admin
Помогите! Подскажите! Help!
НИКОГДА не применял витую пару для звука!
Я применял с целью озвучить бар в другом конце здания. Почти 100 метров с сигналом линейного уровня по лоткам с силовыми кабелями. Единственной мерой от фона был развязывающий трансформатор 1:1 перед УНЧ. Боюсь сейчас соврать, но кабель, вроде, был даже без фольги. Результат удовлетворительный.
15 минут назад, Гость Витёк сказал:
Светодиод горит и всё... Калибровка не происходит
@Гость Витёк мультиметр имеется в хозяйстве?
13 часов назад, Falconist сказал:
НИКОГДА не применял витую пару для звука! Для меня это какой-то оксюморон.
Вы чего, Алексей? Все микрофоны подключаются по витой паре. У меня линии есть почти сто метров. Все Клотцы, Белсисиы это все витая пара. Мне тут пожарники подсупонили на звук невитую контрольную лапшу в экране - долго пришлось материться.
Насчет звука по UTP/FTP тоже пока не работал. Только заказал  такой стэйчбокс. Теперь только к следующему сезону. Но большинство звуковиков работают уже именно на этих кабелях.
@Александр2 , не путайте мягкое с теплым. "Витая пара" и двужильный "микрофонный кабель" в экране - это, как говаривают в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные :D. То, что в последнем жилы свиты с каким-то шагом, еще не делает его "витой парой", как брюки не делают женщину мужчиной.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
39 минут назад, Александр2 сказал:
UTP/FTP
Жилка 0,52. Для больших расстояний не айс для аналога. Для цифры много лучше. Я на предприятии, где сейчас работаю, уже пару лет веду политику - всё управление только по FTP. кладём километрами.Не боимся даже рядом с силовыми кабелями от мощных частотников свыше 100 кВт. Раньше контроллеры частенько с ума сходили. Сейчас проблем нет вообще. Дёшево, но очень надёжно.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Мне приходилось сигнал микрофона передавать по простой полёвке на расстояние около 50 метров. Микрофонный унч получал пит. по линии, в конце нагр. на R - 470 om. С которого сигнал подавался на усилитель, как питают ант. усилители.  Поэтому передача сигнала возможна только при низком сопротивлении линии.
Edited by Владислав2
Работал на установке систем пожарных сигнализаций. Там помимо основной сети (UTP) еще есть оповещение на динамики о пожаре. Так вот сеть проложена обычным пожаробезопасным двухпроводным кабелем без экрана. Качество отличное. Пока устанавливали включали музло с телефона и прослушивали со всех динамиков. Очень и очень добротный сигнал.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Согласен. Приложения совсем разные. Но Законы электродинамики совершенно одинаковые. Как у "цобеля" и "снаббера".
Возможно для многих будет интересно, но во всех телефонных кабелях сигнал передается по витой паре, и даже на древних ВЛС (воздушных линиях связи) каждая пара железных проводов представляла собой витую пару.
Многие полагают, что витая пара это дифференциальная защита от помех, но на самом деле ее достоинство в другом. Это минимизация потерь в линии, особенно на высоких частотах. Витая пара не излучает сигнал в пространство. Передача прямого и обратного сигнала идет фактически по однопроводной линии и поэтому дипольного излучения не происходит. Важно только, чтобы шаг свивки был меньше длины волны ВЧ составляющей.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Сомневаюсь, что сопротивление линии имеет большое значение. Мы практически полностью перешли на алюминий, работает даже лучше, чем медь. На ВЛС (воздушные линии связи) и приемопередающих фидерных линиях БСМ (биметалл сталемедный) работает лучше, чем чистая медь.
Да я имел в виду сопротивление между проводами, а не сопротивление самих проводов. Пробовал, при нагрузке линии 1ком и более сразу появлялся фон и помехи.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Какая разница цифра или аналог!
Жилка 0,52.
Вам мультикоры или триксиалы длинные приходилось распаивать? Какой там диаметр жилок?
Только что, Владислав2 сказал:
Это просто несогласование. Трансформатор нужен микрофонный.
1 час назад, Александр2 сказал:
 приходилось
Самому не приходилось. D, вроде 0,18 - 0,2, наверняка есть и меньше.Видимо, я упростил понимание задуманного Вами способа передачи звукового сигнала, сведя его чисто к аналогу. Иначе бы не было этого вопроса.
Какая разница цифра или аналог?
Огромная. Ухо слышит то, что глазом не видно. А тем более, пороги срабатывания.
Вы мне льстите. Все ведущие мировые производители звукового оборудования уже давно соединяют микрофоны с пультами по оптике или UTP.
Миф.
