admin
Помогите! Подскажите! Help!
Бывает надо около 320с(реальных) выставить, а это уже, около 450с(предел!!! на дисплее).
... "лопатку" пилить - оно же не медное, но в остальном попробую. Спасибо.
5 часов назад, SSS сказал:
Жало на кончике паяльника, плохо греет.
паяй тем местом, где греет хорошо. :lol:
4 часа назад, SSS сказал:
Я, что то слышал про фольгу
попробуй не слушать глупости, а ПОЧИТАТЬ Гугль ....
фольга - покроется окалиной и пригорит, графит - вообще можешь использовать для синтеза алмаза .... тут он - как мертвому - припарки.
нет возможности купить новое жало
сделай его САМ ... ПОИСК даже тут на форуме - расскажет КАК это делается.
1 час назад, rocker60 сказал:
это жало хорошо зачистите и поверх него плотно намотайте толстую медную проволоку.
и чем оно поможет?
Если теплопроводность материала - сама по себе хреновая - так проволоку хоть на шею намотать - не поможет .... Дабы понятнее - если жало деревянное, то намотка поверх него меди - не спасет - оно само будет гореть, а толку - ноль.
15 часов назад, littehonnor сказал:
для примера для питания операционного усилителя ne5532 необходимо двухполярный источник,
Вас обманули. У этой микросхемы нет вывода для подключения средней точки. Так что питание однополярное. А среднюю точку блока питания часто используют для заданиа режима схемы в целом. Задать режим можно и без этой средней точки, например двумя резисторами. Если это нужно. Точно так же задается режим любого транзистора и это не значит, что транзистору нужно двухполярное питание.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Guest Всем, привет! Нужна схема
Есть необходимость создать передатчик в диапазоне 1700+- 25 МГц, с интервалом кодовых посылок раз в 60 сек.
Есть необходимость - создавайте. Спасибо, что поделились своими планами.
Guest KanataNoAstra
Здравствуйте. Сделал дымогенератор, но вместо оригинального реле поворотов РАЛД 07.3747 купил кооперативное 79.3777. Думал что хватит стандартного периода работы, но понадобилось увеличить время подачи напряжения на свечу. В интернете есть схема доработки только для оригинального реле(чтобы можно было регулировать скважность), я же хочу доработать то которое купил, иначе вся концепция дешевизны и собранного на коленке устройства потеряется :D.
В электронике я не очень разбираюсь, но если правильно предположил, то в этом реле периоды включения/выключения происходят благодаря заряду/разряду конденсатора. На схеме есть несколько резисторов. Вероятно, если изменять номинал какого-либо из них, то и время работы реле будет меняться. Поэтому вопрос: какой из резисторов необходимо заменить на переменный, чтобы была возможность регулировки времени заряда/разряда конденсатора?
Резисторы пометил цифрами на фото. Я предполагаю, что надо заменить резистор №1. И распиновка -- на первом фото, на правой клемме +, на левой -. Центральная на нагрузку.
Загрузчик фото не работает, поэтому ссылки ФОТО 1 ФОТО 2
Делаю "кабель" (внутренний шнурок) для подключения передней панели к материнской плате по звуку.
Скрытый текст
Разъемы на плате намордника передней панели раздельные для USB и звука и такие же как на материнке, 9 пин. Сами коннекторы склеил из не нужных разъемов USB 4 пин, CD audio 4 пин, и два коннектора 2 пин от кнопок и ледов. Когда клей схватится, засуну обратно лямели с проводами. Почему бы просто не купить готовый шнурок? Внутренние кабели на морду отдельно не поставляются, и с разборов не дают, а покупать корпус системника ради шнурка когда есть корпус без шнурка, уж извините.
Вопрос такой. Поскольку разъемы одинакового назначения на материнке и наморднике одинаковые, то не имеет значения какой конец куда втыкать, и можно просто тупо соединить одинаково расположенные контакты на разных концах шнурка?
43 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Если это так, то не имеет значения, вы же должны понимать это самостоятельно. Но формулировка вопроса такая, что по неволе задумываться начинаешь и сомневаешься - какой ответ дать.
Guest KanataNoAstra
Касательно ЭТОГО сообщения -- нашёл в интернете СХЕМУ.
Можно ли как-то увеличить время работы реле? Чтобы оно не щёлкало вкл/выкл по 1/1 секунде, а, к примеру, было включено 10сек и выключено 5, или просто вкл/выкл по 10/10сек?
Всем привет! Такая проблема: микшерный пульт бьётся током при отсутствии заземления в розетках. Можно ли исключить эти элементы из его блока питания? (как я предполагаю, из-за них и сидит потенциал на корпусе) С21, С22 и С3. сильно ли плохо будет ему без них?
Обычно, или трансформатор экранированный, или блокируют ёмкость трансформатора. Убрав C3 можно получить сюрприз в виде сильных глюков-помех, наводок и шумов, и подключённые цифровые устройства работать перестанут.
