admin
Помогите! Подскажите! Help!
Да еще и все железо китайское. Сейчас Билайн с железа Эриксона на Хуавэй переходит, тоже ничего хорошего не ждут.
37 минут назад, TLY сказал:
Явление возникло после частичного отключения аналога
У нас такого явления нет, но мультиплексы у нас уже испокон веку, еще даже Т1 был. Может оборудование у нас еще не китайское.
@Александр2
"Железо китайское" имеете ввиду на вышке  или конечное ?
На вышке не знаю,а дома естественно чина -другого и быть не может.Последняя "мамка" USA у меня была 386я - потом тайвань\чина.
Приставке  лет 7 что-ли .Чуйка такая что и с выдернутым штекером  приём идет,хотя и неустойчиво(на некоторых каналах может срываться)
Непонятно само  явление : после откл. аналога -> некоторое падение уровня сигнала(было 96-98,сейчас 88-90)  + кратковременные пропадания сигнала.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Можно его поменьше сделатьР
 Поменьше черевато.. Он принимает на себя весь  удар серьёзных частотных выбросов в сети . Работает даже как предохранитель .
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Есть программируемый брелок с али. Как видел, при нажатии двух кнопок для стирания памяти светодиод должен замигать. Нажимаю, ничего. Брелок новый. Неужели брак подсунули? Я вот не помню, когда он пришел, светодиод мигал или нет, может быть чего-то я сделал с ним? Просто лежал, не использовался. Батарейка без изоляции вставлена, выдает 3В. Может чего-то не то делаю?
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, можно как-то его протестить, починить?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
30 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Там вроде 12в должна быть батарея. А27.
Там cr2025 стоит. Попробовал подключить проводками от батарейки светодиод, он не реагирует. Он ведь должен же гореть когда впаян в плату?
Заработал... поразибарал, собрал... кнопки глючат... нужно давить сильно и криво :) Мигать пока начал
Edited by remenikomer
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если коротыша на плате нет, контакт на проводах есть , батарея не разряжена, сид исправен и полярность соблюдена .. конечно должен загореться
А не горит. Ладно... видимо, если что, проще выкинуть. Мигает как-то все равно не так. Буду пробовать программировать на чем-нибудь.
27.08.2019 в 17:04, Александр2 сказал:
А плита точно индукционная? Может просто варочная панель с инфракрасной спиралью? Про индукционные написано много.
Не увидел там нормального ответа на свой вопрос.
Хочется именно краткий ответ, технический, от технического специалиста, а не просто копирайт от копирайтера из инструкции к какой-то плите.
Там написано:
"Главное условие – чтобы ко дну притягивался магнит. Это означает, что оно обладает ферромагнитными свойствами. Если же материал не магнитится, то пользоваться такой посудой не получится: она попросту не будет нагреваться. Однозначно не получится использовать изделия:
стеклянные;
медные;
керамические;
алюминиевые;"
Опять эти бредни про магнитность, хотя алюминиевые штуки нагреваются отлично, если достаточно тонкие.
Из этого можно подумать, что для нагрева на индукционной плите/индукционными токами важно сопротивление сечения, а не сопротивление материала вообще.
Это так?
10 часов назад, Андрей Н сказал:
Как быть? (антенна два квадрата без усилителя).
1. Попробовать другие приставки.
2. Попробовать другую антенну с усилителем.
3. Переехать в другой район.:crazy:
Есть что-нибудь такое же крутое, только повышающее?
https://ru.aliexpress.com/item/33026800542.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.55c34890h6uCzO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141929.0&scm_id=1007.13338.141929.0&scm-url=1007.13338.141929.0&pvid=a618efaf-1b10-40c6-962e-577a4e14267b
Хочу сделать фонарик на литии со светодиодом на 6 вольт, плавной регулировкой яркости, с высоким кпд и без шим вообще.
Или может лучше сделать с обычным светодиодом со стандартными три вольта и заморочиться с зарядкой и защитой двух последовательно соединённых банок?
Картридер "свисток" для micro sd перестал видеть раздел на карте памяти. В менеджере дисков просто не распределенное пространство, а размер правильный. В другом картридере в том же USB гнезде в том же компьютере та же карта памяти открывается, файлы доступны для чтения и записи, все нормально. После 5 лет работы картридеру хана и можно спокойно выбросить? До поломки втыкал картридер в USB гнездо принтера, которое на вольтаж не проверял.
1 час назад, Artik999 сказал:
это как?
4 часа назад, vg155 сказал:
А  еще попробовать повертеть антенну, возможно, с какого-то направления отраженный сигнал мощнее. Пока я пытался ловить все 4 мультиплекса на комнатную антенну, 3 ловились при расположении антенны в одном углу комнаты, а четвертый - при смещении антенны на 2 метра в сторону. Но там 1й и 2й не ловились. Сделал антенну с большим усилением и вынес на балкон, поискал ей место, теперь даже 5 ловятся. До ТЦ 9 км, на пути агромадная домина.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Это обычное дело для картридеров. У меня таких несколько в мусорке и встраиваемых и в виде приставок. Пять лет это неплохой результат.
9 часов назад, Artik999 сказал:
С повышающим/понижающим модулем.
Но
 без шим вообще
Это что за... как это будет выглядеть хотя бы блок-схемой?
11 часов назад, Artik999 сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает :Dhttps://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Я собирал эту на три светодиода, ШИМ нету, всё чётко работает. Можно поискать драйвер и на 2 светодиода.
Вспомнил еще, что перед ханой картридера вставлял в него карту памяти на ходу и криво. Или после ханы. При цене 112р за 10 штук это уже не важно.
Скрытый текст
@KRAB Речь была о фонарях, там говоря о шим подразумевают регулирование яркости тем, что фонарь какое-то время светит, а какое-то не светит, а для человека, т.к. это происходит очень быстро, создаётся ощущение равномерного свечения меньшей силы, чем свечение каждого отдельного импульса в период свечения.
Изменением отношением времени свечения-не свечение регулируется яркость. Заполнение периода увеличивают, скважность повышают, или как-то так.
А схема обычный ключ с шим-контроллером.
@Falconist Зато бывают последовательно соединённые светодиоды, выполненные так, что по использованию они ничем не отличаются от обычных, кроме напряжения.
https://ru.aliexpress.com/item/32592149121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e2c5accru36dZ&algo_pvid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e&algo_expid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e-0&btsid=2243783a-9e15-4f72-9c58-b82edb1480cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
33 минуты назад, Artik999 сказал:
мне все ясно - ты сам нихрена не знаешь ЧТО ты и КАК собрался делать ...
28.08.2019 в 08:54, Пришел в кедах сказал:
Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать.
Диодный мост поставить после конденсатора? Напряжение увеличится, чтото в районе 350 вольт. Вместо 110вольт когда 1 диод, работа на одной полуволне.    Вобщем электронике в люстре поплохеет наверно.
2 часа назад, Dmitriii сказал:
Напряжение увеличится... Вместо 110 вольт когда 1 диод
Хотите я Вас сильно удивлю? После однополупериодного выпрямителя (на одном диоде) будут те же самые 325 В, что и после двухполупериодного (мостового) :diablo:.
Вот ток в нагрузку будет действительно вдвое меньше.
P.S. Следующий вопрос будет: "А почему 325 В, а не 310?" :crazy:
Да и без конденсатора тоже не 110 с одним диодом будет.
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
