admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, Alex23 сказал:
каким аналогом на 12v можно заменить ICL7660A?
смысл, их как грязи .... недавно брал себе 30 штук срочно - в пересчете - 5 шт - 2 у.е., до этого - брал на бакс - 5 шт.
Вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html про нее
1 час назад, Александр2 сказал:
И 0,1 мк на 10 В тоже электролит.
Схема из даташита , написано что керамический..
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
6 часов назад, FRLS1 сказал:
c1,c2,cL электролиты?
вовсе кстати не обязательно. Вдруг человек бумажные захочет поставить
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@Koprat , согласно "Википедии" 0,16 Ом 5% с ТКС = 50*10-6/oK.
... Хотя колец 5, номинал определяется по коду из 4-ех. Предполагаю, проблема был в этом.
Edited by J_Ohm
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Из чего это следует, поясните?
Из имеющегося чередования колец.
Цитата
...Не только ноги нужны в футболе,
нужна в футболе, между прочим, голова.
(© из старой песни)
При "стандартной" 5-полосной системе серебристого кольца по центру не может быть ни при каких обстоятельствах. Значит, она 4-полосная с дополнительной 5-й полосой ТКС. О чем, собственно, и сообщил @J_Ohm .
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Что-то я совсем запутался. На американском сайте пишут 16 Ом, @J_Ohm пишет 0.16 Ом. У меня по таблице получилось1.6 Ом
Против 1 и 6 Вы не возражаете?
Тогда следующее за ними серебристое кольцо сдвигает запятую на ДВА знакоместа влево. Итого получаем 0,16. Если бы оно было золотистым, то сдвигало бы запятую на одно знакоместо (1,6). Чтобы оставалось 16, оно должно было бы быть черным (вообще никуда запятую не сдвигало).
Следующее золотистое кольцо - точность, равная 5%.
Американцы не святые, тоже фигню порют время от времени.
Там, на yutube, один человек тоже усомнился. Автор ответил, что, мол, по цветовому коду - 16,8 Ом. Хотя такого номинала в стандартном ряду нет.
Edited by J_Ohm
Видимо, серебристый был ошибочно принят за серый.
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?:unknw:
@Koprat расскажите подробнее, что за плата.
Понял. Блок питания игровой приставки.
Edited by vg155
1 час назад, vg155 сказал:
Если узнаете точно, расскажите. Он не самый маломощный, иначе был бы СМД. ТКС, надо сказать, слишком хорош для ряда E24. Может, потому и указан. В иных случаях термостабильность принципиально важнее допуска. Не здесь, разумеется.
Edited by J_Ohm
Из одного американского журнала. Для разъяснения.
2 часа назад, Koprat сказал:
Всем спасибо буду впаевать 0,16 Ом
Неплохо бы посмотреть в какой цепи он стоит перед тем, как
впаевать
И понять, чего он вдруг сгорел.
Зачем ещё "впаевать",?  Там же есть.
3 часа назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе... маломощном, указывать ТКС?
Недавно мне понадобились резисторы на 3,3 Ома. Зашел на Е-бэй и, к своему удивлению, обнаружил, что 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще! Только 1%. Заказал. Получил.
Я это к тому, что, скорее всего, точно такая же история и с ТКС. Технологии развиваются, а цены остаются прежними.
на Е-бэй... 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще!
Ну, вообще-то есть, но кому они нужны. если металлопленочные гораздо лучше, и по той же цене.
Edited by vg155
Я купил 1% почти в 2 раза дешевле :new_russian: .
Так что до этих, видимо, просто не дошел.
Здравствуйте, Здравствуйте, сможет кто подсказать какой частоты этот кварцевый резонатор, микросхема из электронных весов Polaris PWS 1830DGFI, на микросхеие обозначение Y1
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
