admin
Помогите! Подскажите! Help!
9 минут назад, hardhacker сказал:
хихикай дальше..
Похихикаем вместе, когда научитесь отличать максимальные рекламные характеристики от реальных эксплуатационных. :)
13 минут назад, Lexter сказал:
даташиты для идиотов?
@hardhacker , не вижу смысла что-то вам объяснять. Разве что сами попросите помочь научиться разбираться в параметрах, указанных в даташитах.
Но это уже другой вопрос, другая тема. Если создадите такую тему, возможно я в ней поучаствую.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
52 минуты назад, hardhacker сказал:
англицким по пдфу  -- 625mW
Попадались ТО-92 с тонюсенькими выводами. Такие тоже способны рассеять 625mW без радиатора?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
9 минут назад, vg155 сказал:
это на совести производителя.. в реалиях жили и при 500mW и при 100 mW дохли..
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
В зависимости от датчика температуры включение может быть разное и настраиваемое в меню.
Для чего верхний разъём? Похож на четырёх проводное подключение датчика типа PT100
Edited by motoandrey14
не пойдет он для фена, да и для подогрева скорее всего нет. Уж очень у него большая постоянная времени
здравствуйте есть в наличаи несколько модулей вот таких  https://ru.aliexpress.com/item/32803651342.html?dp=2bbfe6066719be0d9f86064d7f19ec3b&dp=2bbfe6066719be0d9f86064d7f19ec3b&af=886947&af=886947&cv=47843&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com%2ForderList.htm%3Ftracelog%3Dws_topbar&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com%2ForderList.htm%3Ftracelog%3Dws_topbar&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1571666766550&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=55dbc5e63136432aa3447128340060c8-1571666766550-05820-VnYZvQVf&terminal_id=2b293d7b19284924be43c535c30cb948
как из него сделать частотамер ? хочу поставить один из модулей в океан 222 в этом модуле свой fm приемник но мне он не нужен толька частотамер и по размеру он подходящий
Edited by albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
В общем есть БП от ПК и движок 775.Мне нужно было питать его от семи вольт,я спросила на работе у электронщика,что можно сделать.Он сказал что можно запитать движок от красного и желтого провода и получится семь вольт,я спросила ,а ток вытянет БП таким способом,он сказал да.Сказано-сделано,но БП сразу ушол в защиту и теперь пять вольт БП тянет проде бы нормально,а 12 вольт тоже моментально уходит в защиту.До этого эксперимента было все нормально,а сейчас такая ерунда.Что вообще произошло объясните.
Компьютерные БП не любят неравномерного потребления по каналам питания. Сколько тока потребляет двигатель?
Попробую проэкстрасенсить.
"БП от ПК" — значит отдельный, не в составе ПК
"Движок 775" — кулер для процессора Socket 775
Если так, то на работе правильно сказали, что можно. Тем не менее, несите на работу и пусть сам электронщик подключит.
Нельзя подключать к жёлтому и красному нагрузку. Особенно 775. Так как напряжение с 12 В просто перейдёт в линию 5 В. Напряжение на 5 В линии повысится и сработает защита.
Точно так же, нельзя подключать нагрузку только к 12 В. Так как из-за отсутствия нагрузки на линии 5 В напряжение на линии 5 В повысится и сработает защита.
По хорошему, можно было бы просто повысить напряжение с 5В до 7В, мануалов по повышению напряжения можно найти куча.
В составе с ПК такое включение практиковали для снижения шума крыльчатки. А на холостом, может Вы и правы. Тогда, как вариант,  можно подгрузить канал +5 вольт, например, резистором, но он "горяченьким" будет.
2 часа назад, albert109 сказал:
В Океане, для индикации частоты приема, нужно измерять частоту гетеродина, которая на 10,7 МГц выше (или ниже, не помню) принимаемой частоты. В этом же приемнике промежуточная частота совсем другая - 70 кГц или что-то в этом пределе.
Нужен совет.
Подскажите, нужно реализовать  в авто максимально простое решение.
Нужна простейшая схема или готовое решение с алиэкспреса.
В авто , при включенном зажигании , разовым нажатием кнопки без фиксации включать реле.
При выключении зажигания реле должно выключаться.
В общем случае берете 12- вольтовое реле с дополнительной группой замыкающих контактов. питание берете после замка зажигания. параллельно этой группе контактов ставите кнопку на замыкание. + 12 вольт подаете на подвижный контакт реле с неподвижного контакта ставите перемычку на обмотку реле - второй контакт обмотки- на "массу" Второй группой контактов- коммутируете нужную вам цепь.
1 минуту назад, Serrad сказал:
Параллельно магнитоле.
7 часов назад, sergli1 сказал:
Лампочка же! На 12 Вольт, автомобильная.
Но если есть "знакомый электронщик", то лучше воспользоваться его услугами и переделать БП под нужное напряжение. Причём, чем старее блок, тем проще это будет сделать.
лучше... переделать БП под нужное напряжение
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Кто подскажет.. был да сгорел резистор 5W 5.1R  (показания по тестеру LCR-T4  -5.24) такого нет в наличии, а есть два резистора, 5W 4.7R (показания по мультику  -5.5, по тестеру LCR-T4  -4.87) 5W 6.8R (показания по мультику  -7.6, по тестеру LCR-T4  -7.09) можно ли заменить 5.1 на те, что я написал..? Не сгорит ли все это .., 4.7 будет греться сильней чем 5.1 ?
Мучаю блок питания пк..
Edited by Анатолий.В
    • на стр. 41 есть чёткое пояснение Вы читали название главы, по которой задаёте вопросы? Трансформаторы с активной нагрузкой. Т.е., либо выходные, либо межкаскадные, работающие на каскад с токами сетки. Если без них (без токов), то это глава 4 - Трансформаторы с ёмкостной нагрузкой.
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
