admin
Помогите! Подскажите! Help!
Добрый день. Купил ИП WX-DC2412, поменял резистор R18 на переменный, для получения большего напряжения на выходе. Так же поменял электролиты на выходе на большие, для тех же целей. Всё было прекрасно, но в один момент источник питания стал выдавать пульсирующие напряжения от 5.4 до 6.2 В Подскажите куда копать? Схема прилагается (примерная)
Копать трансформатор - доматывать вторичную обмотку. Увеличив выходное напряжение, Вы тем самым увеличили напряжение самопитания микросхемы. Ну, и получили от неё...
Читать статью
8 минут назад, Falconist сказал:
Если я верну назад R18, он перестанет пульсировать?
Вас что, до сих пор за руку на горшок водят? Без разрешения не чихнете? Верните - попробуйте - отпишитесь, что получится. Не поможет - будем думкать дальше.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Я уже вернул, всё тоже самое, только напряжение чуть поднялось на выходе.
1 час назад, Stanislavskiy сказал:
значит пора ремонтировать, а не тупо туда-сюда детальки стАвить ....
Ремонт ОХ ИИП великолепно описан в книгах, в Гугле и на форумах - читай и делай ...
4 часа назад, Stanislavskiy сказал:
Это говорит о том, что стала срабатывать защита. Либо по напряжению микросхемы, либо по току.
Допустим, по низкому напряжению питания микросхемы. Из-за сгоревшей TL431 или оптопары. TL431 максимум на 30 вольт вроде расcчитана. Если напряжение было превышено, то она, скорее всего, уже сгорела. И стабилитрон tl431 всегда открыт, в независимости от резистора R18. А так как он открыт, напряжение примерно 5 вольт будет. А 5 вольт, это слишком мало, стабильная работа ну вольт от 12 должна быть...
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Которая частенько сгорает, когда переменный резистор замыкается на вывод питания. Последовательно с ним нужно ставить постоянный, хотя бы процентов 10 от переменного.
25.10.2019 в 20:43, vg155 сказал:
Если Вам так легко выделить из этой массы стандартных 900м-т-к 30-ти градусный, то ткните, пожалуйста, конкретной ссылкой. С углом в 30 градусов выпускается под такой же маркировкой, выходит?
4 часа назад, Dmitry A. сказал:
Вот весь ассортимент жал ХАККО. Найдите здесь 30 градусное.
Edited by vg155
Если верить тригонометрии, то 90-60=30 градусов, в Электротехнике хз. Знаю только, что в военное время косинус может достигать 2. :D
Добрый день господа. Нашел как то у себя в гараже сердечник от тора. Раньше тор стоял в зарядном устройстве для аккума.Естественно давным давно по молодости когда еще учился в детском садике тор я размотал ... проволока нужна была. Теперь конечно жалею  что размотал )))И вот решил я его намотать заново . Намотал пока первичку . Сердечник замотал сначало каптоновым скотчем , затем ХБ изолентой , и еще слой синей изоленты, первый слой замотал также ХБ изолентой и сверху слой синей изоленты . Намотал два слоя проволоки Закрыл пока все это двумя слоями ХБ изолентой . Проверил на холостом ходу есть небольшой гул . И собственно вопрос: можно ли сейчас пока не намотал вторичку прокипятить в парафине этот тор чтоб он уже не гудел , проникнет ли вообще парафин через эти слоя к обмоткам , еще интересно как себя поведет хб изолента - отлипать начнет ?
28 минут назад, tipareal сказал:
Какой ток при этом?
Через каптон и синюю изоленту парафин не пройдет. А кроме того при нагреве синяя изолента поплывет. А с таким пирогом теплу вообще деваться некуда будет от первички.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Какой ток при этом?
