admin
Помогите! Подскажите! Help!
Я все с тем же вопросом.., можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.. Деталь рабочая..
20191017_151840.thumb.jpg.8ed69a0b633e9fbd3468aa935225d666.jpgН
Не поплавиться она  через некоторое время?
14 минут назад, Анатолий.В сказал:
.....можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.....Не поплавиться она  через некоторое время?
Дык и футеровка посыпалась, скорее всего, из за перегрева.....
А что, термоусадка уже термоустойчивей керамики стала?
Нет, не можно так поступать, а то, в скором времени, пожарники могут понадобиться:D
3 минуты назад, malenich сказал:
Понял.. А не подскажите случаем как его остужать...? Оригинальный был в усадке на лепесток радиатора надет... Если новый возьму, а то опять рассыпеться..
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Нетушки! Первое, что следует сделать - это найти причину перегрева. И это будет не режим! Устраняем причину, ставим новый резистор и...радуемся жизни :D
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
А если захочется охладить дополнительно - прижмите его к небольшому радиатору, а тот - через изолирующие прокладки прикрепите в потоке воздуха от вентилятора. (не под, а над штатным радиатором БП (по вашему фото) на обдуве. Это если он не будет упираться в вентилятор, зависаит от конструктива БП).
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Всем спасибо за советы! Всё получилось. Случайно в заначке обнаружил 1 Омный  керамический 20тиВаттник. Водрузил его на место, благо оно позволяет и все заработало как и было.
9 часов назад, Андрей 31 сказал:
А зачем? С таким же успехом можно было бы поставить перемычку. Ведь этот резистор исполняет только роль предохранителя, которую, кстати, и замечательно исполнил. Что собственно на плате и нарисовано. Он сгорел при замыкании, а все остальное целое. Этот резистор теперь не сгорит, а сгорит все остальное.
Другими словами -Он сгорать будет долго и мучительно,и благополучно сгорит последним во всей конструкции
Поставь тогда предохранитель последовательно с ним...
А резистор выкинуть. Для ограничения тока зарядки 8-ми амперному мосту с двумя такими маленькими конденсаторами он вообще не нужен.
Добрый день, форумчане, подскажите, пожалуйста, есть проигрыватель с колонками сссровский ещё, Ария ЭФ и колонки Радиотехника S-30A, у этих колонок какое звучание? Как у систем с сабвуферами? Просто проводов нет, и вот думаю стоит ли наладить или нет... Мне сказали, что советские колонки могут быть лучше, чем современные. Тот ли этот случай?
1 час назад, Алекса сказал:
Система с сабвуфером подразумевает деление частот на НЧ и СЧ\ВЧ и никакого отношения она не имеет к колонкам S30.
Посмотрев данные видео и сравнив со своими колонками можно сделать некоторые выводы:
Скрытый текст
1)
2)
3)
4)
5)
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Вряд ли. Фольговые дорожки быстрее "сработают" :)
Одновременно - нет.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 часа назад, Анна Лопатина сказал:
можно ли в этой схеме использовать разные транзисторы,например irf540 и irfz44?
Теоретически при параллельном включении все транзисторы всегда должны быть одинаковы. А еще лучше и из одной партии и подобраны. Но с полевиками в ключевом режиме возможны нюансы. По пороговому напряжению они включаться будут, но сопротивление канала 0,052 и 0,022, значит через второй будет течь ток в 2,4 раза больший, но он и покрепче: 49 Ампер против 33-х. Так что "думайте сами, решайте сами..."
Подскажите
Конденсатор КСО  можно использовать в снабберной цепи?
41 минуту назад, FRLS1 сказал:
А чем он хуже других?
18.10.2019 в 06:55, Александр2 сказал:
А зачем? С таким же успехом можно было бы поставить перемычку.Этот резистор теперь не сгорит, а сгорит все остальное.
Сегодня привезли 2 Ватные, заменю на 1 Омный. Так будет правильней?
Просто функционал кровати востребован, а такого номинала не было, вот и вкорячил что было. Главное заработало!
