admin
Помогите! Подскажите! Help!
А если поставить напортив светодиода фотодиод, то достоверность информации повысится. Если нужна информация, что светодиод горит, а не то, что в цепи течет ток. И гальваническая развязка будет обеспечена.
Edited by Александр2
Тоже вариант, но есть свои нюансы.
Дело в том, что светодиод  начинает светиться уже при 5-6 mA. По такой примитивной схеме датчик будет с фиксированным порогом срабатывания. То есть, есть сигнал либо нету. Cамое интересное, для какой цели это надо? Вот, через оптронную развязку рационально можно использовать этот сигнал.
Зарегистрироваться
Доброго дня! Ни разу еще дела не имел . Что нибудь желательно из 74-й серии ТТЛ
Двуполярное питание и возможность перекидывать логические сигналы из минусового плеча в плюсовое . Есть такое в природе?
3 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
цифровые логические микросхемы понимают два сигнала: низкого уровня и высокого уровня. Им не нужна двуполярность.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@vg155 Всё так . Но в моем случае эти сигналы по обе стороны от нуля. Нужно сдружить как-то. Типа буфера. Цифрового изолятора.. или черт знает как он там называется. Нашел подобное с двумя питаниями +3.3 . +1.6. Нужно зотя бы - 3.3+3.3.  Без тока собственного потребления.
Поможете?!
14 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Поможете?!
Нужна конкретная схема , а не на пальцах.
19 минут назад, Пришел в кедах сказал:
- 3.3+3.3
Брать из КМОП серий 74Cxx или CD4000. У них питание до 15 вольт и смещать питание относительно общего провода, "земли".
Да в голове пока схема. Вернее что я от неё хотел бы. Ну скажем так ..В положительное плечо включкен тригер типа ТМ2. И в отрицательное плечо такой же. Нужно с нижнего отправить единичку и защелкнуть её. Потом нолик и его защелунуть
@p.m  Мудрено получится с цифровыми сигналами. Среднюю точку отцифровывать)
Я к драйверам семисигментных индикаторов приглядываюсь сейчас
Какой-нибудь резисторный делитель и диод. Или оптопарой развязать
@КЭС Потребление  очень важно. Типа микросхемы изолятора с конденсаторной развязкой лучше тогда уж
Завтра со свежими мозгами что-нибудь изобрету )  Думал на поверхности лежит
Guest гость
47 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Отопара. Это 1.
547КП - это аж +-15В. Это 2.
Просто полевик с выводом от подложки - то же самое, что и 547КП. Это 3.
Всевозможные коммутаторы, в том числе с логикой на входе. Это 4.
9 часов назад, Пришел в кедах сказал:
С нижнего подать вверх через стабилитрон 4,7 V. При единице внизу на верх идет единица через резистор 1 кОм с питания, стабилитрон закрыт. Если низ уходит в ноль, то стабилитрон и верх тоже утягивает на 4,7 вольта вниз, то есть в ноль.
Но это продукт "мозгового штурма" и он требует критики.
К LM311 присмотритесь,  у нее на выходе транзистор,  который можно по разному включать .
Скажите, в индукционных плитах для нормальной их совместимости с посудой, важно материала этой самой посуды сопротивление вообще, или сопротивление сечения днища посуды?
Или вообще что-то другое важно и что.
Некоторые говорят/проверяют магнитом, типа магнитится должно, но кажется это бред, и просто то что магнитится имеет по совпадению большое сопротивление.
Доброго дня! Покритикуйте пожалуйста . Воплотить хочу на макетке теперь.
Искал на просторах бестрансформаторный БП на сетевое напряжение , чтобы землей  "низкой стороны " была  нейтраль сети  и энергия через гасящий конденсатор расходовалась максимально эффективно . Ни фига не нашел. В симуляторе сваял .
