admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest eIectronick
20 минут назад, J_Ohm сказал:
За это время напряжение упадет до 70% начального.
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Резистор позволяет конденсатору медленно разряжаться
5 часов назад, eIectronick сказал:
медленно?
:D
Guest рруоз
46 минут назад, eIectronick сказал:
а мы бы покритиковали.
Я не против. Но у меня только догадки. Затравка мыслительного процесса ниже.
О второй схеме. Пусть импульс для открытия тиристора имеет синусоидальную форму. При малых оборотах тир. откроется почти на вершине синуса, т.е., допустим, в ВМТ. При увеличении оборотов синус станет выше и тир. откроется на левом скате синуса, т.е. раньше ВМТ. И т.д. Получается подобие вертикального управления тиристором.
О первой схеме: всегда на вершине (?), т.е. в ВМТ (???).
Повторюсь: меня интересует только зависимость УОЗ от оборотов коленвала. Центробежные, вакуумные, ... РУОЗ, форму магнита, полюсных наконечников, ..., толщину провода обмотки, индуктивность... во внимание не принимать. Да и в конце то концов, при замене схемы зажигания ЭТО всё не меняется!
7 часов назад, eIectronick сказал:
=0.062 Секунды - медленно?
Поставьте другое значение резисторов и посчитайте .
Будете приятно удивлены открытием для себя и сообщества ... ;) такого понятия как RC ... с вытекающими отсюда последствиями.
Читать статью
Ребята, подскажите, я уже сам запутался, получается конденсатор ограничивает амплитуду при повышении оборотов, в этом его плюс. Но подскажите, разряжается он С1 в основном когда отпирается тиристор и в дальнейшем доразряжается через резистор R2, или же R2 не обязателен? И смотрел формулу T=R*C, она применяется для последовательной RC цепи, или же ее можно применить как параллельно стоящие R1C1?
Guest eIectronick
Posted (edited)
10 часов назад, Гость рруоз сказал:
Если первая схема, это та что с конденсатором, то да, - всегда на вершине (почти вершине), вернее на левом скате (подъёме) , чуть не доходя до вершины... Конечно, нужно выставлять зажигание, чтоб импульс был раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ...
О второй схеме. ... При увеличении оборотов синус станет выше и тир. откроется на левом скате синуса, т.е. раньше ВМТ
Да
Это всё так, если рассматривать сигнал от датчиков в виде синусоид...
9 часов назад, Крашер сказал:
какое например? и для чего?
Я же ссылался при рассуждениях на постоянную времени RC цепочек, неужели это не значит, что я что-то о RC цепочках знаю... или Вы предлагаете мне при приблизительных расчётах не пользоваться облегчающими приёмами, типа постоянная времени или почти линейное изменение напряжения на начальном участке, а пользоваться точной формулой с возведением в степень?
Чего по делу ест что сказать? Конкретно.
Edited by eIectronick
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
16 часов назад, J_Ohm сказал:
Кроме того, для двух цилиндров частота искрообразования удваивается.
Так ведь там сдвоенный блок, в нём 2 независимых друг от друга комутатора (электрически).
16 часов назад, eIectronick сказал:
при продувке искра подаётся?
При продувке искру нельзя подавать. Это не 4т. Каждое плечё работает на свою свечу.
13 часов назад, eIectronick сказал:
но вероятно, должно при работе быть за несколько градусов до ВМТ и при увеличении оборотов, градусы (угол), до ВМТ, должны увеличиваться...
Так оно и есть. При увеличении оборотов, запускающая обмотка вырабатывает бОльшее напряжение, тиристор открывается раньше, что значит угол зажигания делается раньше.
так же угол опережения зажигания должен уменьшаться, при увеличении подачи топлива, не знаю предусмотрено ли это на этом моторе, при помощи какого-нибудь вакуумного регулятора.
Такого неможет быть. Магнето прикручивается к основанию, стоит неподвижно. Да и ненужно такое регулирование мотору. Зато в прежние годы на мотоцикле ИЖ была на руле манетка опережения зажигания, вручную изменять УОЗ. Но там контактное, с фиксируемым углом.
Guest eIectronick
15 минут назад, Slavka сказал:
Так оно и есть.
Это я писал о том, чего надо ДВС-у.
16 минут назад, Slavka сказал:
Кто его знает, чего там наконструировали, но и это было о том, что надо ДВС-у.
40 минут назад, eIectronick сказал:
причём здесь время его открытия по даташиту, ...
Стало быть, "уменьшить по времени задержку открытия тиристора" не требуется.
47 минут назад, eIectronick сказал:
Да и зачем Вам этот селектор, если я просил схему на которую ссылались Вы.
Я не на схему ссылался, а на аналогичный принцип работы. Вы же получили то, что просили. Если мало, вот еще:
Скрытый текст
1 час назад, eIectronick сказал:
А какое напряжение на катушке (датчике) при разных оборотах?
Не знаю. Вы просили выложить схему и обещали что-то рассказать по ней.
Guest eIectronick
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
это очень существенная информация и рассказать, что-то без неё намного проблематичнее :) . Узнавайте, тогда расскажу.
1 минуту назад, eIectronick сказал:
Тогда Ваш рассказ, боюсь, будет не нужен.
1 час назад, Slavka сказал:
На схеме с конденсатором, ставшей зерном для флуда, два отвода на бобины.
Posted (edited)
Доброе день. Есть светильник с лупой. Свет слабый. Возможно ли как то увеличить силу света заменой диодов?
Edited by Евге33ний
Скрытый текст
Ага, 10 ватные светодиоды поставить, и сверху сковородку, яички жарить. За бОльшую яркость нужно платить бОльшим нагревом.
