admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, r9o-11 сказал:
Может, просто его режим меняется?
Хотите сказать, что переставая отдавать энергию в нагрузку, он начинает рассеивать ее в пространство?
1 час назад, Пентагрид сказал:
простейшим способом запланированного устаревания является отсутствие собственно выключателя
Выключатель как раз, как правило, выходит из строя первым. :)
Да, думаю, что преобразователь работает на достаточно "холостых оборотах", поддерживая выходное напряжение на некотором уровне. Там же есть цепи контроля, а значит они как-то нагружают трансформатор...
Андрей
Зарядку, греющуюся без нагрузки, в мусорку однозначно. Нормальную можно вытаскивать из розетки, можно не вытаскивать, кому как больше нравится. К единому аргументированному мнению все равно не придете.:crazy:
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Edited by vg155
Зарегистрироваться
Не знаю даже, как ответить... Ну, допустим, так - который обеспечивает гальваническую развязку от сети.
Андрей
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
Если сетевой, таких зарядок давно не выпускают, если импульсный - вопрос снимается.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
15 минут назад, vg155 сказал:
Верно. У каждого своя религия.
При отсутствии нагрузки обратноход типично переходит в старт-стопный режим работы: короткая пачка импульсов подзаряжает выходной конденсатор, генерация прекращается, пока он немного не подразрядится - и снова формируется короткая пачка импульсов. В таком режиме он ток от сети потребляет преимущественно во время пачек.
Кстати, нередко это может быть даже не пачка, а одиночный импульс.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Компания Power Integration выпускает линейку контроллеров - https://ac-dc.power.com/products/linkzero-family/
которая позиционируется, как потребляющая 0 ватт при отсутствии нагрузки (ну почти)
6 часов назад, КЭС сказал:
Попробуй параллельно лампе конденсатор 0.1...0.47 мкф.
Жёлтый подойдёт?20190814_204736.thumb.jpg.f8bc572dfcfcd8a4247de0c16894b895.jpg
Да. Черный тоже. От красного боюсь не будет эффекта: ёмкостью слишком мала.
11 часов назад, минздрав сказал:
Ставишь диод на пути переменного тока и он превращается в постоянный
Скажем так- в полу постоянный :)
11 часов назад, artsh сказал:
А постоянный в переменный.
Это такой прикол? Сперва переменку в постоянку, потом наоборот?
Пустить ток через выпрямительный диод в обратном направлении :D
2 часа назад, KomSoft сказал:
Клин клином вышибают?
Вытаскивать человека верёвкой из колодца, это не то же самое, что той же верёвкой снимать его с дерева :) . Была такая сценка в стареньком грузинском фильме.
Самые быстрые в мире - так вроде называется :)
В идеале, когда кпд 100% и нет никаких утечек тока, наверное преобразователь включится ,
зарядится выходной конденсатор и выключится.
Но на выходе преобразователя всегда есть какая нибудь цепь обратной связи, по любому потребляющая ток.
В реале есть токи утечки конденсаторов из-за неидеальности материалов, которые постепенно еще и разрушают их структуру.
Утечки в диодах, транзисторах и т.д..
А насчет аппаратуры в ждущем режиме, есть кинескопный тв (включаю каждый день), который никогда не оставлял в ждущем,
ему более 15 лет и ни разу не ремонтировался:rolleyes:. Просто качество тв и примененных в нем деталей.
Дохнут включатели от пускового тока, из-за хреновой схемотехники блока питания
вопрос оказался животрепещущим :) и я смотрю до сих пор обсуждается. а уж с какой радостью тот "друг" принес видео из ютуба, где некто, втыкая в розетку китайский "электросчетчик" смотрел сколько же на самом деле потребляет подобная зарядка без нагрузки. ноутбучный адаптер 0.9 ват, телефонные 0.0. главное этого товарища совершенно не смущает что на том ваттметре точность ограничена десятыми долями. не говоря уже про сам прибор, неизвестно какого качества.
что интересное - буквально вчера был у товарища, у которого подобная зарядка выбила автоматы в доме, нехило так бабахнув... но он дундук продолжает заряжать ей телефон :) там что-то видимо несовсем сгорело... так как там напряжение теперь пульсирует. втыкнув в этот зарядник юсб кабель увлажнителя воздуха - на нем начали моргать светодиоды и вентилятор крутился с плавающими оборотами. думаю он там дозаряжается, что убьет свой телефон.
из здешних ответов, насколько я понимаю своим скудным умишкой, перед трансформатором стоит что-то типа реле?
получается пока заряд в конденсаторе есть - реле отжато и 220 разомкнуто, когда заряд сел, 220 включился, конденсатор подзарядился, реле опять отрубило 220?
14 минут назад, SeregaZ сказал:
Да, совершенно верно. Только роль реле выполняет электронный твердотельный ключ - обычно полевой транзистор, а управляет им микросхема. И то и другое обычно в одном корпусе.
43 минуты назад, SeregaZ сказал:
Это нормально. Если не доходит через голову, дойдёт через кошелёк.
14.08.2019 в 21:04, КЭС сказал:
На 0.22мкф не помог, даже 0.47мкф мало, лампа все равно моргает в момент запуска холодильника
Наверно проще поставить механическое реле :)
14.08.2019 в 17:44, Fufeek сказал:
В чем проблема?
По видимому по сети проходит помеха и открывает тиристор. От нее должна спасать снабберная цепочка. :)
Попробуйте теперь все вместе.
Edited by Александр2
Guest Виктор
Всем доброго.Поменял на мониторе подсветку с ламп на диоды,в комплекте шла плата,питание с группы кинул... но вот с контактом включения проблема,он есть и полноценно работает,подает 3.5 вольт,а вот плата не включается,её проверял,через прибор выставленный на измерение ОМ один щуп на контакт включения второй на приходящие +12.может какой резистор перемычкой поставить,подскажите какой?
Все вместе заработало, и лампа не моргает, и в момент запуска холодильника лампа тоже не моргает
Доброго времени суток, форумчане. Возникла необходимость в определении породы сией конструкции. Есть подозрения, что это УЗР советский, но больно уж он стар (не позже 1960 г. выпуска), оттого похожего в гугле откопано не было. Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным и может дать хотя бы минимальную информацию (марка, тип, инструкция по эксплуатации). Заводская плашка с характеристиками отсутствует, впрочем, прибор, похоже, на ходу. Спасибо заранее!
Судя по всему, так и есть - устройство зарядно-разрядное, 5 А. Включить в сеть, проверить напряжение на выводах.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
