admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, Александр2 сказал:
Можно собрать светодиоды в кольцо.
И фоторезистором на оси кольца отлавливать изменение яркости светодиодов. Стало ярче - горят два, замыкание между проводниками. Яркость пропала - обрыв в кабеле. Если два проводника в кабеле перепутаны между собой, визуально легко увидеть что как то оно скачет.
3 часа назад, Falconist сказал:
Разве что для школотского диджея.
Золотые слова. На 90% именно с ними и приходится работать даже в 7-митысячном зале. Не поверите, при полном парке голосовых обработок, эквалайзеров, экспандеров и гейтов некому установить элементарную обработку на голос.  Весь сигнал в зал идет байпасом.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем? При чем тут яркость. Горит-негорит. Вы с заводским кабельным тестером работали?
У меня вот такой:
Edited by Александр2
8 часов назад, Dr. West сказал:
Будет, только
спасибо, а с материнской платы подойдёт для этого?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Да, на материнках как раз таких транзисторов полно.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Господа. Подскажите, правильно ли нарисовано подключение элементов. Сверху схема - тут вопросов нет, снизу нарисовал как конкретно это собираюсь распаивать, может тут что-то неправильно?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Guest Александр
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи по нескольким непонятным моментам. Просьба сильно не пинать за глупость)  Столкнулся с таким моментом в выборе зарядного устройства для смартфона. Родной зарядник имеет параметры 5 В, 1800 мА. Можно ли пользоваться неоригинальным зарядником с параметрами 5В, 1000мА, или 5В,1200 мА ? Или эти зарядники сгорят ? О том, что они сгорят - прочитал в интернете. Если они сгорят, то не поясните, пожалуйста, по какой именно причине. И ещё момент. Допустим собираем блок питания, построенный на выпрямительном блоке типа КЦ405А, с параметрами этого блока Inp max=1000 мА. А нагрузка этого блока потребляет 2000 мА, то в этом случае КЦ405А просто сгорает, или нагрузка просто не будет работать, ввиду недостаточности выпрямленного Кц-шкой силы тока, но сама КЦ405 НЕ сгорит? Прошу прощения за примитивные вопросы, и за то что валю в кучу линейные схемы с импульсными блоками питания в современных зарядниках.
17 минут назад, Гость Александр сказал:
Перегрузка по току. Это же очевидно!
5 В * 1800 мА = 9 В*А
5 В * 1000 мА = 5 В*А
5 В * 1200 мА = 6 В*А.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
25 минут назад, Гость Александр сказал:
Ничего не сгорит, просто телефон будет долго заряжаться.
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
зарядники,те что послабже  скорее всего нагреются хорошо
2-х амперные тоже греются нехило.
@Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить.
Время зарядки аккумулятора:
Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К
Где К = 1.4 - средний коэффициент.
К = 1.2 -1.6 (средний 1.4)
Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
9 часов назад, Гость Александр сказал:
А это позволяет понять разницу. Если выпрямительный мостик КЦ это элементарная "радиодеталь" то его возможности ограничены оговоренными производителем параметрами. Может пропустить и больший ток, но, как говорят, недолго.  Будет сильно греться, возможно быстро сгорит, а возможно и не очень быстро. Если прикрутить его к алюминиевой пластине.
ИБП совсем другое дело. В подавляющем большинстве случаев там используется специализированная микросхема, которая "следит" за нагрузкой.  Скорее всего можно предположить, что если это блок питания, то придя к выводу, что невозможно обеспечить требуемое стабильное напряжение, микросхема уходит в защиту и блокирует работу при перегрузке как если бы было короткое замыкание. Если же это зарядное устройство, то оно скорее всего ограничивает зарядный ток своими возможностями и время полной зарядки увеличится и будет длиться не до 3 часов ночи, а до пяти. Но зато получите лайк от аккумулятора.
7 часов назад, shaxel сказал:
Блин, а че меня проигнорили?
15 часов назад, shaxel сказал:
По УГО тут как раз много вопросов.
Если проигнорили, значит наверное если закрыть глаза на разные неточности и несоответствия, то все правильно.
Обычно ЗУ для телефонов выполнены по схеме обратноходового преобразователя, который принципиально не боится перегрузки. Просто уменьшается выходное напряжение и время заряда увеличивается.
Но имеет место быть вопрос качества и "запаса прочности" у применённых в ЗУ деталей. Т.е. некоторые зарядники даже и своих паспортных значений выдать не в состоянии.
Доброго дня!
Есть у меня блок питания компьютерный, не то чтоб очень древний. Но как у меня оказался - уже не помню.
Изначально предполагалось, что наверно придется перепаять пару конденсаторов, да, возможно, заменить вентилятор.
Но при подключения кабеля питания - раздавался электрический треск (где-то что-то коротило), даже при выключенной кнопке блока питания.
Элементарная прозвонка ни чего не выявила.
Я посмотрел конструкцию другого БП - там не было этих синих "капелек", которые здесь припаяны между фаза-земля и нейтралка-земля.
Сделал также - выпаял "капельки". Треск от подключения кабеля питания - исчез. При замыкании зеленого с черным - вентилятор стартует.
Вопрос : что это за синие "капельки" и чем чревато их выпаивание?
Возможно проблема в чем-то другом?
Конденсаторы сетевого фильтра.
