admin
Помогите! Подскажите! Help!
28 минут назад, Владислав2 сказал:
Это дроссель, ограничивает пусковой ток лампы и совместно с пускателем, находится в самой лампе (встроенный) - даёт толчок U для зажигания (свойство дросселя).
А если без него лампу на прямую то у она будет работать но у неё будет меньше ресурс?
Posted (edited)
32 минуты назад, Slavka сказал:
И так же поддерживает необходимый ток при работе, что более важно чем первое.
 То есть ток который на самой лампе указан 96мА ?
Edited by ~Radio Master~
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Posted (edited)
Скорее так, ведь лампа ватт 12 всего.
22 минуты назад, Гость ЛБ-ЛД сказал:
А не двух обмоточный ли это дроссель?
Обмотка одна, там всего 2 клеммы.
Edited by Владислав2
1 час назад, ~Radio Master~ сказал:
Куда бы его пристроить такой блок питания.
Это не блок питания, а мусор, и "пристроить" его следует соответственно.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Уже понял его потенциал учитывая малый опыт не знал что дроссель может иметь такой вид.
На провод оставьте, увлечение радиолюбительством и с вашим ником "~Radio Master~" в хозяйстве пригодится.  :)
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Так точно))) Ник придумывал из расчёта как корабль назовёшь так и поплывёт;)
Posted (edited)
11 часов назад, Владислав2 сказал:
в металл не даю сдать.
А альтернатива этому, только закопать в глубокую яму. Даже на провод  их не размотать. Я пробовал. А вот тот, что от настольной лампы наверняка можно.
9 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
То-то я и подумал, такой ник и такие вопросы задает.
Edited by Александр2
Guest vovan235tr
Доброго времени вам. Подскажите пожалуйста, почему регистратор с радар детектором - Artway MD101, стал видеть сигнал '' Стрелка '' (в городе, за городом, в поле.) пищит можно сказать постоянно, 2-3-5 минут тишины, 2-3+ минуты предупреждения. Скачал с оф.сайта прошивку, обновления, не помогло. Разобрал, продул почистил пошевелил, все по прежнему. Что где посмотреть проверить???
15 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Глупый ты. Она сразу сгорит. Возможно с разрывом.
Как бы да. Но для верочки можно и померить, если сильно интересно.
14 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Или как по пословице- были бы кости, мясо наростёт? :)
В больших лампах "бахает" стартёрная неонка и перегорают нити накала лампы, с металлизацией колбы изнутри. Выглядит страшновато, но относительно безопасно.
В КЛЛ внутренний объём намного меньше, может и взорваться, наверное.
Только что, Dr. West сказал:
Даже не перегорают, а буквально отстреливаются и потом валяются внутри лампы. Не успевают перегореть.
22 часа назад, ~Radio Master~ сказал:
что за блок питания ... вес его 950гр с корпусом.
Хороший был розетковыламыватель.
Скрытый текст
Настенная розетка под таким весом оттягивается наружу, и если плохо закреплена в подстаканнике, может вывалиться, а если еще и изоляция на проводах розетки осыпалась, ждите козы с вырубанием пакетника в лучшем случае.
А ещё при падении на пол (что весьма вероятно при таком весе) корпус разлетается вдребезги. Поэтому в более поздних версиях светильников дроссель стали крепить на струбцину.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Была у меня такая когда-то. Что-то сомневаюсь, что кило весила.:unknw:
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Сразу видно что опыт реальный, так и есть. Современные розетки ф..уфло.
1 час назад, Dr. West сказал:
И стали отламываться крепления самих светильников. :)
11 часов назад, Гость vovan235tr сказал:
Это вам к автомобилистам, у меня мото и уже на приколе. Законсервировал в прошедшие выходные.
регулятор частоты вращения вала двигателя кассетного магнитофона.
Guest Монтажник
Добрый день. Кто нибудь имел дело с такими фениксовскими блоками питания: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2904602&library=ruru&pcck=P-22-03-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL ?
В паспорте написано, что ИП защищен от короткого замыкания. Мне интересно, каким образом устроена защита: при кз на выходе блок отключается от нагрузки, либо ограничивает ток на уровне своей максимальной мощности (20А)?
