admin
Помогите! Подскажите! Help!
Э-э-э... Вы правда считаете, что если к включенной "зарядке" не подключать телефон, то преобразователь внутри не работает?.. Или я что-то не так понял?
Андрей
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Конечно работает. Только потребляет от сети минимум.
Возьмите для примера компьютерный ИИП. Самая ненадёжная и часто выходящая из строя его часть - дежурка, которая "молотит" круглосуточно и быстрее всего вырабатывающая свой ресурс.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Это тоже практикой подтверждается
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Владимир Белов, так и что, что потребляет минимум? Это только говорит об изменении периодичности токового импульса в конденсаторе.Но так как импульс всё равно остался, то конденсатор, обладающий некоторым значением ESR греется и, естественно, его "моторесурс" расходуется.
Андрей
Guest без имени
13 минут назад, Владимир Белов сказал:
Конечно работает.
А может и не работать, если генерит он за счёт "токовой" ПОС: нет нагрузки - нет ПОС - нет генерации (цепи смещения - это не о том!).
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
3 минуты назад, r9o-11 сказал:
Конечно.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Так происходит и в, постоянно включенной в сеть, зарядке.
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
Да импульс остался. Но с нормальной комплектацией с минимальными утечками этот импульс в тысячи раз меньше, чем в рабочем режиме. так что роли практически не играет. Другое дело - поведение диэлектрика в конденсаторе к которому приложено 315 В. В некоторых случаях от приложенной поляризации он не "расформовывается" и служит дольше. А возможно наоборот деградирует от приложенного напряжения. Однозначно сказать трудно.
8 минут назад, r9o-11 сказал:
Греется скорее от тока утечки, а не от ESR. То есть идет нагрев диэлектрика, к которому приложено все напряжение, током утечки. А сопротивление обкладок на ХХ имеет самое мизерное значение.
На эту тему однажды наблюдал "полтергейст". Работаю, никого не трогаю, но такое ощущение, что сзади произошла короткая вспышка. Думал показалось. Через некоторое время опять повторилось. Все обследовал, ничего не обнаружил. Но все бросил и стал наблюдать. Оказалось выключенный ИБП примерно раз в 10 минут дает очень короткую вспышку красным светодиодом. Причина была в том, что при выключении отключался только "ноль" , а "фаза" через Y конденсатор за 10 минут заряжала входную "банку" до напряжения запуска.
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
У меня и у отца почти одинаковые 25-ти дюймовые старые кинескопники. Отработали примерно по 15-20 лет. Но мой постоянно включен в сеть, а отец - старая школа - его всегда выключает. Так его телевизор ремонтировать уже задолбался - мой ни разу. Думаю и зарядку если 20 лет из розетки не вытаскивать, то будет только лучше. Мое мнение. У самого две постоянно в розетке. Ну и роутер тоже, и еще с десяток всего самого разного, включая комп.
54 минуты назад, artsh сказал:
схему преобразователя переменного тока в постоянный.
Ставишь диод на пути переменного тока и он превращается в постоянный, вот и вся схема.
А если включить мост, то ток станет ещё постоянней. Подключение моста смотри в гугеле.
Если поставишь задачу конкретней, то тут постараются помочь.
2 минуты назад, минздрав сказал:
...ток станет ещё постоянней
А если после моста подключить конденсатор, то станет ну прям совсем постоянным. :)
9 минут назад, Александр2 сказал:
Ну, может быть... Хотя я привык к тому, что раз ESR есть, а ток через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения на нём Ic = C*(dU/dt), то тепло внутри конденсатора выделяется именно от этого.
Андрей
Схема недавно проверена и сложилось впечатление, что очень полезно иметь у операционника резистор балансировки нуля.
Андрей
21 минуту назад, artsh сказал:
А постоянный в переменный.
Это уже сложней. Конкретные  варианты выбираются, исходя из задачи.
Ещё должны быть два актуальных вопроса - постоянный в постоянный и переменный в переменный.
Забиваете в строке поиска гугля или яндекса "схема преобразователя для зажигалки" и выбираете схему, подходящую Вам.
Андрей
Добрый день
Собрал оптореле по такой схема
R1 - 360 Ом
На лампе накаливания работает без каких либо проблем.
На лампе ккл в выключенном состоянии лампа моргает. Пишут что нужно убрать снабберную цепочку. Убрал - помогло. Теперь заметил другую проблему - когда включается холодильник, лампочка тоже моргает. В чем проблема?
Edited by Fufeek
Включение холодильника вызывает изменение уровня напряжения сети 230 В и от этого происходит сбой управления симистором.
