admin
Помогите! Подскажите! Help!
Куда писать по консультации о ремонте RC модели?
Появилась проблема:
  • Радиоуправляемая модель Монстра ApexHobby Django MT 4WD RTR 1:18
  • Почему-то с перебоями включается задний ход, с реверсом передний. То ли курок(крючок) барахлит на потенциометре? То ли канал выгорел на транзисторах, хотя вроде все целое, запаха не было. Вчера ездил, туда и обратно, если под каким-то углом зажимать. Сегодня не получается. Пульт FS-GT2
Картинки во вложении
первый пост, подскажите, кого, чего
Скрытый текст
photo_2019-09-24_16-06-42.jpgphoto_2019-09-24_16-06-46.jpgphoto_2019-09-24_16-06-50.jpgphoto_2019-09-24_16-06-59.jpg
Edited by Artur Ganiev
спойлер
Полагаю работа мотора напрямую от БП наверняка проверена. КМК есть проблема старта мотора, его пускового тока. Конденсатор со старой материнки думаю должен решить эту проблему.
2 часа назад, Ctx сказал:
5 секунд работал, 5 не работал
С такими номиналами R1, R2, C период будет примерно 15 мсек, а требуется 10 сек.:unknw:
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
2 часа назад, Artur Ganiev сказал:
Вполне возможно. Если транзисторы Н-моста не зашунтированы диодами. Как-то ремонтировал машинку: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690  Выгорели транзисторы верхнего плеча в каналах как тягового мотора, так и рулежного.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
2 часа назад, vg155 сказал:
Заменить блок питания на нормальный.
Напрямую от БП всё отлично работает (бп до 6А), а питать планирую от аккумуляторов 18650.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Куда нужно добавить конденсатор ? Пробовал поставить вместо С1 номиналом 100uF конденсатор номиналом 2200 uF. Не помогает.
1 час назад, vg155 сказал:
это я примерные значения написал, точно не помню до скольки накрутил, там стоят два подстроечных резистора. но насколько я понимаю номиналы резисторов влияют только на продолжительность периодов вкл-выкл. нужного мне цикла я добился. вопрос почему проседает напряжение при проходе через срабатывающий транзистор?
7 минут назад, Ctx сказал:
Параллельно питанию.
13 минут назад, Ctx сказал:
Вот и попробуйте.
Если не поможет - значит силовой транзистор, больше нечему.
 Еще можно попробовать подать питание на 555 через фильтр.
18 минут назад, Ctx сказал:
Неверно поставлен вопрос.
Почему ты не исключаешь влияние прохождения тока через транзистор на схему таймера? Схема таймера должна питаться отдельно, тогда просадки напряжения на проводах до транзистора влиять не будут. Фото желательно. А то, мало ли, у тебя от аккумулятора до транзистора длинные и тонкие провода, а схема запитана от транзистора через те самые тонкие провода- резисторы. Естественно напряжение будет уменьшаться существенно.
На ноги микросхемы по питанию поставить конденсатор (1000uF)
На плюс мотора и исток транзистора ещё один конденсатор (от 2200uF)
Edited by motoandrey14
По хорошему питание подается со стороны нагрузки, справа. Земля силовая с источника питания на эмиттер транзистора, и с эмиттера земля цифровая идет к таймеру. По VCC источник питания, нагрузка, минимальный RC фильтр, и таймер.
12 часов назад, Stereotema сказал:
Добрый день! Ничего не смыслю в этой сфере. Но хочу попробовать самостоятельно заменить трансформатор в cd проигрывателе. Подскажите, где найти аналогичный трансформатор. Чтобы был 1 в 1.
Твоя тема на Технарях? Там же у тебя конденсаторы подуставшие,чего не предоставил сообществу? Трансформатор оставь в покое
В точно такой же плате. Но тогда проще взять всю плату целиком. А вообще, трансформаторы редко выходят из строя, на него я бы смотрел в последнюю очередь
18 часов назад, Stereotema сказал:
Не хочется искать на другом сайте.