20 часов назад, Владислав2 сказал:
С такими дросселями не имел дело. Хватило более легкого импульсного блока питания оптического модема Эриссон в тройнике, в который кроме того было включено два холодильника, и все это в советской розетке. Проходя мимо этих соплей, блок питания часто задевали рукой и расшатывали розетку, после чего она стала выпадывать. Тройник сыграл роль рычага. Потом заменили все розетки с проводкой, добавили новых розеток, сопли убрали, профит. Одно плохо в современных розетках, контакты не подпружинены, и после втыкания евро вилки тонкая вилка не всегда контачит.
Posted (edited)
Поэтому я всегда стачиваю евро вилки до " тонкого размера 4мм ". У меня дома и на работе просто нет "толстых" вилок. И у меня все розетки тугие. От подгорания розеток летят  особенно микроволновки с процессорным управлением. Да верно, контакты без пружин, и в этом всё дело.
Просто немного разгибаем штыри тонкой вилки в разные стороны и всё работает. Годится только для слаботочных потребителей.
Добрый вечер, друзья!
Помогите подобрать 3-жильный кабелёк ( марка, сечение) для штекера формы 3,5  jack ? Если не затруднит, то из каталога магазина Чип и Дип  .Благодарю за помощь!
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • бп для китайской  паяльной станции НАКО Т12 обратноход ус3845 , так как работает в циклическом режиме - 15 секунд - до 2.6 А и потом поддержка около ампера - не ставил большие радиаторы для диода и транзистора - схема и печать - ес кому пригодится. единственное - нужно чуть уменьшить резистор R12 и R14 у меня со временем беда и занимаюсь другим - потому извиняйте - номиналы на печати не ставил - все на схеме.   бп24.lay6
    • Как в большинстве случаев, 100500 страниц обсуждения того, как сделать то, что требует ТС, и ни одного вопроса "А нахрена делать так"? @tifaso , прежде, чем выносить мозг форумчанам, нельзя было сразу всю вашу "проблему" озвучить? Вашу схему цветомузыки действительно достаточно "слегка подкоректировать" - всего-навсего заменить резисторы R9 - R12 на 330 Ом, чтобы питать от 12 В. При этом больше ничего не изменится - токи через светодиоды останутся теми же (максимально до 27 мА). Ну, резистор R8 ещё можно заменить на 13 кОм, чтобы даже ток в базу Т4 не изменился (хотя его вообще-то в этой схеме подбирать надо). Фигня вопрос. Какие "радиаторы-стабилизаторы"? Эта схема максимально может потреблять ток не более 4 х 27 = 108 мА. Куда вам "по первой линии 9v 2A"? Вам закон Ома неплохо бы подтянуть для начала и начать видеть в схеме цепи, по которым течёт ток. Выкладывайте подробно, что за "аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано". Доверия к вашим выводам, как надо делать, - никакого. И подробно-подробно. А то окажется например, что вы в эту "светомузыку" на КТ3102 вместо светодиодов лампочки накаливания ставите, или ещё что-нибудь...
    • завел ) - в общем - перемотал трансформатор - поднял частоту до 60 кГц ,чет намудрил с делителем тл-ки и напряжение выше 17 вольт не поднимается и немного прыгает - похоже я не догрузил его ,- схема и печатка в корпусах. далее пойду по предложенной Сергеем доработке - для этого намотал еще обмотку - позже - ес все получится - скину . еще не понял момент - почему от 24 вольт греется резистор снабера - при сетевом почти нет)
    • Там где три вершины вниз при перемещении вправо влево, что меняется?
    • Разве он без подбора этой мелкоты не будет работать?
    • У тебя фигня, а не проблема. Я вот не то что "тихо про себя", а даже вообще об этом не задумывался, а оно вот уже тут, - НАПИСАНО.
    • это как блин понять .?..чувак  сначала хотел на ровном месте докопатся до схемы а когда не получилось накосячил с моделькой практически без шанса  на проверку так как на отрез отказался выдать её мне!!! и вместо извинений называет меня грубияном!!! хотелось узнать бы  за что Малахов мне минус поставил и ведь сто пудово гордо промолчит!
