admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, KRAB сказал:
рейтинг ТУПОСТИ вводить на форуме
Идея крайне интересная, только "гостей" запретить тогда.
1 час назад, musa56 сказал:
Жвачкой если есть под рукой
Только на мороз потом не выносить- отлипнет :)
Пора рейтинг ТУПОСТИ вводить на форуме и потом - медали - самому "МУДРАКУ" :lol:
Самокритично :)
34 минуты назад, Slavka сказал:
Самокритично
желаешь проверить? :)
Guest Просто гость
Добрый день. Такая стоит задача: имеется большое количество однотипных жгутов из большого числа проводов. На концах они распаяны на разъемы (вилки, розетки). Необходимо проверить правильность распайки - то есть чтобы первая жила разъема с одного конца соответствовала первой жиле с другого конца и т.д., и при распайке провода не перепутали. Можно просто прозвонить тестером , но: жгутов много, жил много, контакты на разъемах маленькие (щупами мультиметра неудобно работать). Хотел придумать простенькое устройство для такой проверки. Первое что пришло в голову:
Использовать светодиоды, подключаемые с одной стороны к ответной части разъема, а с другой аналогичным образом кнопки и включать их по очереди. Подключили жгут , нажали первую кнопку - загорелся первый светодиод - все хорошо, нажимаем вторую и тд. Если загорается другой светодиод, значит жила на разъеме перепутана. Вроде просто, но будет куча кнопок и куча светодиодов (до 40 шт). Может подскажете более технологичное и несложное решение? В электронике не особо разбираюсь, серьезную схему спроектировать сам не смогу.
49 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Из триады "быстро (удобно в работе), качественно (технологично) и дешево (несложно по конструкции)" возможны  три сочетания только любых ДВУХ критериев. Все три не сочетаются принципиально.
Если дружны с микроконтроллерами - можно на них. Если нет - тады ой. Либо заказать. Можно, конечно, и на рассыпной логике, но такая схема расползется до достаточно сложной конструкции.
Гляньте, как устроены пробники витой пары. Там только 8 проводов, но принцип можно взять за основу.
Можно поставить спаренный галетник 2х40 положений. И включить "параллельно" на светодиод. Тогда, если все в порядке, то загорится светодиод, если нет - не загорится. Но мы не увидим, обрыв это или перепутана жила. Да и габариты такого галетника сложно себе представить.
Конечно, он легко меняется на дешифраторы, но это уже сложнее. А следующий шаг - дешифраторы + микроконтроллер, который все сделает сам и покажет код ошибки.
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Распаяйте технологические разъемы "зигзагом". На первом первый вывод "вход". На втором перемычка 1-2. На первом перемычка 2-3. На втором 3-4. И т.д. до предпоследнего. Последний "выход". Если все правильно, то светодиод горит.
... а если неправильно - "щупаете" попарно. Ведь нужно только отбраковать неправильно распаянные разъемы.
ПМСМ - самое правильное решение.
Только что, Falconist сказал:
Где в витой паре 9 проводов??? Разве что в экранированной.
Верно, Алексей, там обязательно еще один светик экран проверяет. Да и в витой паре собственно только пара проводов :)
или возвращаете монтажнику, пусть сам разгребает свой брак.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
2 или 4 пары. :bye: Да и экран опциональный.
46 минут назад, Falconist сказал:
Можно этот тестер использовать напрямую, только на 40 проводов нужно будет 5 штук и переходники изготовить. Каждый будет проверять свои 8 проводов.
1 минуту назад, Falconist сказал:
... экран опциональный.
У айтишников так, но мы же с Вами звуковики:).  Хотя сейчас стэйчбокс идет уже и без экрана по голой витухе.
Guest Просто гость
3 часа назад, Falconist сказал:
Не, микроконтроллеры - это не наш метод). Я тут подумал, а нельзя ли на советских логических микросхемах собрать генератор бегущих огней,чтоб он имел 35 выходов. На каждый выход поставить 2 последовательно включенных светодиода, которые  и будут соединяться через жгут.  Тогда не нужно нажимать кнопки. Запускаем генератор, он поочередно зажигает светодиоды , а мы наблюдаем, чтоб зажигались "соседние" светодиоды, то есть включенные по одному проводу.
14 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Можно и не на советских, они ничем не хуже.:D
28 минут назад, Гость Просто гость сказал:
можно, и что?
41 минуту назад, Гость Просто гость сказал:
Можно без логических микросхем на 99 линий ТУТ.
Это же долго и потребует большого внимания. Особенно если нужно запустить второй раз. Можно проще - всего два такта. Соединить с одной стороны все четные контакты и второй фазой нечетные. На выходе в ряд все 40 светодиодов. Любое несответствие сразу бросится в глаза.  Можно даже использовать всего две кнопки. Будет сразу видна неправильность и номер линии где неправильность. Светодиоды можно использовать двух цветов.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Это же долго
Зато просто и наглядно. Не пойму только зачем
Вход кабеля подключаем к выходу бегущего огня, выход - к линейке светодиодов.