1 час назад, Serge78 сказал:
Треск в точках соединения в момент стыковки для импульсных блоков питания нормальное явление. Отсутствие фильтрующих конденсаторов до первого скачка напряжения, коих в наших засранных электросетях предостаточно, а ВЧ помехи от самого блока питания попрут в сеть и эфир, что может повлиять на эффективность работы экстренных служб, а так же на скорость проводного и беспроводного интернета.
3 часа назад, Serge78 сказал:
Конденсатор при плохом качестве становится похож на пьезодинамик. Вот и излучает звук, который находится в сети. Особенно, если поблизости включён симисторный диммер....
А по поводу этих конденсаторов на самом разъёме, первый раз вижу. Видимо, на корпусе блока есть надпись "супер-пупер-убийца-помех" :lol:
5 часов назад, Serge78 сказал:
Похоже вместо  специальных Y конденсаторов поставили обычную керамику
При настоящем заземлении только имеют смысл,и без них норм будет
Встречалось такое решение. Как-то попадался такой БП FSP в ремонт. Производитель входной помехо-подавляющий конденсатор, который в основном включают между фазой и нулём разбил на две части и включил на заземляющий входной контакт как фазу, так и ноль. Вообще то, это самое правильное решение. Но оно будет эффективным, если в сетевой розетке присутствует заземление. Но как Вы знаете, в жилых домах оно не всегда присутствует, и приходится довольствоваться только фазой и нулём. Припаянные конденсаторы на входном разъёме встречались только один раз. Чаще всего, эти конденсаторы были установлены после сетевых проводов и предохранителя на основной плате. Убирать их я бы не рекомендовал! Ниже, приведу фрагменты для большей ясности.
ATX БЛОК ПИТАНИЯ.rar
Иногда ещё на сетевой разъём напаивается прямо небольшая плата с конденсаторами и синфазным дросселем.
Удалять конденсаторы не стОит. Некоторое искрение при включении вилки в сеть - нормальное явление, интенсивность зависит ещё от состояния розетки. Если бы у вас там действительно что-то "коротило", то выбило бы автомат в щитке.
Жёлтый прямоугольный конденсатор неплохо бы зафиксировать к разъёму стяжкой или плюхой термоклея.
Edited by Dr. West
может убежать?
Может отвалиться. Шибко длинные ноги у него, нехорошо как-то он на них стоит.
У меня много лет стоит доп. тройной фильтр на домашний компьютер.
Скрытый текст
Скрытый текст
Всё со старых телевизоров.
14 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Нет, это был не 1-2 щелчка в момент подключения, я постоянное потрескивание - потому это и вызвало у меня беспокойство.
Дом новый, по квартире электрики переделывали всю стоковую проводку, земля должна быть нормальной.
Вывод - надо эти конденсаторы вернуть. Но на них я не разглядел маркировку. Если при повторном изучении емкость не удастся выяснить - возможно ли будет угадать емкость по размеру? предоставив в Радиодеталях образец?
    • @_MAVR_ , а на более медленной развертке что? Если издыхает емкость по входу блока питания, то проблем тоже не избежать.
    • всем привет! Когда-то давно собирал зарядку по этой схеме  Тогда это была первая импульсная схема... Так вот, собрал, включил... ничего не взорвалось, напряжение регулируется, ток при КЗ регулируется (но тогда не обратил внимания что ток всего 4А) Ну посчитал что работает. Долгое время зарядка пролежала без дела, а вот совсем недавно понадобилось зарядить аккум (12В 45Ач), а ничего не получается. Напряжение падает практически до 0. Китайский вольтметр попросту перестает работать (подключен к 10В). Стал потом проверять и оказалось что зарядка даже лампочку на 12В 20Вт не тянет. Нить едва нагревается, напряжениени падает с 15В до 1,5В, ток 0,8А Ничего не горит, не греется. Мелочевку просмортрел, номиналы похоже правильные. Печатку брал с радиокота. Тоже вроде проверенная. Единственное подозрение - ТГР или силовой трансформатор. Возможно фазировка ТГРа не правильная? В чем может быть причина такого поведения устройства?
    • Заказ выполнен. Схема: Печатка:
    • Для не регулируемого LC есть решение от thickman в виде дополнительных LDD, с функцией параметрического ограничения тока. LLC так не сможет, разве что при перегрузке задирать частоту или ШИМ подключать.
    • Я намедни выполнил заказ на импульсный коммутатор вакуум-клапана в автомобиль. Как раз с учетом, что  Со всякими защитами/перезащитами, о которых сумел помыслить. Схема такая: Всё нормально работает, клапан щёлкает, клиент доволен. Печатка: Разница с предыдущей в том, что "рабочим ходом" является как раз пауза.
    • @Nikolenko Evgeniy Обычно люди на источнике ставят громкость 100% (2 вольта на выходе), а громкость динамиков регулируется на усилителе. Так, индикатор ВСЕГДА работает при ЛЮБОЙ громкости. Так как на плату поступает 2 вольта. А подключив на выход усилителя - индикатор будет зависим от громкости, он или не будет светиться, или будет на полную катушку светиться.
    • @aSKVaer , показать нам фото аппарата (или печатной платы) и ждать четких рекомендаций - это как предложить полизать сахар через стекло. Разрисуйте по печатке схему, попробуем.   И еще. Проверьте для начала собственно блок питания, отключив всех потребителей и нагрузив сам блок некими номинальными нагрузками.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
