admin
Помогите! Подскажите! Help!
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Можно близким,но где он стоял и только ли он сгорел...он может сгореть примерно десятым...
Или последним :bye:
Да только он, уже все проверенно, остальные компаненты пока живы и работали.. Просто был перегрев и до этого такой же на 5.1 рассыпался но думаю это брак или..
Блок работал не долго... :rolleyes: Сейчас попробую припаять на 4.7 посмотрим на нагрев..
Edited by Анатолий.В
Интересный метод ремонта. Тоже что-ли, так попробовать?  :wall:
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
18 часов назад, vg155 сказал:
В Океане, для индикации частоты приема, нужно измерять частоту гетеродина, которая на 10,7 МГц выше (или ниже, не помню) принимаемой частоты. В этом же приемнике промежуточная частота совсем другая - 70 кГц или что-то в этом пределе.
хотите сказать что из этого модуля частотамер не сделать?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
19 минут назад, albert109 сказал:
частотАмер точно нет, а частОмер по простому никак. Нужен ведь не частотомер, как таковой, а измеритель частоты приема.
Edited by vg155
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
     Врядли рука поднимится....
Научится
Edited by Серж Вамп
52 минуты назад, albert109 сказал:
Вот из этого можно сделать. Подобные модули (ещё и с функцией будильника) применяются в некоторых китайских приёмниках. Даташит на микросхему доступен в сети, можно разобраться.
Edited by Dr. West
хорошо всем спасибо за помощь
Не понимаю, неужели тестер за 15$ с измерением частоты 20 МГц, индуктивности, ёмкости, сопротивления до 2000 МОм это так недоступно?
Добрый день, форумчане!
Подскажите, есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала сайты, но не верится что колонка с али может раскачать хоть что-то...
Денег на лечение у ЛОРа не жалко?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
у ЛОРа
Только у  ЛОРа?Там нейрохирургией как минимум попахивает.:)
4 минуты назад, Алекса сказал:
1 час назад, Алекса сказал:
колонки со звуком
Любой сабвуфер с рабочим диапазоном от 30 Гц до 80 Гц с диаметром диффузора не менее 10' будет дома красиво играть (допустим обратнонагруженный рупор с настройкой 37 Гц хоть на динамике 75ГДН). Мощность усилителя расчётная должна быть не менее 200 Вт. И подводящие требуется сразу заменить на качественные, родные быстро обрывает.
Если у тебя дома стены из гипсокартона и окна стеклянные, их будет трясти как в том самом трамвае, и ничего, кроме звона, не услышишь.
Если сборка сабвуфера на такой рабочий диапазон представляет сложности, можно просто купить колонки S90. Но опять же, усилитель не менее 200 Вт расчётных должен. Дома с них давление будет до 150 децибел, при правильном расположении естественно. Это давление на низкой частоте, когда на слуховой аппарат действует именно давление, что не так опасно для слуха, как "120дб шума при взлёте самолёта".
Если поставить в центре помещения, давление не превысит и 100 децибел, а человек ниже 100 децибел не слышит физически на частотах ниже 30 Гц если что. Расположение колонок в комнате решает. Можно переместив колонки и слушателя получить прибавку в громкости басовой части в раз 100.
По поводу колонок с АЛИ, ничего общего со звуком они не имеют. Портативная колонка на 0.5 Вт мощности не сможет играть никак.
Edited by motoandrey14
Только что, motoandrey14 сказал:
не слышит физически
Голова слышит и организм,да и звуковой волной,то как она хочет может унести.А это ещё+травматология.:)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ясно.
Спасибо!
4 часа назад, Алекса сказал:
...есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала .....
А такой не пойдет?:D Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут.
Опа женщина и уже со слухом что то:D
Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий.
Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
1 час назад, Александр2 сказал:
Грубый фотомонтаж.
Не такой уж и грубый. Кисти рук отретушировали. Качество понизили.
Оригинал:
Скрытый текст
9 часов назад, Falconist сказал:
К психотерапевту для начала.
подскажите пожалуйста viper22a можно использовать как частотозадающий генератор для управления полевыми ключами? у нее рабочая частота 60Кгц
Интересная информация полезная для ознакомления.
Система, которую создали для концерта сэра Paul  McCartney, наверное, смогла бы перевернуть самолёт и танк.
Не завидую тем, кто сидел в первых рядах!
Самая мощная акустическая система в мире.rar
Edited by rocker60
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