Guest Просто гость
14.09.2019 в 15:13, vg155 сказал:
Можно и не на советских, они ничем не хуже.:D
Просто советские есть в наличии. Подскажите, для описанного мною выше способа подойдет первая схемка из этой статьи если ее расширить указанным там способом до 30 выходов?
https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
И вдогонку еще вопросец - распиновка указанных буржуйских микросхем аналогична советским?
Миф.
В таком случае я даже засомневался, что Вы имеете плотное отношение к звуку, хотя и считаете себя "звуковиком". Не сочтите за упрек, но только как констатация факта.
Иначе каким образом подстраиватся саунд под конкретный зал на каждом концерте?
@Гость Просто гость схема простейшая: генератор импульсов, подключенный к соединенным последовательно нескольким счетчикам-дешифраторам 176ИЕ8 или 561ИЕ8. К каждому счетчику можно подключить 10 светодиодов. Каждый импульс генератора зажигает диоды по очереди.
Можно и на другой логике реализовать, но эта самая простая.
Несколько слов про витую пару.
В течение 8 лет я проводил монтаж и обслуживал аппаратуру уплотнения на АТС. На моих глазах зарождалась программа по внедрению ADSL технологии. Весь монтаж на телефонных станциях выполнялся и выполняется, в настоящее время, витой парой. Я проводил эксперименты с разными разновидностями, как одножильной, так и многожильной витой парой.  Я даже спаивал шнур для осциллографа. До частоты 7-10 мегагерц цифрового сигнала витая пара прекрасно справляется. На более высоких частотах не проверял. В ADSL технологии длина линии достигает 3 км. Потери незначительные. Это всё из-за качества витых пар. Дома я все телефоны и модем соединил такой витой. Пока нареканий нет.
Вот немного подробностей.Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты.
Витая пара UTP 1х2х0.5 CAT5e  ( 1фото)
Информационный кабель UTP (неэкранированная витая пара) категории 5e для внутренней прокладки. Имеет 2 однопроволочные жилы (1 пара) из высокоочищенной бескислородной меди с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Обеспечивает передачу цифровых сигналов в диапазоне частот до 100 МГц. В основном используется для стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (СКС), телекоммуникационных и компьютерных сетях.
Характеристики
Марка UTP
Количество жил 2 шт
Сечение жилы 0.2 мм²
Диаметр жилы 0.5 мм
Материал жилы Медь
Тип жилы Однопроволочная
Материал изоляции: полиэтилен повышенной плотности
Материал оболочки ПВХ
Экран Нет
Категория 5e
Edited by rocker60
Знающие люди подскажите пожалуйста, необходима миниатюрная схема на 4-6 вольт - выключение светодиода через 10-15 минут после замыкания цепи.
Полевой транзистор низковольтный, на затвор конденсатор и резистор.
Примерно как тут, только полевик нужно поставить и низковольтный (хоть irlz44, с порогом 2.5 Вольт). И конденсатор с резистором поменять местами. Вместо реле - светодиод (с ограничителем тока).
В конце яркость будет плавно угосать, и потом полностью обесточится.
Резистором регулируется время выключения. Для 10 минут резистор может потребоваться под 2 МОм. Если будет быстрее выключаться, можно попробовать ёмкость качественнее поставить.
спасибо, но ведь у вас источник 12 вольт, будет эта схема работать на 5 вольтах?
Будет, только
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
При таких требованиях (время - минуты, малогабаритность) лучшим решением будет микроконтроллер, как бы кощунственно это не выглядело. :)
Edited by КЭС
Если опыт разработки и программатор уже есть и код сам напишешь, то да. Но вряд ли это к вопрошавшему относится.
Это уже проблемы каждого звукооператора в отдельности. Каждый из них слышит звук по своему. Правда банальное отсутствие одного канала многие из них просто не замечают. Не говоря уже, что отличить аналоговый звук от цифрового не могут 100%. И в большинстве случаев основным критерием у них считается, что если 50% слушателей считают, что слишком громко, а 50% считают, что слишком тихо, то это идеальная отстройка звука.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Решение проверенное и реально работающее уже много лет. Конкретно это радиомикрофон в столе у директора. При его включении в любом месте здания мгновенно включается звуковая аппаратура. При выключении и погасании светодиода несущей начинается разряд конденсатора в затворе полевика. Если в течение примерно 10 минут несущая больше не появлялась, вся аппаратура отключается.
13 часов назад, Гость Просто гость сказал:
Глупое решение. Оставьте всего три фазы. Этого будет вполне достаточно для обнаружения любых дефектов. Это и проще и очень наглядно. Вы мгновенно будете видеть всю картину. Можно собрать светодиоды в кольцо.
Вы противоречите сами себе.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Миф.
И критерием отстройки саунда является отнюдь не это:
слишком громко ... слишком тихо
:crazy: Разве что для школотского диджея.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
