admin
Помогите! Подскажите! Help!
10 часов назад, KRAB сказал:
лучше уж так, чем
Стесняюсь спросить: где взял? :crazy:
42 минуты назад, КЭС сказал:
где взял?
где, где - в ..... гуглЕ .... :P:D
Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Guest Просто гость
Добрый день. Собрал первую схему из этой статьи https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ с расширением до 32 светодиодов. Светодиодов, как и описывал ранее в каждой цепи  поставил 2 штуки последовательно, а между ними тестируемый шлейф. Все проверил, включил - ничего не бахнуло, но и ничего не работает.  Бегущего огня нет. Лишь очень тускло подсвечены все первые светодиоды в каждой выходной цепи. Подскажите как быть? Где чего померить? Столько работы... навесным монтажом... не хотелось бы впустую
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Бегущего огня нет
Генератор работает?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Просто гость
Как его проверить?
Guest гость
Питание 5В? Светодиоды белые? Тогда не засветятся.
1. Параллельно проводам питания поставить конд. хотя бы 100мкФ.
2. Проверить генератор: через 300-1000 Ом к выводу 4 ДД1 подключить динамик - должны быть слышны равномерные пощелкивания.
3. Проверить напряжение на выв. 6 ДД1 - должно быть >4В.
4. Проверить напряжение на выв. 8 ДД1 - должно быть <1В.
Если все так, то ищем ошибку среди проводков ДД2 и ДД3.
34 минуты назад, Гость Просто гость сказал:
Как его проверить?
осциллографом ....
Guest Просто гость
6 минут назад, Гость гость сказал:
Светодиоды красные и зеленые(какие были в наличии).
Спасибо за указания попробую проверить.
Какие R1 и С1 нужны, чтобы огни переключались примерно через 3 сек?
Guest Просто гость
Если б это было так... то не задавал бы здесь глупых вопросов. Моя специализация - "большая" электрика, а в электронике я не очень
Guest Просто гость
На выводе 6 ДД1 напряжение 2,8 В, на выводе 8 ДД1 напряжение 0,23 В
Guest гость
15 минут назад, Гость Просто гость сказал:
10кОм+150мкФ или 50кОм+20мкФ или 100кОм+10мкФ или 200кОм+5мкФ или...
Настраивать удобно при повышенной частоте, например 100кОм+1мкФ: вся линейка из 32 светодиодов пробежит приблизительно за 8 секунд. При такой частоте удобно проверить генератор с помощью динамика - будет слышен частый треск.
Guest гость
9 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Маловато... Тогда делаем R2=10кОм. Что получилось на выв. 6?
Guest гость
Оба-на! Это же высокоскоростная ТТЛ! Генератор при R1>10кОм скорее всего не заработает. Впрочем - можно попробовать 50кОм - а вдруг?
Guest Просто гость
При R2=12 кОм, напряжение на 6 выводе 2,97В
3 часа назад, Гость Просто гость сказал:
1) Вся схема (когда светодиоды подключаются между выходом и общей шиной) дебильная. Уровень лог. единицы микросхем ТТЛ - где-то порядка 3,2 В, чего для зажигания цепочки из двух светодиодов очевидно недостаточно. Вы и сами это подтвердили:
16 минут назад, Гость Просто гость сказал:
На красных светодиодах падает около 1,8...2 В. На зеленых - до 3 В. Поэтому - только красные! Один светодиод ещё худо-бедно зажжется.
Дополнить каждый выход инвертором с открытым коллектором (да хоть транзисторами КТ315 с базовым резистором) и включить светодиоды уже между их выходами (коллекторами) и шиной питания. Тогда напряжения питания должно хватить и для двух красных светодиодов.
2) Токоограничительный резистор крайне желателен не общий, на все а последовательно с КАЖДЫМ светодиодом.
3) Для проверки работоспособности совершенно не нужен генератор. Проверить работу сдвиговых регистров можно обычной кнопкой, зашунтированной конденсатором на 1 мкФ (для уменьшения влияния дребезга контактов), а с питания на тактовый вход - резистор на 1...4,7 кОм, который она будет коротить на общую шину.
Если при каждом нажатии на кнопку будут переключаться выходы - тогда и за настройку генератора можно взяться.
