admin
Помогите! Подскажите! Help!
Не обязательно. Смысл параметра "максимального напряжения ограничения" - при максимальном импульсном токе напряжение не превысит указанное.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Там мощность в ваттах или киловаттах? Если в ваттах, то шняга какая-то.
Или это имеется ввиду мощность единичного мотора? Хотя тоже лишено здравого смысла в смысле инсталяции и формирования нужной диаграммы. Линейные массивы гибче и для инсталяции и для формирования диаграммы и суммарная мощность ничем не ограничена.
11 часов назад, Алексей123 сказал:
т.е если к примеру скачек напряжения будет больше 22.26 вольт супрессор сгорит?
Все зависит от длительности этого напряжения, а точнее от длительности тока в 70 А, при котором напряжение на переходе равно 22 В. Если есть гарантия, что это только импульсная помеха, то она короткая и диод не успевает сгореть. Если защищаемся от варианта, что подано не то напряжение, то за это время гарантированно успевает сгореть предохранитель, ведь у него тоненький волосочек, а в диоде все же объемный кристалл с припаянными толстыми медными выводами плюс керамический корпус.
Ну а если просто подать 22 вольта, то конечно сгорит с характерным щелчком. Рассеивать 1,5 кВт нужна железяка не в один килограмм весом.
Добрый день.Возникла необходимость сделать источник питания 130В 2А постоянки. ШИМ городить или трансформатор мотать ни времени, ни возможности пока нет, поэтому было решено попробовать собрать схему на симисторе. Опыт эксплуатации такой схемы (симисторный регулятор без выпрямителя  для активной нагрузки, работающей на переменном напряжении 50Гц) имеется вполне успешный, поэтому, недолго думая, собрали схему с выпрямителем и вроде бы все ничего, но в момент подачи сетевого присутствует скачок напряжения на выходе (по вольтметру около 250В, осциллографом посмотреть нет возможности, так как отсутствует гальваническая развязка от сети, да и осциллограф дорогой, ни дай Бог что случись). Уважаемые коллеги, как можно убрать данный недостаток?
Edited by K.A.
Ну это просто источник,скорее регулятор мощности,возможны всплески до максимума сети изза помех в ней же.если нагрузка их не ,,переварит,, то и умрет благополучно...делай нормальный БП или ИИП
Вам нужно для какой нагрузки?
260вт ?подробнее
Edited by Серж Вамп
нагрузка-электродвигатель постоянного тока на 150В, 2А(по надписи с шильдика)
Значит нужен не такой симисторный регулятор мощности , и это однозначно!!!
В момент пуска ему не очень полюбится
Думаю если вы также в ржд,там трансформаторов на 110 мульон,доматнуть вторичку или перемотать тоже легко
Ну или иип на 2 А вообще
53 минуты назад, K.A. сказал:
С чего Вы взяли, что на выходе будет 130 В. Из за конденсатора будет амплитудное значение в 315 В. Это без нагрузки. С нагрузкой вообще одному богу известно.
В свое время примерно такая задача стояла в питании усилителей 90-У2 на 110 В. Проблема успешно решалось включением последовательно двух лампочек по 100 Вт.  Но это стабильная нагрузка. Вам разумнее использовать авторансформатор  ( трансформатор с отводом в первичке 110 В). При этом Вам достаточно трансформатора всего на 100 Вт.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Уже устал исправлять. 325 В!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Выручайте, Комрады! Переобуться нужно к зиме на сл. неделе . Нужно отремонтировать датчик давления в шине . При вскрытии поломал LC фильтр. Я с ними дела никогда не имел .Нужно по маркировке найти такой же , либо подобный . Или сколхозить что-нибудь .
Известно, что в схеме их 2 одинаковых ( могу контроллер сдуть , посмотреть как включены) . Принимает контроллер  на частоте 125 КГц.
Если прийдется заходить далеко , то есть исправный вскрытый датчик. Анализатор спектра, Логический анализатор, Генератор сигнала. Можно перехватить сигнал 125 КГц с авто , смодулировать и анализировать потом пакеты на 315 МГц.. Но хотелось бы конечно  просто фильтр подобрать по исправному образцу .
