admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, Falconist сказал:
Хотите я Вас сильно удивлю? После однополупериодного выпрямителя (на одном диоде) будут те же самые 325 В, что и после двухполупериодного (мостового)
Как это замерять, какойто хитрый способ?
Я аж в панике сейчас замерял с 1 диодом(Fr104) в сеть 220вольт. Получилось 103-107вольт плавает немного.
Да и без конденсатора тоже не 110 с одним диодом будет.
Без конденсатора померял, 107вольт. С конденсатором подключеным последовательно, надо нагрузку прикручивать наверно, а то не замеряется.
У вас даже после диода будет пульсирующее напряжение. Да еще и с пропуском одной полуволны. А вы меряете постоянное.
Чтобы мерять постоянное, нужно ставить конденсатор параллельно, а не последовательно.
@Dmitriii Ни каких там 110 вольт нет, а пиковые напряжения и так работают в полной мере.
Тем временем...
Урывками занимаюсь исследованием. Плату тестовую вытравил , запаял, запустил . Закончу, выложу подробный отчет
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 часа назад, KomSoft сказал:
(последовательно совсем для другой цели ставился)
Поставил паралельно конденсатор импульсный 0.33мкф., прикрутил к ногам конденсатора нагрузку лампочку 60ватт 220вольт. Получилось 103вольта постоянки, переменку не видит мультиметр при таком варианте.
Замерял и без лампочки (без нагрузки), конденсатор раскачивает себя на полуволнах до 310вольт, замер постоянного напряжения. И переменка замерялась без нагрузки 620вольт, ну это похоже раскачка конденсатора на острых пиках типа шума. Осцилографа на 1000вольт нету, так что этот прикол рассмотреть подробно не могу.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Как это замерять, секретная информация? С нагрузкой вот 103вольта получилось.
Те пики до 310вольт, без нагрузки, они пользы наверно не дают. Лампочка же ярче не светится с 1 диодом, а наоборот меньше яркость.
Edited by Dmitriii
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Без нагрузки надо.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Без нагрузки надо.
Ну экспериментируя я уже понял. Лампочка только светит в пол силы, хоть и 310 можно замерять без нагрузки
12 минут назад, Dmitriii сказал:
А вот это уже похоже на художественный свист. Вы "размах" с "амплитудой" не путайте.
Мультиметр это показал, размаха и амплитуды не показывает. Сейчас ещё раз попробовал замерить так же, теперь он не видит переменку, в том варианте как 620 было.
Edited by Dmitriii
Мультиметр у Вас и 107 В показывал, так что хотя прибор и тупой, но вот собственной головой думать, что и как измеряете - не повредило бы.
Ещё раз попробовал замерять, теперь не видит переменку при конденсаторе с диодом, паралельно в сеть. Глюк мультиметра значит был когда 620 показал.
Guest fixici
18 минут назад, Dmitriii сказал:
электроника штука точная, если показывал тогда, то должен и сейчас показать... что-то Вы не так измеряли.
6 минут назад, fixici сказал:
Не, там он и переменку не должен был увидеть, потому что через диод одна нога конденсатора подключена в сеть. Может диод закосячил...
Guest fixici
@Dmitriii
Причём здесь Ваше мнение о том, что он должен и чего не должен? Если показывал, то и покажет... щупы местами поменяй. И узнай больше о своём приборе, например измерь "переменку" на кроне, не забудь это сделать сменяя полярность щупов :)
Edited by fixici
31.08.2019 в 11:38, Dmitriii сказал:
Это среднее выпрямленное значение напряжения. Ваш тестер не может правильно измерять действующее (эффективное) значение напряжения произвольной формы, - только синусоидальной. В вашем случае действующее получилось примерно 150 В.
21 час назад, Dmitriii сказал:
Вероятно, замеряли, оставив тестер на переменном напряжении. - В одной из полярностей подключения щупов. В другой будет мало, но понижать предел тестера категорически не советую, сожжете.
Подскажите! Можно ли использовать моторчик от квадрокоптера как генератор , и какой у него кпд в таком случае.
Если сможете разогнать его до такой скорости, на которой он работал от 3,7 вольт, никто ж не против. Шаговик от принтера в этом плане лучше, или хотя бы DC повысоковольтнее.
Edited by Гость друг китайца
Подскажите пожалуйста по кондиционеру.
Провод который идёт к наружному блоку он все время под напряжением? Или напряжение подаётся во время включения внутреннего блока?
Могу ли я  разрезать этот провод и лампочку к нему подключить?
Наружный это основной блок? Внутри только испаритель вентилятор и сенсор.  Значит к наружнему идет и питание и  линии к внутреннему. Вот и смотрите что резать собираетесь.
Edited by Александр2
Что значит основной? Есть наружный уличный блок и внутренний комнатный блок.
Кондей инверторный
Edited by DreamerDr
Ошибка
1 час назад, DreamerDr сказал:
Считайте, что все время под напряжением. Так, что лучше его не резать. Тем более, что там вряд ли только два провода. У моего там пять проводов.
Да понятно, что перед тем как резать я автомат отключу)
Это самый доступный провод для подлючения лампочки. Я хочу на него лампочку подключить, что бы все время горела, а не только когда кондей включается.
Я пытаюсь понять. Напряжение подается на внешний блок, когда включен внутрений? Или всегда?
что за пять проводов и зачем они?
25 минут назад, DreamerDr сказал:
В этом я не разбирался. Но, чтобы выключить компрессор естественно нужно снять напряжение, которое отключает блок управления.
Что-то сомневаюсь. Точнее вам скажут кондиционерщики, но по логике нет смысла держать под напряжением наружный блок все время. Кондиционер и сам по себе половину времени стоит в дежурном режиме, так зачем подавать 220 на наружный блок, если управление во внутреннем?
5 часов назад, DreamerDr сказал:
Пытаешься - значит ходи в Гугль, качай книгу по кондишинам, смотри блок схемы и ПОНИМАЙ .... а потом цепляй что хочешь и куда хочешь ....
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
