admin
Помогите! Подскажите! Help!
29 минут назад, TIMIK74 сказал:
куда пропадает?
В том смысле , что включался фонарь тактовой кнопкой на платке.  В платку питание заходит, а на выходе или скачет, или недостаточно  для зажигания светодиода
@antonsibirsky  замеры нужны, или просто поменяйте кнопку на новую. ели при замене все так же будет, диоду конец.
Edited by TIMIK74
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
достаточно пинцетом коснуться .... схема из трех деталей ... скоро - на страницу обсуждения будет ...
Читать статью
@KRAB  да, конечно как всегда правы, забываются уже варианты. первый приходит на ум, а дальше пусто.:(
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой из контактов шлейфа относится к подсветке телефона? Мне нужно его отключить, насколько я понимаю это каких то 2 контакта из самой близкой строки из 4 контактов? Или я ошибаюсь? Если что это самсунг раскладушка помоему с3050
Edited by Свят радиолюбитель
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
10 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
ответит МАНУАЛ, который ты САМ найдешь, скачаешь и изучишь ... Или кто-то это должен сделать ЗА ТЕБЯ?
Ты в это веришь?
Edited by KRAB
Всем привет! Существует ли такой  блок, который работает по принципу ремоута в автомобильных усилителя, буду называть его блок Х.  Вот пример который мне нужен. На ТЭН мы на прямую без выключателей подаём ток и он начинает греть. Это стандартная схема. А мне нужно сделать так. На  ТЭН мы подаём 220 вольт, но один провод перерезаем и  пропускаем его через "блок X" и ТЭН не греет, далее мы пускаем на "блок Х" 12 вольтный сигнал,  и "блок Х" пускает 220 вольт дальше на ТЭН и ТЭН начинает греть. Если есть такой "блок Х" подскажите как он может называться?
Такой блок называется реле.
43 минуты назад, КЭС сказал:
Спасибо! Нашёл вот это реле! твердотельное реле Omron G3NA-225B 25A ssr реле, вход 5-24VDC выход 24-480VAC
3 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Исходи из того, что дисплей это дисплей, а подсветка - это вообще отдельное устройство. И шлейф у него отдельный. Тот который из четырех проводов. Четыре провода почему - может быть  несколько светодиодных линеек. А может быть управление вкл выкл яркость если драйвер внутри, но это вряд ли. Можно отпаять шлейф целиком. А какой смысл его отключать - ты же не увидишь ничего без подсветки
Edited by serg8825
2 часа назад, kempfer сказал:
ТЭН начинает греть
Какая мощность ТЭНа?
1 час назад, serg8825 сказал:
@Свят радиолюбитель когда-то был свят-танкистом.:crazy:
7 часов назад, vg155 сказал:
ТЭН на 2Квт.
Без подсветки дисплей покажет cookiesh с маком, хоть издали, хоть в упор. Это вам не нокия 3310. Или весь бэкграунд уберете и будете на просвет смотреть?
В голову пришла шальная идея внешней пассивной подсветки дисплея от окружающего света. Специальный собиратель света собирает окружающий свет и направляет его на бэкграунд под дисплеем. Яркость подсветки зависит от окружающего света, и заряд аккумулятора не расходуется на подсветку. Когда совсем темно, включается внутренняя подсветка, а в темноте нужно не так много энергии. Возможно ли технически реализовать такой дисплей и сколько площади по отношению к дисплею будет занимать собиратель света?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Возьми лучше реле, типа такого.
Странная цена для ч/д.:unknw: Закажу, пожалуй, пяток.
Может ли у разных экземпляров одного типа пальчиковых ламп быть разная конструкция анодов?
На фото -- 6Ж38П, у крайней справа формы "закруглённые", маркировку еле прочёл.
Скрытый текст
Может, вплоть до различий, проявляющихся в свойствах ламп.
Подключил микросхему по этой схеме. Почему в динамике тихая музыка и пердеж? Динамик один. Сигнал пробовал подавать на все 4 входа. БП не слабый, мощности хватит. Может она подгоревшая?
15 минут назад, Freespirit сказал:
кинь монетку .... так все ламеры и делают ...
Умные - открывают даташит, смотрят уровни мути - стендбая, берут приборы и делают выводы ....
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