А C21-C22 можно и убрать, но проверку на помехи провести обязательно...
@romka-quest Рома! Вот подробнейшая информация по сетевым фильтрам импульсных БП. Нашёл у себя в архивах. Будет полезно Вам ознакомиться с ней!
Сетевой фильтр импульсного блока питания.rar
Guest KanataNoAstra
15 часов назад, Гость KanataNoAstra сказал:
Заменил конденсатор со 100мкФ на 470мкФ -- время работы увеличилось. Вопрос решён.
Чем можно зафиксировать тонкие проволочки, которыми восстановил не менее тонкие дорожки на плате? Нужно одноразово, поэтому чем дешевле, тем лучше. Есть не нужный кусочек пластика (зеленая заглушка разъема видюхи гигабит), конечно не китайские сопли, если им залить, не даст усадку и не оторвет пайку? Или лучше наковырять китайских соплей оттуда где их много?
Edited by Гость друг китайца
24 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Чем нибудь липким (пластилин, гудрон, смола, лак, клей, скотч, жидкие гвозди, герметик,......), лучший выбор зависит от Ваших требований.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Жвачкой если есть под рукой. Проще и надежней еще не придумали.
Откровенно ТУПОЙ вопрос:
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Даже пионЭр знает, что клей, например, Момент, лак, даже для ногтей, спертый у жены, гамнилин, краска .... Так зачем такие вопросы задавать?
Пора рейтинг ТУПОСТИ вводить на форуме и потом - медали - самому "МУДРАКУ" :lol:
1 час назад, KRAB сказал:
Идея крайне интересная, только "гостей" запретить тогда.
1 час назад, musa56 сказал:
Только на мороз потом не выносить- отлипнет :)
Самокритично :)
34 минуты назад, Slavka сказал:
Самокритично
желаешь проверить? :)
Guest Просто гость
Добрый день. Такая стоит задача: имеется большое количество однотипных жгутов из большого числа проводов. На концах они распаяны на разъемы (вилки, розетки). Необходимо проверить правильность распайки - то есть чтобы первая жила разъема с одного конца соответствовала первой жиле с другого конца и т.д., и при распайке провода не перепутали. Можно просто прозвонить тестером , но: жгутов много, жил много, контакты на разъемах маленькие (щупами мультиметра неудобно работать). Хотел придумать простенькое устройство для такой проверки. Первое что пришло в голову:
Использовать светодиоды, подключаемые с одной стороны к ответной части разъема, а с другой аналогичным образом кнопки и включать их по очереди. Подключили жгут , нажали первую кнопку - загорелся первый светодиод - все хорошо, нажимаем вторую и тд. Если загорается другой светодиод, значит жила на разъеме перепутана. Вроде просто, но будет куча кнопок и куча светодиодов (до 40 шт). Может подскажете более технологичное и несложное решение? В электронике не особо разбираюсь, серьезную схему спроектировать сам не смогу.
    • Должен быть обработчик прерывания: EXTI15_10_IRQHandler и разрешать __NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); соответственно.
    • Чисто практичесуи вариант у тебя один и только один - делать как в старых корветах/амфитонах. А именно: -все банки с плат УМ убрать, оставить только блокировочные емкости 0.47-1 мкФ. - сигнальную и слаботочную землю на платах объединить. - землю блокировочных конденсаторов и объединенные сигнально- слаботочные земли тащить РАЗНЫМИ проводами в мекку БП. Землю на АС тоже брать с мекки БП. Тогда получится подобие звезды без контуров на платах и гул уйдет. Но общее качество все равно будет хуже,чем даже при простом стерео.  Чтобы не загонять себя в тупик, нужно проектировать УМ правильно: либо стерео, либо ПОЛНОЕ ДВОЙНОЕ МОНО. Третий вариант- это компромисс, нафиг не нужный. Так делали в советских промаппаратах для удешевления, но это не наш метод.
    • Погодите, Вы ждали моего мнения - Вы его получили: микросхема К157ХП2 в качестве источника образцового напряжения не годится. Чем, собственно, Вы недовольны?  Нет никакой необходимости приобретать и измерять эту микросхему. Если производитель не указал точность установки выходного напряжения, значит этот параметр не имеет большого значения при эксплуатации, и микросхема предназначена для чего-то другого.
    • Я так серьёзно не подхожу к этому вопросу, поэтому печатаю на прозрачной плёнке и накладываю её на панель, или наклеиваю если делаю на самоклеящейся. Существует симпатичная серебристая самоклеящаяся, но она неприлично дорогая.
    • Ну это совсем правильно , а мне нужно работать с тем что есть . На платах УМ силовая и сигнальная земли разделены, БП для ТБ отдельный... Чисто теоретически, если сравнивать первою и вторую схемы разводки, какая более правильная?
    • Я бы может и проверил, но нет у меня такой микросхемы. )
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
