admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest гость
21 минуту назад, Пришел в кедах сказал:
Я о другом ведь спрашивал.
В симуляторе работает? Значит и на макете заработает!
Чё не так в этом решении? -да всё "так"! И не стоит расстраиваться! Если "не потянет" на изобретение, то на новый способ - так точно!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Смущает что в интернете и жизни таких решений не встречал. Обычно в таких  схемах отрицательный полупериод сливается обратно в сеть через диод. Хотяя..  Казалось бы .. Транзистор с обвязкой , пару диодов , конденсатор небольшой и ,,,, по крайней мере большая часть энергии отрицательной полуволны уходит в полезную нагрузку .. Можно и гасящий конденсатор поменьше выбирать , и тепла рассеивать меньше .. Да и электроэнергия опять же .. Ерунда конечно в плане мощности .. Но! За год в какой -нибудь Китайской люстре подобный типовой БП свои 50 КВт/ч всё равно сжирает. Половина из которых даже не потери , а энергия которую сжечь было проще чем использовать. Две люстры на пультах, электросчетчик. (там такой же БП) .. Вот тебе и отдельный 13-й  в году счет за электроэнергию какой-нибудь одинокой бабушки.
Чё не так в этом решении ???
Я понял, что за Державу обидно.
9 часов назад, Пришел в кедах сказал:
По вашей теме можно посоветовать чайник и кружки для кофе обмотать теплоизоляцией, будет на порядок большая экономия электроэнергии, чем потери от реактивных токов в проводах.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Радиолюбительский  ведь  форум ?!  Исключительно  с этой стороны  хотел  схему обсудить..  Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать. И даже денег сэкономить )):bye:
Ладно.. Сваяю, отпишусь
Весь вопрос..
В том, что люстра меньше энергии все равно потреблять не будет. Но потребление увеличится т.к. определенная энергия будет тратиться на работу и потери в Вашей дополнительной схеме.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
17 часов назад, Пришел в кедах сказал:
Покритикуйте пожалуйста
А чем хороша эта схема?
16 минут назад, ГТ115 сказал:
Возможно, например, если нужна большая мощность, тогда убрать стабилитрон и первый конденсатор, то получится мощный однополупериодный выпрямитель с хорошим формфактором?
Да не знаю я пока чем она хороша , эта схема.. Сделаю, расскажу )) В симуляторе вторая полуволна постреливает в нагрузку. Увеличивает напряжение и ток через нее (ограниченный емкостью гасящего конденсатора) . В типовой схеме вторая полуволна тупо греет резистор на входе.
Желание создать что-то новое мне близко и понятно. Мне непонятно только желание получить вторичное напряжение именно относительно нулевой шины. Для какого применения это надо? Лично я, когда понадобилось бестрансформаторное питание, поставил мостик и тупо развязал управляющую часть схемы и нагрузку оптроном. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Получилось "дёшево и сердито".
42 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Понятно... я тут более внятно её перерисовал2066713623_.GIF.aa748db120c963ae32f79eb15c865b91.GIF
25 минут назад, Falconist сказал:
Бывают такие случаи. У меня была такая уличная елка на 32 кВт. Я там решил вопрос, что взял через диоды питание с двух разных фаз. За это конечно по головке погладить не должны были. Но спасало то, что питание брал с шинопровода. Много лет работало пока не пришла молодежь со светодиодами.
Дядьки, привет. "коробки" куда подключаются абоненты атс находятся на фасаде здания. мой провод по какой-то причине был вырван из коробки. Телефонисты уже какую неделю не могут до меня добраться и прикрутить провод на место. Может есть какая-то общепринятая система обозначения абонентов и я сам могу понять к каким именно контактам мне подключаться?
Posted (edited)
Легко. Во первых там нет опасного напряжения, во вторых не имеет значения полярность,не долгое короткое замыкание как правило не страшно. Сначала присмотреться, возможно увидите откуда вырваны. Там на коробке два ряда по 10 винтиков. парные всегда стоят рядышком по пять пар в ряду.
Если следов откуда вырвано не видно, то ищите по свободным парам методом тыка свой номер. Можно набрать свой номер, тогда на вашей паре появятся вызывные 48 Вольт, их можно найти вольтметром через конденсатор или проще самим телефонным аппаратом.
Можно телефонным аппаратом цепляться на любую свободную пару где есть зуммер и звонить на свой сотовый пока не увидите Ваш номер. Лучше вдвоем - один приставляет провода, второй слушает зуммер и набирает номер.
Edited by Александр2
15 минут назад, Ыых сказал:
Может и есть, но никто ее в Ростелекоме как правило не соблюдает. Посмотрите, может где чего и написано. У меня все на моей бумажке. В кроссе писать как правило негде.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
При отрицательной полуволне С1 заряжается до напряжения сети. Так?. При положительной полуволне это напряжение прибавляется к напряжению сети - получается удвоение? Не запирает ли это удвоенное напряжение диод VD3?
Резистор больно уж крут кмк? Обычно вроде и 10 Ом достаточно? Да и перезарадный диод можно наверное включить до резистора?
18 минут назад, Александр2 сказал:
Сходил, глянул. Коробку новую поставили, но судя по всему работали раздолбаи, даже крышки нет, коробка на проволочке болтается. там стоят 4 колодки по 10-15 контактов, задействованы всего 4-5 пар. контактов. В общем пущай сами  подключают,методом научного тыка подключаться уйдёт куча времени.
Posted (edited)
коробка на уровне пола второго этажа. глаза видят, а на фотке толком ничего не разобрать будет. впрочем пойду попозже в магазин, попробую сфоткать.
