admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Просто гость
Всем спасибо, схема заработала !!!!
8 минут назад, Гость Просто гость сказал:
схема заработала
Которая?
Guest Просто гость
Предложенная Вами на К561ЛА7 и К561ИЕ8.
Читать статью
Guest гость
1 час назад, vg155 сказал:
:dance2::dance2::dance2:
Чтобы исключить возможность "перемещения" всех проводов на +1, нужно сделать сброс счётчиков длительным, чтобы визуально убедиться в том, что "1=1", а не "2=1".
Чтобы исключить "перепутал 1 и 11", можно контролировать каждую декаду проводов поотдельности, для чего, например, с помощью кнопки, растормаживать соответствующий счетчик (соответствующей декады, а остальные - заторможены).
7 часов назад, Falconist сказал:
Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему.
А потом обед, новичок временно положил не проверенный конденсатор поверх уже отобранных в надежде проверить его после обеда, но во время обеда коробку запечатали и отправили заказчику. А потом был разбор полетов. Давно смотрел, мог чего и напутать.
4 часа назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
как его включить без авто?
От компьютерного блока питания самое простое
Но если покупать, то нужен 12-ти вольтовый с током побольше. Их сейчас много в продаже. В Новосибирске мог бы подарить 30-ти амперник.
Guest eIectronick
13 часов назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
Можно три литий-ионные аккумулятора (без защиты) соединить последовательно.
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спасибо, но подав на пины 1-2 + и 21-22 - и подключив источник звука и тестовый динамик ничего не происходит, наверное какой-то сигнал должен быть
8 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо, но вопрос именно в включении сего устройства )
Такая табличка на нём
4 часа назад, eIectronick сказал:
Хорошо иметь под столом авто АКБ.:D
Господа! Назрел вопрос... Имеется винчестер от старого ноута. Хитачи 300 гб с потребленнием 700 мА. Хочу использовать его как большую флешку. Купил переходник, с подключением к компу проблем нет, втыкаю сразу в два ЮСБ ( ЮСБ 2.0 по полампера каждый) перегрузки нет. А как подключить это к телевизору (ЮСБ 500 ма максимум)??? Вариант №1: сделать еще переходничок и в телевизор пускать только два сигнальных D+ и D-, а все питание брать от отдельного источника (>700 мА). Вариант №2: один ЮСБ в телевизор, а второй ЮСБ в обычное зарядное от телефона у которого на выходе 5 вольт. Так конечно проще, но ведь напряжение (5 В) не будет идеально одинаково и в телевизоре и в зарядном.. начнут бегать какие-то токи между телевизором и зарядным... И кто кого победит? Чем это чревато? Или "и так сойдет"?
Edited by Vlad90
Это нормально что порт USB 2.0 в компьютере может длительно выдавать 1 ампер? Подключал к порту комповский вентилятор через популярный повышатор с алика, измерял ток известным USB тестером, и 1 ампер по USB был еще не на максимальном выходном напряжении повышатора. Большой просадки по USB не было.
Edited by Гость друг китайца
17 минут назад, Vlad90 сказал:
Обычно в телевизорах, как и в компьютерах, USB стоит на 2 ампера. А вот если нет разгона шпинделя по причине малого напряжения на порту USB, тогда подключай зарядное устройство. Причём, просадка напряжения часто вызвана наличием защит в виде транзистора, который уменьшает напряжение на USB порту.
кто кого победит?
 Победить может только нагрузка. А два блока на 5 В будут обеспечивать нормальное напряжение.
Edited by motoandrey14
Привет! Подскажите плиз, имеется игрушка на Li аккумуляторе, родная плата зарядки сгорела (видно на фото). Нашел в магазине контроллер, хочу перекинуть родной шлейф, B+ B- на новой плате обозначено, а что за B0? Это OUT- на синенькой плате что ли? OUT+ получается у меня не будет задействован? Не судите строго, ремонтами не занимаюсь, попросил друг ребенку игрушку починить.
Так что ли?
Напряжение где имеется в виду? Если на синей плате, то 4,2В. Вопрос только между чем и чем))) В магазине написано 4,2...
https://www.belchip.by/product/?selected_product=17400
Е-мое, только заметил что в синей плате OUT+ и B+ объеденены, так получается все правильно нарисовал...
Edited by shaxel
@shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом.
Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется.
9 минут назад, shaxel сказал:
Ты нарисовал херню полную.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
У меня не стоит на 2 ампера.  Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка". С напряжением проблем нет, проблема с током, которого не хватает. Два блока по 5 вольт  найти проблемно у одного будет 5,05 у второго 4,95. Тем более один стоит уже внутри телевизора.
@Vlad90 Винчестер не будет уходить в защиту, если напряжение не будет падать меньше 5 В. Лучше найти блок питания на 5.2 В, что бы блок телевизора меньше нагружался.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • @wanderer181 , Саранск никак не мог налепить такую вот маркировку на детальку. Завод с традициями. То, что Вам прислали - дерьмо собачье. Можете смело выставлять претензию Чипу и Дипу. Желательно только моему коту претензию не выставлять. Его как раз Чип зовут. Да, и он своей лапой красивее бы маркировку налепил.
    • В вашем случае видимо так if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } только если нет антидребезга я б добавил задержку if (PINB == 0b11111110) { _delay_ms(1); if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } }
    • Здравствуйте. Приобрел плеер F.Audio XS03.  1) Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют конденсаторы, установленные  перед выходами на наушники в конкретном плеере и, вообще, во всех аудиосистемах?  2) Влияют ли конденсаторы на частотные характеристики звука? 3) Есть ли смыл заменить конденсаторы на конденсаторы другого типа или конденсаторы бОльшей емкости?
    • Есть куча литературы по силовой электронике. Стоит начать с прочтения теории. В ином случае Вас ждет ведро сожженных элементов и никакого толку. Простым языком написана книга "Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005". Советую к прочтению.
    • Не расстраивайте меня, Старичок... Функция Си превращается после компиляции в самый обычный вызов call. Таким образом, при сопоставлении АСМа и Си  "подпрограмма"  и "функция" идентичны до неразличимости. АСМ код выстроенный как непрерывный без вызовов либо примитивен и не подлежит обсуждению в местном контексте (нечего в нем обсуждать), либо код на АСМе написан безграмотно и в смысле его масштабирования, и в смысле сопровождения. Такой код работает гораздо медленнее выстроенного под фичи архитектуры МК.
    • @DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации if (PINB == 0b11111110) { PORTD = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTD = 0b00000000; _delay_ms(500); } else { PORTD = 0b00000000; } Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
