You are posting as a guest.
Подскажите пожалуйста рабочий светодиодный маленький заряжающийся от 220 фонарик с 1 светодиодом у меня работает но уже стал не долго держать заряд решил его разобрать и посмотреть батарею и по возможности заменить но ни каких данных на ней нет я его зарядил выпаял батарею замерил напряжение на батареи оно 5 вольт подключил к 220 без батареи он выдаёт 24 вольта так и должно быть или что то не так и как выяснить какой настоящий вольтаж батареи какой светодиод
Добрый день.По поводу белого экрана проверить проверить ноги процесора на залипание между собой. И иголкой на пропай каждойножки процесора.
Промыть спиртом.
Проверить соедиение шлейфа экрана.
Возможно еще посмотреть - очищены контакты перевода процесора в режим програмирования.
Рекомендация -Вывести контакты перевода процесора в режим программирования под джампера.
Разобрался с переключением напряжения- по адресной шине для мультиплексора была сопля между двумя выводами процесора.
Пропаял.Работает.
спасибо за ответ,печать переделать не проблема, вопрос в том что раз сделали печать под такие каркасы знать они существуют ,а печать переделана сразу,,, (интелектуал )
Сегодня по радио снова говорили об опасности тюбинга и что на высшем уровне решается вопрос обезопасить население и организации мест катания. Смертельная статистика это серьезно а вы ржете.
Планирую делать пульт управления пневмоподвеской в размере 1 DIN.
Помогите пожалуйста определиться с элементной базой, можно как аналог использовать, так и цифру. Без микроконтроллера, если это не возможно - то с ним
Так же какой датчик давления лучше брать? В пневмо подушку он вкручиваться не будет
Функционал таков:
При включении зажигания авто - загорается весть пульт управления, производится первичный тест всех светодиодов.
Начало работы:
Дисплей Receiver - показывает давление резервуара с воздухом
Дисплей Pillow - показывает давление в переднем левом контуре - соответственно загорается передний левый светодиод и при нажатии кнопок вверх и вниз - открываются и закрываются клапана на переднюю правую подушку.
При нажатии кнопки AIR - светодиод переключается на переднюю правую подушку, в соответствии все аналогичные операции будут производится над передней правой подушкой и так далее по кругу
При нажатии на кнопки Front или Rear будет загораться верхний или нижний светодиод на схеме, в соответствии будут открываться и закрываться по 2 клапана в параллели. На семисегментном индикаторе Pillow будут отображаться прочерки.
Так же необходимо сделать, чтобы нельзя было подкачивать сразу 2 контура
Работа кнопки - включить (загорается светодиод)/выключить(гаснет светодиод)
По кнопкам:
вверх/вниз - открывают впускной/выпускной клапана, на клапана надо просто подавать напряжение 12в
Air- переключает элементы управления подушек
On/Off - принудительное включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) компрессора
Front - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух передних подушек
Rear - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух задних подушек
Солнышко - 3 режима подсветки
Замочек - блокировка кнопок панели, чтобы случайно ничего не нажать включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод)
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