Почему решил его поменять или решил проверить самый дорогой вариант ремонта.
Добрый день,
Подскажите что почитать, чтобы разобраться как высчитывать схемы.
@lilili , смотря какая задача. Для простых вещей хватает школьных учебников математики и физики. Манаев. Е. И. - "Теоретические основы электроники" - для общего изучения. А для прикладного - справочники радиолюбителя с таблицами и формулами. "Практическое руководство по расчетам схем в электронике" М. Кауфмана и А. Сидмана например.
Подскажите в какой программе можно произвести симуляцию и отладку данной схемы, трансформатор импульсный с дежурки бп атх. Пробовал мультисим но половины деталей нету т.к. программа не под ИИП заточена.1717160031_.thumb.jpg.77024a45160dd0225cbdcd0fb4e7f785.jpg
Edited by pavel yhy
В мультисиме нет половины деталей, а в других симуляторах - трех четвертей. Недостающие модели надо заменять близкими аналогами или создавать свои. Лучшая программа для симуляции импульсной преобразовательной электроники, по моему мнению, - LTSpice, - бедна на модели как церковная мышь (дореволюционная). Вот такой расклад.
У многих продавцов на алике стоимость доставки зависит от количества единиц товара. Часто так бывает, одна штука бесплатная доставка, две штуки доставка платная, три штуки доставка еще дороже, и так далее. И скидка 10% за 10 штук с стоимостью доставки равной стоимости трех штук не привлекает, но сейчас не об этом. Если оформить 10 разных заказов по одной штуке с бесплатной доставкой, продавец отправит все одним пакетом потому что адрес и получатель один, или распихает по разным пакетам потому что бесплатная доставка только поштучно? Насколько это законно так заказывать?
Edited by Гость друг китайца
7 часов назад, pavel yhy сказал:
Зачем ты мне про другое пишешь? Схема рассчитана, у меня не работает
Какой вопрос, такой и ответ.
Имеется в виду не "законность" а проканает или нет.
Здесь одному богу известно как поступит продаван. Человек конечно по идее должен все 10 заказов бросить в один пакет. Но компьютер может и 10 пакетов Вам отправить. Да и человек, не исключено, что так поступит. Сказано 10 заказов по одному, значит будь добр исполни и взятки с тебя гладки. А за самодеятельность могут наказать. Пробуйте, оформляйте 10 заказов, что получится нам расскажите. Возможно уже при заказе вам расставят точки на i.
8 часов назад, pavel yhy сказал:
Надо бы смотреть внимательно, кто кому что пишет, а не хватать корм как аквариумная рыбка.
    • Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.     Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».     На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
    • Анатолий - я обзываю вас 1) "озабоченным" 2) лжецом      1) "озабоченный" -  подтверждаете каждым своим ответным постом, ещё несколько недель-месяцев переписки и вы раскроетесь во всей своей "красе".      2)лжец - так я дождусь ссылки опровержения такому позорному обвинению? Или у "озабоченных" отсутствует чувство собственного достоинства?
    • Народ. Харе скандалить. Ты новенький, прекрати залупаться. А стареньких попрошу сдерживаться.
    • Посмотрел я по Вашей ссылке мультиметры, вот скрин 1-й страницы (всего таких 36 страниц) Обычная интернет-торговая контора. Вы смеётесь? или я не то смотрю?
    • Очередной бездарно сделанный сайт- паразит с кучей бессмысленных "статей" и назойливой рекламой.
    • Вот это правильный ход! Очень правильный! И в РФ тоже нужно будет опубликовать личные данные наших доблестных героев, чтобы у них у всех очко дымилось и трепыхалось! А для начала может им родственники мозги поправят и некоторых уберегут от преступлений. Ведь садистов среди этого сброда не так уж и много, а под раздачу попадут все одинаково. Они же все в масках и разницы не будет, кто убивал, а кто в сторонке курил.
  • Макетная плата без пайки
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