Андрей
Не правильно поставил вопрос :)
Как избавиться от этого эффекта?
Попробуй параллельно лампе конденсатор 0.1...0.47 мкф.
1 час назад, r9o-11 сказал:
Об этом и разговор. Без нагрузки конденсатор зарядится до максимального напряжения и ток полностью прекратиться. Останется только ток утечки через диэлектрик. А он мизерный по сравнению с рабочим током нагрузки.  И увеличение сопротивления электролита тоже очень незначительно по сравнению с сопротивлением диэлектрика.
А разве  конденсатор не будет отдавать ток, когда силовой транзистор в преобразователе открывается?
В момент разряда, насколько я понимаю, значение dU/dt намного больше, чем во время заряда...
Ну и, наверное, надо уточнить, что речь о конденсаторе, стоящем после выпрямительного моста 230 В.
Андрей
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
Куда отдавать ток? С одной стороны запертый диод, с другой отсутствие нагрузки.
Конденсатор после выпрямительного моста 230 В.
Ещё раз спрошу - разве преобразователь перестаёт работать? Может, просто его режим меняется?
Андрей
2 часа назад, Александр2 сказал:
Это близко к истине, ведь простейшим способом запланированного устаревания является отсутствие собственно выключателя. А так-то работа ИИП вхолостую (в частности, обратнохода) не приветствуется.
    • Благодарю motoandrey14 за ответы! Почитал информацию, по параметрам Тиля-Смола. Хорошая информация. Но, Действительно, информации по динамику нет нигде, даже на оф. сайте. Какая то темная лошадка. Видимо, пока не проверишь с нормальным усилителем, не поймешь, что и как. Да и ящик, плюс конкретная машина, в общем надо посмотреть... Попалось тут видео, хотелось бы услышать комментарий, по поводу него. По мне, так не срезаны инфранизкие частоты, динамик иногда сильно болтается с небольшой частотой. Или так должно быть? КУСОЧЕК ВИДЕО.
    • Народ подскажите, собрал трансформатор на е65 сердечнике. Зазар - клеевая склейка, без чеков и прочего. Индуктивность получилась как в расчетах. Клей подходит как проставка между половинок феррита?
    • Так как катушку можно изготовить практически любой индуктивности, то в первую очередь желательно задаться ёмкостью - такой, какой есть подстроечник. Для такой частоты лучше выбрать ёмкость контура в пределах 10...30пФ. Ёмкость составить из постоянного конденсатора ёмкостью 5...15пФ и такого же подстроечного (его средняя ёмкость). Тогда пределы регулирования частоты будут ~+-10%, т.е. 65...80МГц. Настраивать контур желательно с подключенным следующим каскадом (вместе с его подключенной ёмкостью). Но можно предварительно через очень малую ёмкость (или индуктивную связь) с помощью детектора+вольтметра, а после сборки схемы подстроить окончательно. Конечно, желательно контролировать частоту настройки волномером, селективным вольтметром... При утроении частоты "промашка" будет сильно заметной, и её можно заметить даже осциллографом с полосой 20МГц. "Утроение" можно попытаться проконтролировать следующим образом. После настройки на 72МГц прикинуть "на глазок" получившуюся ёмкость контура и увеличить её в 1,5^2=2,25 раза, чем частота настройки будет снижена в 1,5 раза, т.е. до второй гармоники =48МГц. При этом пик настройки (на вторую гармонику) должен "ловиться" где-то "рядом" с прежним положением подстроечника. Если ранее контур был настроен неправильно - не на 72, а на 48, то увеличение ёмкости в 2,25 раза снизит его частоту до 32МГц, и пика настройки "рядом" поймать не удастся (т.к. ближайшие частоты 24 и 48). А вот если контур "нечаянно" был настроен на 4-ю гармонику =96МГц, то при увеличении ёмкости в 2,25 раза частота снизится до 64МГц и подстроечником можно "нечаянно" докрутить до 72МГц (что маловероятно). "Нечаянную" настройку на более высокие гармоники можно исключить, если верно рассчитать и изготовить катушку контура и его ёмкость. Как-то так... С уважением В. ПС. А почему сразу не "загенерить" кварц на утроенной частоте? Правда, не каждый кварц это позволяет сделать
    • Напомню про ОУ. ОРИГИНАЛЫ!!!
    • Не знаю почему у них ступенька у меня лично нет и намека на нее. Наверно дело не в бобине.
    • Я и не менял ничего... Просто загрузил картинку в строчку поиска картинок Гугла, и всё.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
