admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 минуты назад, Александр2 сказал:
о какой схеме идет речь
Об этой, была, правда, чуть попроще.
8 минут назад, vg155 сказал:
10 на 3.
Ну да. Это я о своих 42-х контактных.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Об этой ...
А это что за бред? Зачем здесь три микросхемы впараллель? Чтобы так увеличить нагрузочную способность? Это вообще-то делается по другому.
Guest гость
6 минут назад, vg155 сказал:
1. Аккуратно ВСЕ провода может сдвинуть только лазутчик.
2. Сброс в "0" нужно делать долго, чтобы визуально убедиться, что первый контакт - это провод №1. Для исключения оччччень маловероятного события - совпадение окончания сброса и появления импульса ЗГ - сам ЗГ тоже нужно тормозить тем же самым "сбрасывателем", иначе какой-то счетчик начнет считать раньше.
3. После чего следует визуально легко контролируемая "последовательность тремя синхронными рядами" - если все исправно и "непоследовательность" - если...
Читать статью
1 минуту назад, Александр2 сказал:
10 на 3.
А не  30х30 ? Каждый провод тестируется по переменно и отдельности от других . Схема  надежная .  Главное, чтоб глаз не замылился :rolleyes:
5 минут назад, colorad сказал:
30х30
Нет, 30х1. Конечно это самый надежный вариант. В отличие от самого ненадежного 1х30, который обнаруживает только обрыв. Коипромисс где-то посередине. Например 5х6.
9 минут назад, colorad сказал:
30х30
Это может быть можно рассматривать когда все провода и сразу все 60 контактов задействованы одновременно при соединении зигзагом?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
11 минут назад, colorad сказал:
Одновременно тестируются 30 проводов, разделенных на 3 группы.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Да увидел , приглядевшись .  А если будет перепутан или замкнут 1 и 11 провод  ?
6 минут назад, colorad сказал:
Этого никто не заметит.:D
37 минут назад, colorad сказал:
При "зигзаге" получится обрыв, между собой замкнуть не должны, далеко друг от друга. При 3х10 будут гореть в разных группах или одновременно.  При разночастотном сигнале будут мигать не в такт с частотой отличной от основной частоты группы.
48 минут назад, Александр2 сказал:
J1.1 и J1.2 определяют целостность первой цепи?
 Да . Но дальше , уже не так, как надо получается, недодумал .   Я вот думаю, можно ли без счетчика тактов обойтись ...
45 минут назад, colorad сказал:
Как обойдешься, если нужен контроль всех жил в кабеле? И, желательно, по порядку.
Только что, vg155 сказал:
Легко, включить их все последовательно.
Включить последовательно не как попало, а по порядку.
не замкнутся?
Вобщем я тоже  увидел , что схема совсем неудачная .  ФЛЮК рулит .
5 минут назад, Александр2 сказал:
@Александр2 не болтайте ерундой.:crazy:
Ерунда - возражения против реально действенного способа. Получается как в том анекдоте: "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?"
Повторюсь. Нужно всего лишь отбраковать правильно распаянные кабели от неправильно распаянных. ВСЁ!!! Неправильно распаянных может быть всего пара процентов. Зачем ради этой мелочи ваять сложный прибор? Их можно прозвонить и индивидуально, уже после отбраковки.
Зато время сэкономится на порядок: светодиод (один!) горит - кабель распаян правильно. В ящик его к годным. Нехрен тупо наблюдать за миганием светодиодов целых 40 секунд, а то и дольше.
Хотя это и не исключает применения тестера для ускорения выявления "хомутов" в отбракованных кабелях.
2 минуты назад, Falconist сказал:
ТС этим и занимается. Видно надоело после первой сотни кабелей.
В принципе, возможно. Но именно о подобном он не сообщал.
Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. Парень после школы попал на заводе в бригаду, занимающуюся определением емкости электролитических конденсаторов с помощью генератора и вольтметра (по резонансу, видимо). И вот этой бригаде дали задание отобрать ящик конденсаторов на экспорт строго определенной емкости. Причем, срочно. Работяги взялись за голову: с использованием применяемого метода для этого потребовалась бы пара недель, а надо "на вчера". Вот парень и внес предложение: поскольку нужно именно ОТОБРАТЬ, а не измерять емкость, то настроить генератор на определенную частоту, соответствующею потребной емкости и просто отобрать те конденсаторы, которые входят в "коридор".
Я полагаю, что в данном случае имеется точно такая же ситуация - отбраковка по критерию годен/негоден.
Guest eIectronick
16 часов назад, Гость гость сказал:
Не только. Ещё какой-нибудь мстительный напарник или просто приколист... да мало ли заинтересованных лиц может объявиться, в зависимости от того, где эти провода проходят и кому принадлежат...
А если выходы счётчика перемкнутся, микра не сгорит?
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