7 часов назад, Александр2 сказал:
НИКОГДА не применял витую пару для звука! Для меня это какой-то оксюморон.
Guest Витёк
Здраствуйте. Подключил датчик движения по этой схеме (Смотрите 12 минуту)
Собрал всё на макетной плате, при подаче питания через модуль питания(для макетной платы) , всё работает. Но при подключении питания от  "кроны" диод просто светит и всё. Скажите, пожалуйста что делать?
6 минут назад, Гость Витёк сказал:
Смотрите 12 минуту
Нам больше делать нечего - всякую фигню смотреть, время тратить? Сделайте захват экрана и выложите схему. Тогда поглядим.
Распаяйте технологические разъемы "зигзагом"...
Посмею дополнить. На выходе каждого контакта "на том конце провода" свой светодиод с резистором. Провода внутри кабеля все так же соединены зигзагом, то есть конец предыдущего соединен с началом следующего. Если в кабеле обрыв, последний в гирлянде горящий светодиод покажет на последний целый проводник. Если два проводника перепутаны между собой, то где не  светится, там и косяк скорее всего. Если в кабеле один проводник концом ближе к первому контакту разъема, чем началом, светодиоды как в варианте 1. НО! Замыкание между проводниками такой пробник не покажет.
Бегущие огни можно сделать и схему логического сравнения. Если на выходе не то что на входе, любой из элементов останавливает тактовый генератор, и светодиоды на входе показывают где косяк. На выходе тоже светодиоды, и если горят два - замыкание, ни одного - обрыв, светодиод на выходе не соответствует входному - перепутаны проводники. Можно пойти дальше и сделать автоматический сброс и продолжение, анализ ошибок микроконтроллером(ами), и вывод косяков на экран с сохранением результата в текстовый файл UTF-8 на флешку.
Edited by Гость друг китайца
56 минут назад, Гость Витёк сказал:
Что за модуль? Какое напряжение на выходе?
Guest Витёк
6 минут назад, vg155 сказал:
Модуль hw-131, даёт 5 и 3,3 вольт.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • В помощь Худостроителям. Предлагаю свой вариант постройки JLH 2003. Схема взята из заруб.сайта, и 100%работоспособная. Пустые платы куплены на Алиэкспресе за 10$. Сегодня покажу собранные модули.
    • Думал что траш и угар окончен :). https://www.mk.ru/politics/2019/11/13/pensionerka-vstala-pered-medvedevym-na-koleni-v-barnaule.html но сегодня дно пробито ещё ниже.. В среду 13 ноября во время рабочего визита премьер-министра Дмитрия в Медведева в Алтайский край в селе Санниково под Барнаулом местная пенсионерка встала перед ним на колени. Медведев сразу же попросил женщину подняться и следом выслушал ее жалобу. Как видно на видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк", пенсионерка попросила главу правительства решить проблему с подачей горячей воды в многоквартирном жилом доме. По словам женщины, жители 140-квартирного дома не видели горячей воды с 2016 года, несмотря на то, что рядом установлена новая газовая котельная. Также она пожаловалась на то, что ее не пускают на прием к губернатору. Премьер на это ответил, что после окончания совещания губернатор Алтайского края Виктор Томенко сам приедет к ней домой разбираться с водоснабжением. "Проблем всегда хватает - вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но тем не менее, развитие будет", - сказал Медведев собравшимся местным жителям уже после общения с пенсионеркой. Он также добавил, что в Санниково построят физкультурный комплекс. Портал «Амик» в свою очередь отметил, что всего за несколько минут до того, как женщина упала перед премьером на колени,  глава администрации Владимир Малофеев хвалился Медведеву, что в Санниково никаких проблем нет.  Местные СМИ также назвали имя прославившейся пенсионерки - Татьяна Кадукина.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Суды независимые не нужны, местная власть тоже, только бить челом перед бояриным.
    • Ого, Вы о каких транзисторах говорите?  Внимательнее посмотрите тот пост, из которого вы ошибочно дёрнули мою цитатку.
    • Быть такого не может.  Может не тот подстроечник? Ведь изменяете КУ ОУ. А тестер по выходу ОУ регистрирует увеличение потенциала? На выходе ОУ 0.07 воль при разряде а ток больше 0.1 ампер не поднимается.
    • Маркетологи не дремлют    Еще через 5 лет , нагрузка обязанна иметь  двадцать ядер ,  несколько каналов связи с миром  , свою симкарту  ( желательно пять ) ,  уметь  грузить  с  фазами луны )))))))))))   Мне кажется , это очень важно )
    • Да еманарот! А кто ВАМ сказал, что неисправность выглядит как вздутие или горелое? Измерительные приборы есть? Осциллограф? Короче. Лайфхак ьлеать. Пользуйся! 1. Ставим в ноут новый диск, можно старый, смотрим результат. Заработал - старый диск в ведро, юзаем ноут с новым. Если нет - смотрим пункт 2! 2. Вставили другой диск. Не заработал - красим ноут в белый цвет и в ведро. 3. Profit! ьлеать! Тогда в мастерскую, однозначно.