Edited by Ыых
Только что, Ыых сказал:
Значит контакты по порядку. В новых коробках все винты затянуты, а то выворачиваются при транспортировке. Ослаблены только винты, к которым были прикручены Ваши провода. Если под ними не остались кончики Ваших оборваных проводов.
коробка на уровне второго этажа.
Это уже опасно и усложняет ситуацию. Так что Ваше решение скорее всего вернО.
у меня там монолит 2.5 квадрата) там проволочка на которой висит коробка тоньше. судя по всему они просто после замены не подключили большую часть абонентов. я городским не пользуюсь почти, да как и соседи, навернгое многие до сих пор не подозревают, что телефон у них не работает.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Не греется?
удивительно, но держит нагрузку нормально:crazy: Видать в конце 60-х, когда подключали телефон других проводов не нашли и протянули то, что было.
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Садитесь - 2 .
Она перезаряжает балластный конденсатор  . В вашей схеме деталей перезаряда больше - значит больше потерь . Можно подискутировать вопрос о степени синфазности тока и напряжения в мостовой схеме и схеме ( типовой ) на двух диодах  и ее влиянии на энергосбережение,  но при малых мощностях таких БП -  выгода будет очень мизерной .
@ГТ115  Спасибо за прорисовку! Это мой первый опыт в симуляторе был вообще )) Да и далек от академической части в общем..
Да полно задач выдумать можно.. Тот же самый модуль управления освещением собственой конструкции (своё всегда ведь приятнее?! )). Одно дело увеличивать мощность БП для оптронов и пр. Другое какому-нибудь бистабильному реле накапливать от небольшого БП и в одном общем конденсаторе. А если ключ электронный , так земля общая ещё годельненей будет.. Померить опять же .., усилить.. относительно нуля сети.. В общем влезем в драку , а там разберемся где наши и зачем.. )))
55 минут назад, Александр2 сказал:
Да черт его знает .. В симуляторе не работало .Стабилитронами оттаскивал коллектор  , то же ключ,  напряжение на транзисторе повышал.. Всё работает , но эффективности не прибавляло . Чаще отнимало..
Может и есть смысл с точки зрения удвоений рассматривать , но у меня проще представления. В одно плечо конденсатор пропустил ток ,сколько смог на 50Гц/250В. Подняли на участке стабилитрона напряжение, накопили , заперли.
В другую сторону гасящий конденсатор , сколько смог пропустил.. Зарядили этим током маленький конденсатор , заперли , Всё.. Имеем в воздухе заряженный конденсатор . Осталось приладить этот конденсатор к основному накопительному, пока положительная полуволна в воздухе его держит . Собственно она же (положительная полуволна ) и в это же время сообщает конденсаторы минусами . А плюсы у них соеденены перманентно. Диод при любом раскладе пропустит исключительно то, что подзарядит основной . И кроме как из запертого в отрицательном плече заряда  этому "чему-то" взяться неоткуда. Из общих токовых линий в БП только линия базы транзистора с высоким КУ  через внушительный резистор . В остальном это понятнее рассматривать как два идентичных и совершенно автономных источника тока разных направлений, работающих поочередно . Диод у земли одного из источников тока отрывает его от общей точки на время действия второго источника . Остается слить заряд пока он оторван.
Примерно так размышлял
@colorad Может и так.. Не буду спорить..
Но протекание тока представляю исключительно перезарядкой этого самого конденсатора.. В одну сторону абсолютно так же как и в другую . В одну сторону резистор , диод, стабилитрон.. Основное напряжение  на стабилитроне .В  другую резистор и диод..
Примерно так это вижу
Вопрос по цифровому вещанию. Вышка стоит буквально в двух километрах от моего дома, но загорожена высотными домами. Второй мультиплекс ловит нормально, а первый очень слабо. Другая ближайшая вышка стоит в 50 км от меня. Как быть? (антенна два квадрата без усилителя).
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ну поскольку с мебелью у Вас не богато, то можно и ГИ наколотить. Ну а в последствии когда наиграетесь и натренируете слух, можно будет и настоящей акустикой заняться. Тем более что денег на эти ГИ уйдёт не много и выкинуть их будет не жалко.
    • Да какие платы... Ему уже сказали где и что нужно и можно взять. И автомагаины посоветовали посетить, а он какой-то свой мутный магаз всё навязывает. При этом он даже не знает какой ток у него потребояет его "чудо-конструкция". Чукча не читатель однако...
    • Судя по проводам - 2 вывода. На каждую лампу свой дроссель и один конденсатор на 2 лампы.
    • На нагрузке при этом должно быть около 40в. А у вас сколько сейчас получается?
    • @ART_ME , да, это реализация (техническое решение) посредством применения определенных функциональных узлов/блоков, соединенных определенным образом. Эти два пункта ("наличие определенных узлов/блоков" и "определенные связи между ними") являются взаимосвязанными. СтОит только поменять хоть какую-то связь, убрать или добавить хоть какой-то узел/блок - и можно заявлять новое ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. НО! Не "идеи", как таковой. Идеи - это открытия. Раньше они защищались, теперь не знаю, мал-мал отстал от последних законов. Я бы убрал первый блок "Интерфейс" и "Блок управления" - они является опциональными - и вот Вам новый патент . Для справки. Термин "техническое решение" отнюдь не ограничивается "железом". Техническими решениями являются также способ" и "материал". В последнее время к ним отнесено и ПО. Суть этого термина заключается в том, что данное устройство/способ/материал может быть повторен любым третьим лицом, обладающим нужными профессиональными знаниями для его реализации. Т.е., музыка, картина, роман техническими решениями не являются, т.к. целиком и полностью являются продуктом творчества конкретного физического лица.
    • На и на этом местеи нужно отработать так, чтоб за сделанную качественную работу было приятно
  • Покупай!