А кнопками не регулируется? На максимальной яркости замерьте напряжение на любом резисторе. При сопротивлении 6,8 Ом и токе 20 мА должно быть 136 мВ или 0,136 вольта. Есть светодиоды и с бОльшим током, но им и теплоотвод нужен солиднее.
29 минут назад, Евге33ний сказал:
Можно, если поставить светодиоды с высоким КПД. Они будут меньше греться и ярче светить при той же мощности.
Но они дорогие и ещё вопрос в том, где ты их будешь брать.
Вообще, если температура невысокая, можно просто мощности больше подать на эти светодиоды.
Guest eIectronick
Posted (edited)
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Вы хотите чтоб я снял эти осцилограммы сам? И наверняка и при другом номинале резистора дополнительно? У меня нет такой возможности. Чтоб провернуть такое, мне требуется или затратить некоторую сумму денег и потратить немного времени или провести несколько дней работая на это, чтоб реализовать это без денежных трат... вообщем, мне это не настолько нужно.
2 часа назад, Евге33ний сказал:
Если всеравно собрались менять, попробуйте для начала ток добавить. Только за перегревом следите, чтобы пластик не поплавить.
Guest sirius
Здравствуйте, подскажите какую несложную схему можно использовать для линейного высоковольтного источника тока  100mA? Питающее напряжение 310 постоянки. Время работы очень кратковременное, так что тепловыделение не страшно. Спасибо.
55 минут назад, Гость sirius сказал:
А на выходе сколько нужно?
6 часов назад, Александр2 сказал:
Замена это один из вариантов улучшения света. Эта лампа работает от вилки зарядки телефона. 5V 2A. Корпус метал. Просто есть светильник диодный на 20w светит ярко. Думал взять оттуда ленту и установить взамен этой.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
  Показать содержимое
Кнопкой регулируется,но толку мало. Работает от вилки зарядки телефона.
11 часов назад, J_Ohm сказал:
Странно, там же выкладывали, что две независимые работают на две катушки.
1 час назад, Евге33ний сказал:
Так может быть напряжение теряется от зарядного до самой лупы?
Posted (edited)
Ребят, не найдется у кого схема аналогичная схеме Старичка?  на полевике типа 2n-4n60,  в программе FlybackZCS мосфет рассчитывается а пример схемы только такой на биполяре.  ФОТО-2: пробовал делать по такой результата нету. Обмотка самозапита 5-4 рассчитана на 20в примерно. Заранее спасибо.
Edited by pavel yhy
Posted (edited)
Там номиналы не под мой ток и т.д, фото 2 и есть с компа только обратка моя
Edited by pavel yhy
Posted (edited)
1 час назад, pavel yhy сказал:
Эту фразу понять можно только как "сделано не было". А если сделано и испытано, то какой-то результат всегда будет:
- не работает.
- нормальная работа.
- выход из строя.
- работает, но в чем-то не устраивает и т.д.
Edited by J_Ohm
Guest sirius
Здравствуйте еще раз!
Мне нужна схема высоковольтного источника тока на 50-100 мА. При питающем напряжении в 310в постоянного напряжении. Нагрузка в диапазоне 500 Ом - 10 кОм, но время работы максимум секунда-две, так что тепловыделение в 30 ватт при КЗ не имеет никакого значения. В сети куча схем источников для низких напряжений, но для высокого не встречал.
02.10.2019 в 18:30, Александр2 сказал:
Да. Ведь если ноль, то 31 Вт рассеять нужно.
02.10.2019 в 17:49, vg155 сказал:
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Ну так с таким богатым опытом, чего бы не поделиться знаниями?  А я вот не занимаюсь ремонтом  и не рублю на этом бабло с нищих пользователей, поэтому мои познания в рамках необходимого. Ну и логичный вопрос: А зачем вы тогда занимались (занимаетесь) ремонтом? Почему сразу не отсылаете своих потенциальных клиентов прямо в магазины? Ну, до кучи, могли бы свой магазин завести, и отоваривать всех страждущих...
    • Мужики, вам бы романы писать...
    • Согласен. У меня все уже заготовлено. Завтра собираюсь пилить. Ящик- 100 литров (внутренний объем), расчитанный под щелевой ФИ (BassBox ) . Объем  ФИ программы  соответствует объему  резонатора акустического монополя. Расчет делался под 2а12. Габариты передней панели 90х60см. Глубина - 30 см. Дополнительно разместить 4а32 труда не составит.  Склейку-сшивку буду делать в процессе, Однако возникает вопрос, нужно ли 4а32 прятать под колпак? А ВЧ твиттер (где-нибудь с 12 кГц) -  разберемся потом...
    • Кто всетртится с шевронами ЧЕРных мышей - лучше сразу молиться своему богу.... ниодной стране мира с нашими ребятами вообще вариантами не побороться, просто никак... человек умер сам для себя , и он работает как киборг.   НА стриках (по глупости) у нас на руке выколка есть, АиС  - Ангелы смерти  , дурь конено
    • ЭТО БЕЗ коментнариев, надеюсь НИКТО ПРОТИВ НЕ БЫЛ  БОЙЦЫ как торпеда Черный берет  в любой стране может сделать БЯКУ    ... я не такой послушный клайд  Кто меня знает - Слава =КЛАЙД  = кто прошел это испытание были в таких странах , что не в сказке сказать  не бульдозером разгребать ... просто не злите мимолетом, уважайте своих защитников Командер КРАПОВЫХ = лакомый кусок - так думали многигие разведчики  АМЕРИКОСОВ .... боюсь рссстроить - бесполяезняк
    • @Borodach вот и у меня это из головы не выходит...
