаралелить  500Вт лампу от светильника с нитью накала, не работает. Менял на лампу 200Вт, тож не работает.
живу в США, наряжение в сети 110V , есть трансформатор на 220, собрал, (затупил и вкрутил лампочку 110в в качестве балласта) естественно она перегорела, но дрлка мигнула, я включил эту цепь в сеть 110 и поставил туда лампу 75вт 110в(небыло под рукой другой) всё начало зажигаться, дрлка помигав начала разгораться , но трудно, чтоб не напрягать , я отложил затею до следующего утра и утром купив и поставив 500w лампу вместо 75вт оно не заработало.
помогите пожалуйста - чем можно и как запустить это ? Дросселей в продаже обычных нет, есть електронные для люминесцентнтых ламп. Есть дрл с внутренним балластом, но помучав гугл,я выяснил что они выдают менее вредное излучение,вроде)
общая цель сей затеи - УФ излучение, как можно более жестокое и озон, как модно больше. Муравьи достали) конечно уже вызвал травильщиков, но уже прям спорртвный интерес)))).
Ток приходит к лампе через 500 Вт - 4.15 А , а через 200Вт - 2.40 А
Ломаю голову как, ну как управлять биполярным ШД от H-моста? Регулятор холостого хода, 2 обмотки, подключен к TLE6209 и каким-то образом работает. Обмотки подключены к выводам OUT,выводы 2,18 и 3,19 соответственно. В даташите сказано, что выводы 2,3 и 18,19 нужно соединять вне микросхемы. Но какой принцип работы- так понять и не могу.
Edited by mal333
1 час назад, mal333 сказал:
понять не могу
Это не вопрос. Это утверждение.
Введите в поиске ключевые слова H-мост и изучайте до просветления.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
 Попалась  в руки такая модель рессивера  Подскажите ее модель -номер  ... Что бы можно было к Гуглу обратиться..Спасибо
Дело в том, что этот мост для управления коллекторным движком, а вот шаговым как им управлять, причем с помощью одного моста - я такой схемы поиском не нашел. Ну и вопрос, собственно, в том, как выглядит схема управления ШД на одном Н-мосте?
Edited by mal333
    • https://aliexpress.ru/af/%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81.html?SearchText=Подшипники&initiative_id=SB_20190918060245&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&tracelog=yandexmg_ru_all_kws&yclid=3102844432004963480
    • Компоненты силового контура -транзисторы -конденсаторы -трансформатор -должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