Edited by Андрей 31
Я все с тем же вопросом по блоку питания.. Есть ли разница в цементных резисторах типа SQP и SQM у меня был установлен вертикальный SQM мне кажеться, что этот тип не много мощней как-то выглядит..(выводы и сам он больше) Можно заменить SQM на SQP раннее писал, что он рассыпался, через некоторое время..
Вот фото первый, второй
SQP тип
SQM тип
Меняю 5w 5.1
Сравнивал даташиты от Yageo разницы по тех характеристикам не заметил.., только выводы у одного в разные стороны, а  у другого в одну.
Edited by Анатолий.В
46 минут назад, Анатолий.В сказал:
мне кажеться, что этот тип не много мощней как-то выглядит ... Сравнивал даташиты от Yageo
А почему "кажется"? В упомянутых даташитах есть таблица с размерами для всех мощностей. Сравните сгоревший.
Всем привет. Не могу догнать мелочный вопрос) Есть блок питания  24В  15А ,есть светодиод 3.3В 650мА. Мне нужно просчитывать резистор отталкиваясь от напряжения источника питания, или еще брать в расчет выдаваемый им ток?) Или светодиод возьмет ток столько сколько ему нужно?) Достаточно понизить напряжение резистором?)
Edited by Артур Фахретдинов
Замучился с питанием осциллографа "Сага"
Скрытый текст
Решил по своему переделатъ. - 10в,  +11,4  и "землю" зделаю так :
Скрытый текст
 Но для этого надо 30в понизитъ до 21,4в.  На плюсовом проводе поставил бы LM317 но аналога на минусевой не нахожу, аж самому стыдно.   приходится помощи просить Вашей.
Edited by Бронюс
    • Если у вас конденсатор 2.2нФ, то частота среза при таком раскладе будет 13 килогерц. А она должна быть в несколько раз выше рабочей частоты.
    • Пос-61 в магазине катушка  0,8мм 100г 270р*5=1350р.
    • Пробовал, изменений нет.
    • Какие инструкции? Счётчик с дизельного погрузчика, работает на складе, схемы нет, но сделать надо, можно ли сделать клон этого Пика и поменять, об'яснить про варианты. Есть фото платы.
    • переделал как вы посоветовали, магнитометр все равно корректно не выдает. сделал инициализацию.  void InitMag_SPI(void);      void InitMag_SPI(void)     {          vkl_magnet();          uint8_t TxData[3];     TxData[0] = 0xCB;     TxData[1] = 0x01; // пишу 1 в последний бит     TxData[2] = 0x00; //устанавливаю режим норм HAL_SPI_Transmit(&hspi2, &TxData, 3, 0x10000);   all_off();   HAL_Delay(20);             }   Чтение    void ReadMag_SPI(void);    void ReadMag_SPI(void)   {        vkl_magnet();       HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;   uint8_t RxData[7];   RxData[0] = 0xC2;   uint16_t x_mag, y_mag;   int16_t z_mag;   uint8_t desc_mag[]="Magnetometr_SPI \r\n";     int8_t str[64];   status = HAL_SPI_Receive(&hspi2, &RxData, 7, 0x10000);   if(status != HAL_OK)                {                    Led_on;                }               else                {            Led_off;          }   x_mag = ((RxData[2]<<8) + RxData[1]);   x_mag = x_mag>>3;   y_mag = ((RxData[4]<<8) + RxData[3]);   y_mag = y_mag>>3;   z_mag = ((RxData[6]<<8) + RxData[5]);   z_mag = z_mag>>3;    CDC_Transmit_FS((unsigned char*)desc_mag, strlen(desc_mag));          HAL_Delay(1);                    sprintf(str,"x_mag:%d y_mag:%d  z_mag:%d\r\n", x_mag,y_mag,z_mag);                     CDC_Transmit_FS((unsigned char*)str, strlen(str));                          all_off();          HAL_Delay(20);               } Как вы  считаете так ли я делаю?
    • Кстати, там на плате JP1. Может она сбрасывает данные и приводит мк к начальным установкам? Пробовал замкнуть?
  • Сенсорные емкостные кнопки на базе TTP223, могут работать в 2-х режимах: фиксированного включения и по зажатию
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