Поможете???
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Поможете???
чем помочь? На новый скинуться или
LC фильтр
отремонтировать за тебя?
2 минуты назад, KRAB сказал:
Подсказать как можно найти подобный (по маркировке "32833 3488" интернет ничего не знает. По корпусу у Чипов- Дипов всяких ничего тоже не идентифицировал. ) . Либо как испраный померить и подобирать по результатам.  В общем не знаю как лучше подойти к вопросу. Дел раньше не имел с такими компонентами
5 минут назад, Пришел в кедах сказал:
только с донора, это знает каждый, кто связан был с АВТО-эл, иначе - хрен найдешь, а маркировка - внутризаводской классификатор для заказных позиций ...
@KRAB  Опытным путем подобрать без вариантов?! (Если даже с бубнами) . Родные тыщ под 5 уже стоят и заказывать поздно . На али 2-3тыс  с лотереей . Покупал реплики в экзисте на пробу в пр. году. Нихрена не работают. А в тех, что батарейки поменял . весну-лето-осень отходили прекрасно. Вот и думаю.. Выкроить чего попробовать ..
Всем привет, я быстренько вопросик:
прикупил повышающий DC-DC DCBK3260 / 35-60В
Хочу измерить какой ток он способен выдать при 12В на входе и 50В на выходе. План в подключении на выход резистора 10 Ом 25Вт и измерении падения напряжения на нем, причем до резистора выставить напряжение в 50В. Разделив значение на 10 найду ток в цепи. Заменив цепь идеальным источником и последовательно с ним внутренним сопротивлением и добавочным, можно вычислить ток КЗ который способен выдать девайс что и требуется найти, ну или вычислить внутреннее сопротивление.
Все правильно?
Edited by shaxel
Быстренько ответик:)
На алли нашел такие цифирки-
Цитата
Входное напряжение: DC 10-32 в
Выходное напряжение: 12-35 в постоянного тока (регулируемое)
Выходной ток: 6А (макс)
Входной ток: 10а (макс.) (более 10а, пожалуйста, усилите радиатор)
Выходная мощность:Естественное охлаждение 100 вт (макс.), усиленное охлаждение 150 вт (макс.) реальная мощность.
Откуда вы. напряжение 50 вольт?
Вых. ток пишут 6 ампер, МАХ !
Что там считать?
И это
Цитата
Защита от короткого замыкания: нет (пожалуйста, установите предохранитель или цепь защиты на входных частях).
Проверка на кз скорее всего  приведет к кончине мс и разлету кусочков бывшего корпуса, т.к. мс не оригинал, модернизированная подделка.
25 минут назад, 100482 сказал:
Может с Амазона? А в целом измерить выходное сопротивление так можно. А знать ток КЗ не имея ограничения тока смысла нет. Достаточно знать нагрузочную способность по мощности.
55 минут назад, shaxel сказал:
Хочу измерить какой ток он способен выдать при 12В на входе и 50В на выходе. вычислить ток КЗ
Все правильно?
Типа хочешь измерить ,но верить написанному самими китайцами не хочешь? Отнимай от написанного 20% по току и норм
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
пробовать только ... кто тебе на такое ответит сходу?!
Так написано, что ток максимум 10 ампер. Это 5 ампер в лучшем случае на входе без перегрева. Это 50 Вт. А на выходе соответственно не более 50 Вт. При 50 вольт это не более 1 Ампера. Рзистор не должен быть менее 50 Ом, иначе перегреться блок, или напряжение снизится прилично. То КЗ будет равен току КЗ на входе, так как стоит сперва на схему посмотреть, там между входом и выходом только дроссель стоит.
Edited by motoandrey14
2 часа назад, 100482 сказал:
Написано же входной 10 а.
Всех приветствую.
Может кто-нибудь подскажет, где можно найти жало т-к с углом 30 градусов. К сожалению на имеющемся образце не сохранилась маркировка, как и данные о его приобретении. Совсем прогорело, а где купить аналогичное - не смог найти.
 через 1 диод и сглаживающий конденсатор, на выходе будет около 160в
Не будет. Почему - подумайте сами.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
