admin
Помогите! Подскажите! Help!
Что-то я совсем запутался. На американском сайте пишут 16 Ом, @J_Ohm пишет 0.16 Ом. У меня по таблице получилось1.6 Ом
Против 1 и 6 Вы не возражаете?
Тогда следующее за ними серебристое кольцо сдвигает запятую на ДВА знакоместа влево. Итого получаем 0,16. Если бы оно было золотистым, то сдвигало бы запятую на одно знакоместо (1,6). Чтобы оставалось 16, оно должно было бы быть черным (вообще никуда запятую не сдвигало).
Следующее золотистое кольцо - точность, равная 5%.
Американцы не святые, тоже фигню порют время от времени.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Там, на yutube, один человек тоже усомнился. Автор ответил, что, мол, по цветовому коду - 16,8 Ом. Хотя такого номинала в стандартном ряду нет.
Edited by J_Ohm
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Видимо, серебристый был ошибочно принят за серый.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?:unknw:
@Koprat расскажите подробнее, что за плата.
Понял. Блок питания игровой приставки.
Edited by vg155
1 час назад, vg155 сказал:
Если узнаете точно, расскажите. Он не самый маломощный, иначе был бы СМД. ТКС, надо сказать, слишком хорош для ряда E24. Может, потому и указан. В иных случаях термостабильность принципиально важнее допуска. Не здесь, разумеется.
Edited by J_Ohm
Из одного американского журнала. Для разъяснения.
2 часа назад, Koprat сказал:
Всем спасибо буду впаевать 0,16 Ом
Неплохо бы посмотреть в какой цепи он стоит перед тем, как
впаевать
И понять, чего он вдруг сгорел.
Зачем ещё "впаевать",?  Там же есть.
3 часа назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе... маломощном, указывать ТКС?
Недавно мне понадобились резисторы на 3,3 Ома. Зашел на Е-бэй и, к своему удивлению, обнаружил, что 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще! Только 1%. Заказал. Получил.
Я это к тому, что, скорее всего, точно такая же история и с ТКС. Технологии развиваются, а цены остаются прежними.
на Е-бэй... 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще!
Ну, вообще-то есть, но кому они нужны. если металлопленочные гораздо лучше, и по той же цене.
Edited by vg155
Я купил 1% почти в 2 раза дешевле :new_russian: .
Так что до этих, видимо, просто не дошел.
Здравствуйте, Здравствуйте, сможет кто подсказать какой частоты этот кварцевый резонатор, микросхема из электронных весов Polaris PWS 1830DGFI, на микросхеие обозначение Y1
39 минут назад, Константин Машковцев сказал:
никто, окромя производителя ...
Ты бы линейку приложил к другому мету - ИНФОРМАТИВНЕЕ бы было ... :D
Хоть узнали бы длину твоей извилины ....
Типичный клиент полез в весы ....
Зачем ты его оттуда вырвал?
9 минут назад, Falconist сказал:
32768 Гц
не факт, Леша - в формфакторе "спички" есть масса кварцев .... практически ЛЮБЫЕ ...
Пример слету
http://www.kosmodrom.com.ua/data/geyer/geyer.php
Edited by KRAB
Опять я со своим резистором. На немецком форуме говорят что это что-то типа резистор-предохранитель.Если кому интересно @J_Ohm выстовил ссылку с Ютуба о этой плате
7 минут назад, Koprat сказал:
с 5-ю полосками?:shok:
12 минут назад, Koprat сказал:
даешь фото
назначение устройства
цепь где он установлен
Получаешь ответ ....
ЗЫ: при определении номиналов подобных резисторов нужно смотреть в первую очередь на ЦЕПЬ где он установлен - и сразу понятен и номинал и его критичность при замене.
6 минут назад, vg155 сказал:
с 5-ю полосками
лучше уж так, чем
:D
5 часов назад, Koprat сказал:
Это упоминается и под тем видео. Это металлопленочные резисторы. Применяются как предохранители благодаря аккуратному перегоранию. С этой целью маркируются последним белым кольцом. Неизвестно, насколько это строго.
Попалась таки табличка с "неправильным" цветовым кодом под ваш резистор:
resistor_color_code_chartbae76563d18b41c58a6716c5facd2147.png.a2e9783f4b9bc768b35190cb4adfe780.png
10 часов назад, KRAB сказал:
лучше уж так, чем
Стесняюсь спросить: где взял? :crazy:
42 минуты назад, КЭС сказал:
где взял?
где, где - в ..... гуглЕ .... :P:D
Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
Guest Просто гость
Добрый день. Собрал первую схему из этой статьи https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ с расширением до 32 светодиодов. Светодиодов, как и описывал ранее в каждой цепи  поставил 2 штуки последовательно, а между ними тестируемый шлейф. Все проверил, включил - ничего не бахнуло, но и ничего не работает.  Бегущего огня нет. Лишь очень тускло подсвечены все первые светодиоды в каждой выходной цепи. Подскажите как быть? Где чего померить? Столько работы... навесным монтажом... не хотелось бы впустую
    • почему бы не посмотреть в сторону RFID?
    • Попробуйте для начала убрать трансформатор питания подальше от платы усилителей. СВЕНы они такие. Просто вытащите его из корпуса и наростите провода к плате. Если не поможет - @Falconist , @mvkarp  Вам в помощь)
    • Естественно понимаю. Просто при соотношении Lm к Lr, которую рекомендуют в дизайн гайдах,  коэффициент трансформации лежит в довольно-таки узких пределах.  Но ежели этот самый m(который равен (Lm + Lr)/Lr), уменьшить до 2х, или даже до одного, то размах регулировки сильно увеличится. При этом правда пострадают другие параметры, вопрос лишь в том, пострадают ли они настолько, что даже заморачиваться с этим не стоит
    • Фото БП и плат с конденсаторами.
    • Сабж старый, два года снят с поддержки, использовался в основном для iP телефонии, телефонные аппараты соответственно все отметаем, они все сразу сломаться не могут. Проблема соответственно в коммутаторе. Открыл, внешний осмотр, очистка от пыли, проверка напряжерий БП, нагрузка на 4 лампы (220 вольт 95Вт) больше не было чем нагрузить, показало нормальные 50 вольт... При подключении к сабжу телефонного аппарата, коммутатор загрузился и вышел в рабочий режим, о чем можно было понять по работе индикаторов на телефонном аппарате. Оставив на прогон на пару часов - получил желтый ( нижний) индикатор на панеле коммутатора - ошибка РоЕ и соответственно телефонный аппарат погас. При этом лампы нагрузки светились без изменения, вольтметр четко 50 вольт...   Выкл  вкл -  ошибка РоЕ Выкл охлаждение (ночь) вкл - опять работа не более 30 минут.
    • Любой законченный проект выставленный на всеобщее - это хорошо. Кому-то может пригодиться. Может статью на главную сайта? Понятно, что есть свой сайт и всё такое. Но сайты имеют свойство забрасываться, а тут вроде как ресурс долгожитель.
    • Это верно... Ключ должен быть ключом, а не резистором с падением под два вольта. Да и С3 убрать заодно... что он там делает-то... Вы бы поставили полевик наверное, типа IRFZ44-46... и соленод в сток. Вот он включил бы так включил. ЗЫ: Схему видимо изначально разрабатывали для сортира... потому особо и не напрягались. Наверное разработчику пофигу было, как она там работает ... рядом с унитазами-то.  Выдавливает мыло из флакона, и ладно. Но я уверен, что пользователи нашего форума,  если захотят повторить эту схему, скорее всего учтут ваши рекомендации.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