Вроде просто всё как трусы и заработать должна не только в симуляторе. Смущает что в интернете и жизни таких решений не встречал. Обычно в таких  схемах отрицательный полупериод сливается обратно в сеть через диод. Хотяя..  Казалось бы .. Транзистор с обвязкой , пару диодов , конденсатор небольшой и ,,,, по крайней мере большая часть энергии отрицательной полуволны уходит в полезную нагрузку .. Можно и гасящий конденсатор поменьше выбирать , и тепла рассеивать меньше .. Да и электроэнергия опять же .. Ерунда конечно в плане мощности .. Но! За год в какой -нибудь Китайской люстре подобный типовой БП свои 50 КВт/ч всё равно сжирает. Половина из которых даже не потери , а энергия которую сжечь было проще чем использовать. Две люстры на пультах, электросчетчик. (там такой же БП) .. Вот тебе и отдельный 13-й  в году счет за электроэнергию какой-нибудь одинокой бабушки.
Чё не так в этом решении ???
Guest гость
34 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Чего тут критиковать? Достаточно на все элементы навешать ваттметры (активной мощности! той мощности, которая "здесь", а не "туда-сюда"). Затем собрать схему попроще, в которой
38 минут назад, Пришел в кедах сказал:
, навешать такие же ваттметры. Посчитать для обеих схем кпд, сделать выводы, и идти... писать заявку!
ПС. Не сочтите за труд здесь рассказать о полученных результатах.
@Гость гость  Отпишусь о результате )
Да чего там мерить-то ?! 0,47 мкФ самый типовой конденсатор в этих блоках. Токовые клещи если поднести , получишь те же 25 мА , что и в симуляторе . Умножай на сетевое напряжение , вот и будет тебе мощность.. Порядка 5-6 Ватт.. Гасящий конденсатор в общем-то её и определяет .
Я первый раз симулятором пользуюсь кстати.. Электролит видимо накопительный не тот нашел. Больше должно в нагрузку уходить. Но суть не меняет
Edited by Пришел в кедах
Guest гость
18 минут назад, Пришел в кедах сказал:
А они учитывают косинус фи в цепи с реактивностью и активные потери в неидеальном конденсаторе?
Нет, уважаемый, в электротехнике всё намного сложнее, чем очевиднее...
Guest гость
21 минуту назад, Пришел в кедах сказал:
Я о другом ведь спрашивал.
В симуляторе работает? Значит и на макете заработает!
Чё не так в этом решении? -да всё "так"! И не стоит расстраиваться! Если "не потянет" на изобретение, то на новый способ - так точно!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Я понял, что за Державу обидно.
По вашей теме можно посоветовать чайник и кружки для кофе обмотать теплоизоляцией, будет на порядок большая экономия электроэнергии, чем потери от реактивных токов в проводах.
Радиолюбительский  ведь  форум ?!  Исключительно  с этой стороны  хотел  схему обсудить..  Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать. И даже денег сэкономить )):bye:
Ладно.. Сваяю, отпишусь
    • так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....   Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо .... Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл   Попытка номер три .... Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар ....
    • Не то что любимая. Пока сабвуфер делал пару раз чуть не заснул..
    • начинай .... таких советчиков - по 10 страниц НИ О ЧЕМ в темах - результат - един и прогнозируемый мной - ТОЛКУ НОЛЬ .... Если нет базы - НОЛЬ - на выходе - НОЛЬ .... Если ему не нужно ЧИТАТЬ и ДЕЛАТЬ - я ЗА НЕГО - не буду писАть ему мануал по ремонту и пересказывать материал книг и форумов. вот таких и подобных советов - про литы, пропаять, постучать, посЦать в него, поизмерять с умным видом и будет как раз с десяток страниц .... а толку - НОЛЬ .... мне нет смысла и НЕ ИНТЕРЕСНО и НАХЕР НЕ НУЖНО объяснять ему прописные азы ремонта - он ОБЯЗАН это читать САМ, раз полез в ТВ .... Но ... все, что нужно и приведет к результату я ему ТЕЗИСНО ДАЛ в одном предложении выше .... Осталось прочесть, найти, осознать и сделать.
    • не зависит на рабочую частоту, в самом первом приближении
    • Далее если двигаться в том же направлении то пройдём Кебу, Яна Хаммера и подойдём к АстроПилоту. А это уже космик эмбиент.
    • Если не секрет-зачем? Неужто инетов начитался мол без оси звучит круто,ось убивает обертона и другой ереси?
    • Да, того инструменталиста зовут Рэйнхард Бёр. А кликуха этого Лондонца - Морф. Эт реально творческий талант. А на гармошке я и сам лабаю...    Мэдис. Классный чувак и классная музыка
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