4) Генератор на ТШ может оказаться и вообще не работоспособным. Сталкивался с такой проблемой. Зато генератор на трех инверторах работает, как трактор. Тем более, что два инвертора остаются еще не задействованными.
55 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Тогда повторяй за мной
Начальная установка в ноль тебе ни к чему, какая разница с какого выхода начинать.
@vg155 , не делайте ту же ошибку, что и автор схемы с "Кота"! Почему - я расписал выше в п.1). По поводу нагрузочной способности 561-й серии: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2408274
0,25 мА - чересчур мало, если светодиоды не супер-яркие. А они "какие были".
Не знаю локализации проживания автора вопроса, а то б отсыпал ему горсть 155-й логики.
Guest гость
9 минут назад, Falconist сказал:
Вот не пойму: зачем здесь, у "проверялки", нужны светодиоды? Убедиться, что "проверялка" работает? Так для этого достаточно подключить светодиод (+ динамик) на выход генератора. А на "той" стороне и так все будет ясно: нарушилось чередование зажигания светодиодов - нарушена последовательность распайки, не загорелся к.л. - не припаян провод, загорелись два одновременно - к.з.
Логично, но хозяин - барин. Хочет так - я расписал, как этого добиться.
Я и сам не люблю, когда мне настойчиво втуляют ходить на руках, а не ногами. Или наоборот, если мне так возжелалось :crazy:.
Guest гость
7 минут назад, vg155 сказал:
По такой схеме получается не счетчик импульсов (Джонсона?), а РАЗРЯДНЫЙ! Впрочем, и им тоже можно проверить кабель...
Guest Просто гость
Ох, ребятки тяжко... тяжко... Спасибо за советы, я так понял мой двухдневный труд пошел на смарку и схема эта не работоспособна. Поторопился...  Я сейчас попробую, наверное, нарисовать то, что я хочу и учесть Ваши советы, а Вы уж дополните и покритикуйте.
7 минут назад, Falconist сказал:
@Falconist запас у 561 серии по току вполне достаточный.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ни как не могу  настроить защиту(срабатывает на ниже средней громкости ) с транзисторами irfb4212 ( 100% оригинальные) рдс 58мОм ток 13А ,  Нижний ключ 13х58=0.754в /5.1х10=1.47  - r5 1.5к r4 8.2к . Верхний ключ диод es1j(Maximum Forward Voltage 1.7v) 0.754+1.7=2.454  1.2/2.454=0.488 10х0.488=4.88 -r3 4.7к r2 5.6к Может где то ошибаюсь ? диод es1j -при прозвонке тестером в режиме диода показывает 515 но в даташите Maximum Forward Voltage 1.7v расчеты делал по формуле из an-1138
    • Привет) Подскажите пожалуйста формулу для расчета емкости однослойной плоской спиральной катушки ?
    • не хочется заводить отдельную тему, есть ли у кого еще материал по TPS7A4700 (TPS7A4701) ? посомтрел на easydna что-то проектов открытых не нашел( у меня отдельно ЦАП, отдельно усилитель, модули независимы друг от друга вообще изначально lm-ку делал с трансом 12в, но стаб цап-а на 5в не одобрял, грелся шипко. по даташиту минимальный пульсации для стаба 5в это +3в подача на него. Поэтому к цапу подвожу 8в и трансформатор заменил на 9вольтовый.
    • Ну у меня этот же ЦАП. Только на плату заходит 5 питаний от двух отдельных трансов. Отдельно аналог, отдельно цифра.
    • АК4490, дак это только входное питание, в обвязке цапа там стаб 5в и 3,3в, рядышком в отдельном блоке цап идет знаю, ставил "разделительные" конденсаторы от постоянки на выход усилителя: неполярные электролиты, керамика, пленка, разницы абсолютно никакой. измерял конечно ачх с разными
    • разводку платы покажите... ну и так для ознакомления http://easyelectronics.ru/lazha.html как один из вариантов детских граблей.
    • Ну так и мерий ПОСЛЕ кондеров. А про пелнку бред сивой кобылы, особенно если учесть, что она стоит в питании! А что за ЦАП такой, что ему всего одно питание нужно?
