admin
Помогите! Подскажите! Help!
23 минуты назад, vg155 сказал:
75 - много, но терпимо. 90 - перебор.
У проволочных резисторов в керамическом корпусе с 50-70 оC только начинает снижаться предел мощности. Максимальная температура у них обычно от 250 оС и выше.
@Анатолий.В не смеши народ.:crazy:
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
Это в каком БП вы нагрев до 250 градусов наблюдали?:shok:
Мне что-то подсказывает, что туда даже советский ПЭВ-10 влезет, или штуки четыре по 5 Вт 20 Ом квадратных.
Edited by motoandrey14
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так если я возьму такой белый он подойдет или опять может развалиться?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Разваливаются только те, которые бракованные и непросушенные. Для начала можно плавно увиличивать мощность, до достижения 250 градусов :D и плаааавно остудить... Может и перестанет трескаться)
Если взять два по 10 Ом, мощность и перегрев снизится в два раза, что уменьшит риск разваливания в два раза.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Если взять два по 10, мощность и перегрев снизится в два раза
Родной-то просто так сгорел что ли?:unknw:
7 минут назад, vg155 сказал:
Не знаю наверно "от старости" , а что полез туда менял конденсаторы и увидел сначало его транзистор S43 P84 (PBSS4350X) но заменил его на "китайца" s43 w78
Ну  после керамику узрел... Так блок работает.. Вот его надо резистор..
Edited by Анатолий.В
15 минут назад, Анатолий.В сказал:
А родной точно сгорел или просто потемнел?
18 минут назад, vg155 сказал:
Не интересовался,  - данные почерпнуты от производителей.
Разрушение нового резистора возможно связано с нештатным охлаждением с помощью радиатора. Большой градиент температуры...
5 минут назад, vg155 сказал:
Если скажите как точно проверить.. (сгорел мне кажеться) Тестером проверял таким  LCR-T4 транзисторный тестер и мутиметром.. С ним вентилятор кулер "пропелер" плохо очень крутился..
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Так его тогда лучше не прилеплять на радиатор?
5 часов назад, Анатолий.В сказал:
Шут его знает, - корпуса старого и нового явно сделаны по-разному. Я бы в ситуации "колхоза" для посадки на радиатор попробовал бы плотно намотать на резистор 0,5-1,0 мм алюминиевой фольги. Нельзя исключать, что с мощностью и правда перебор. С5-16 выгорают до пружинок, но работают, а тут - обрыв.
Вот такой интересный (для меня) вопрос.
К ЦАПу на PCM2704 подключаю наушники (Marshall, Ritmix) или колоночки SVEN - постороннего шума не слышно
К нему же подключаю усилитель на TPA3116D2 (просто плата, без темброблока) и те же свены, но в обход встроенного усилителя - есть сильнозаметный шум.
Делаю вывод: шумит усилитель. Но подключаю, на вход усилителя телефон (или вход усилителя замыкаю с массой, или просто не подаю на вход ничего), и шумы заметно становятся ниже. Делаю другой вывод: шумит ЦАП, но ни в каких других включениях он не шумит... Получается, шум появляется только когда эта парочка работает вместе.
А кто, собственно, в действительности шумит? Поможет ли уменьшить шум на усилителе установка темброблока?
47 минут назад, минздрав сказал:
Что за "шум", может фон?
Да, фоновый шум, который не зависит от громкости на выходе ЦАПа, но повышается при повышении чувствительности на усилителе.
Поскажите пожалуйста кто знает. Есть такая плата управления кроватью(мама лежит). Перетёрся провод на один электродвигатель, восстановил, не заработал. Далее вскрыл блок, а там резистор выгорел(оплавился). Номинал не определить. Может кто на глаз подсказать какой нужен?
1 час назад, Павел Андреев сказал:
Нет. Что то с общими проводами не так. Кто то из них возможно заземлен, а второй нет и заземляется по общему сигнальному проводу через первого. Это может давать наводку. Это как вариант. Поэкспериментируйте с переворотом сетевых вилок. Еще попробовать выдергивать вилку когда нет звука. Усилитель еще будет несколько секунд работать за счет конденсаторов, а фон должен пропасть мгновенно.
1 час назад, Александр2 сказал:
Поворот вилки не оказал никакого воздействия, а вот отключение питания результат дало: при отключенном питании фон пропадает моментально. Какой вывод можно сделать? Что проблема по питанию!
И что с этим можно сделать? Не пойму как убрать землю с сигнала... Это же она, получается?
@Андрей 31, этот резистор - предохранитель. Можно измерить ток тестером и взять обычный с полуторным запасом.
Если заменять резистором же - нужен металлопленочный. Сопротивление резистора расчитать из его мощности и тока R = P / I2. Оно порядка 0,1-0,5 Ом, трудно сказать точно.
Резистор размерикакой был,старый покажи чтотосталось.
Он от мостика по плюсу ,если он размером как Р3 то на пару ом поставь и проверь.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Да все реле вместе потребляют примерно 200 мА.
... И потому стоит мост на 8 А, и усилены припоем дорожки? Там потребление минимум одного электродвигателя.
Считаете, что двигатели тоже отсюда питаются? Тогда Вы правы, потребление будет намного больше.  Я посчитал, что это только питание схемы управления, а у двигателей свой более мощный БП.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
    • Схема у тебя есть. Ты её в руках держишь!!! Какую схему тебе ещё надо? Если принципиальную, то она тебе не поможет. Думаешь, что там для тебя красными кружочками неисправные компоненты пометили?! Давай изготовлю тебе новую, но она будет стоить дороже новой машинки. Вы в магазине покупаете новый чайник. Он что оказывается сгоревшим?
    • Фуф, слава Богу. А то я испугался, что что-то не так с моей системой или (что немного хуже) с ушами. Явно же слышно, что это синтезатор, а не натуральный инструмент. Спасибо большое, успокоили
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
