admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 минуту назад, IMXO сказал:
это вам только так кажется...
Ну, дальше, без менторских замашек.
Читать статью
2 часа назад, roman5276 сказал:
Условия приема-дальний
Значит доп. усил. вч имеет смысл, как минимум хотя - бы потери в кабеле компенсирует.
купить  антену с усилителем, не дорогую
Осталась длина штыря антенны - лучше если не меньше 0,75 метра. И кабелёк - чтобы не верёвочка. Более толстый кабель имеет потери меньше.
Edited by Владислав2
23 минуты назад, IMXO сказал:
КМК ваша схема в качестве кабель-тестера абсолютно бесполезна.
Это уже давно выяснили. Задача совсем не в этом, задача просто повозиться с микросхемами и это неплохая задача.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
При такой малой длине кабеля, думаю, это несущественно.
в вашей схеме нет привязки/индикации начала счета , сдвиньте провода по кругу на 1..9 вверх или вниз  , визуально для наблюдателя ничего не изменится, СД как переключались последовательно с частотой 1Гц так и будут переключатся .
9 минут назад, IMXO сказал:
Если перепутать один-два провода на приемной стороне, никакой последовательности не будет. А перепутать все, да еще и с правильным сдвигом...Ну, сами понимаете.
Edited by vg155
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Попробую собрать эту. Подскажите, как на ней сделать начальную установку в ноль, чтобы при включении огонь бежал с первого выхода.
А надо? Все равно только по десяткам смотрите. Со случайного входа нормально сейчас работает?
2 минуты назад, Александр2 сказал:
@Александр2 человек микросхему впервые в руках держит.:crazy:
7 минут назад, vg155 сказал:
не сочтите за труд напомнить: где выяснили.
Выяснили же, что для проверки кабеля достаточно собрать провода в три группы 1,4,7 ..., 2,5,6..., 3,6,9 ... и подключить их к трем тумблерам или переключателю на три положения.
Только что, vg155 сказал:
Это участь каждого. Второй раз будет невпервые.
@Александр2 а почему бы не к 30-ти тумблерам?:crazy:
Тогда и в группы собирать не надо.
ТС нужно, чтобы было просто, понятно и наглядно.
10 минут назад, vg155 сказал:
Ну, сами понимаете.
да какая разница , я вам про то что даже если провода подключены последовательно , где первый провод вы не знаете , следовательно у вас  десять вариантов нумерации... фирштейн?
41 минуту назад, vg155 сказал:
Ну если три много, то можно один пакетник. Светодиоды от каждой фазы установлены соответственно в три ряда. Любое несоответствие будет сразу видно. Оптимальной будет конечно квадратная матрица, которая тоже реализуется без всяких микросхем. Но если хочется линию, то лучше использовать предложенную мною специализированную микросхему специально разработанную для светодиодных линеек, сотню другую могу просто подарить. Есть и готовая плата для них с впаянными сокетами. Только пересылка.
Соединяем перемычками все провода в одну линию зигзагом, Куда проще?
ТС нужно, чтобы было понятно.
Цепь есть - все в порядке. Цепи нет - брак. Куда еще понятнее?
ТС нужно, чтобы было наглядно.
Любая схема наглядно не покажет где брак, в кабеле, на одном конце, на другом конце. или в самой схеме.
30 минут назад, IMXO сказал:
А теперь посчитайте какая вероятность, что именно 10 проводов из 30 припаяны неправильно, да еще так, что сдвинуты на одинаковое число контактов, да еще лишние впаяны вместо первых с соблюдением последовательности. Когда я распаиваю такие разъемы, то беру за правило никогда не распаивать последний провод на последний контакт не прозвонив его.
Edited by Александр2
36 минут назад, IMXO сказал:
фирштейн?
Такой дефект на распознает даже фирменный тестер, если все провода сдвинуть на один, а последний подключить вместо первого.
распознает...
ну а по поводу схемы предлагаю угадать на каком проводе сейчас присутствует импульс
1 час назад, IMXO сказал:
@IMXO предложенная идея проста, как огурец: если в какой-либо линейке нарушена последовательность зажигания светодиодов в порядке 1, 2, 3...10, значит косяк в подключении или кабеле. При этом на передающей стороне, разумеется, ошибок в подключении нет. Не понимаю, что здесь обсуждать.
1 час назад, vg155 сказал:
Об этом и разговор. Матрица может быть любая. Хоть 10 на 4, как здесь,  хоть 5 на 8. Может быть и неполная, например 3 на 14. И даже 2 на 20.
8 минут назад, Александр2 сказал:
10 на 4, как здесь
10 на 3. Но речь зашла о том, что
4 часа назад, IMXO сказал:
Я уже запутался, о какой схеме идет речь.
Тогда нужно сдвинуть одинаково во всех трех десятках.
Об этой, была, правда, чуть попроще.
8 минут назад, vg155 сказал:
10 на 3.
Ну да. Это я о своих 42-х контактных.
Об этой ...
А это что за бред? Зачем здесь три микросхемы впараллель? Чтобы так увеличить нагрузочную способность? Это вообще-то делается по другому.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