Ваттметра у меня нету, мультик только переменное напряжение измеряет. Подключал последовательно с лампой накаливания в50 Вт. Сначала лампа горела в пол накаливания, домотал витков - лампа стала светить тускло, домотал еще витков -лампа перестала гореть. Хотя сопротивление лампочки и трансформатора  замерить , замерить падение напряжения , можно же и ток посчитать....Придется ждать до вечера когда дома появлюсь, или в обед если успею.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Через каптон
каптон мотал только на сердечник , а витки закрывал ХБ изолентой и  пвх изолентой по одному слою....Мотал пвх изолентку так  проволока продавливает и рвет хб изоленту. Может  ХБ больше слоев мотать нужно было ?  А малярный скотч насколько хорошо подойдет ? Чувствую что придется перематывать :unsure:
Лампа накаливания в качестве измерительного шунта не годится, её сопротивление сильно меняется, в зависимости от нагрева. Подойдёт мощный резистор сопротивлением в несколько Ом.
Пропитка парафином от гудения мало поможет - при хорошем нагреве он поплывёт. Вместо кучи слоёв изоленты на сердечник лучше вырезать пару кругов из плотного картона, чтобы прикрыть острые углы. Потом прихватить в один слой бум. скотчем или хб лентой.
Edited by Dr. West
Не написал еще что , после того как лампа перестала светиться , я трансформатор подключал напрямую к сети. Также оставлял на пол часа поработать, по очучениям в температуре транса конечно ничего не заметил . Просто слабое гудение , которое нервирует слух.
Такой резистор подойдет , самый мощный который  у меня есть на 6 Ом?
1 час назад, tipareal сказал:
Нужно обязательно померить ток холостого хода по падению на включенном последовательно резисторе. Может сердечник входит в насыщение и гудит от пиков тока в момент насыщения. Пропитывать я бы не стал. И под нагрузкой сердечник насыщаться меньше будет, и две обмотки шум заметно прикроют.
Только что, tipareal сказал:
самый мощный
Там большая мощность не нужна. Если резистор 10 Ом и ток хх даже 100 мА, то это будет 0,1 Вт и падение на нем 1 Вольт.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Ну по звуку  похоже  "как будто витки на синей изоленте гудят". "Пластмассовый звук" Слабый, но назойливый .... Еще вчера заметил когда  руками ко внутренним краям придавливаешь чуть чуть гудение становится тише . Может намотать уже вторичку и еще раз проверить  на звук? А ток обязательно замерю  , на обеде если успею , либо уже после работы . Какой  оптимальный ток холостого хода должен быть ?
30 минут назад, tipareal сказал:
ты че прикалуешься , в сов.зарядниках мощность тр-ра максимум 250Вт , ток первички 1,14А , холостой ход для силовых трансов до 5% , те ХХ максимум 60мА , на резисторе 1Ом это 3,6мВт.
а вообще для всего этого есть формула , называетцо основная формула трансформатора
U=4,44fwBFст*10-4 , где U- напряжение на обмотке, f - частота сети , В - индукция железа, Fст - площадь сечения железа в сантиметрах
индукцию принимаешь В=1Тл, тк железо в совке было овно , и получаешь простую формулу
w=45U/Fст - нужное кол-во витков
Мощный измерительный резистор следует выбрать не из тех соображений, какой ток должен быть, а какой он может быть, в случае ошибочной намотки. :wall:
47 минут назад, Александр2 сказал:
При таком низком переменном напряжении у мультиметра, если он не "тру рмс" а с обычным диодным выпрямителем, будет большая погрешность. Через диодный мостик измерение переменного тока будет немного точнее. Падение 1,5 вольта на мостике не сильно повлияет на ток при сетевом напряжении. Вход мостика в разрыв нагрузки, выход либо к амперметру, либо к резистору с вольтметром.
Кто подскажет как повысить выходной ток этой штуки на процентов 15-20?
Первая мысль - поменять выходные конденсаторы на более емкие.
Вторая мысль - поменять дроссель на более здоровый но с такой же самоиндукцией.
Третья мысль - поменять дроссель на более здоровый с большей самоиндукцией, при этом увеличив номинал затворного резистора ключа.
Четвертая - перемотать дроссель более толстой проволокой с таким же количеством витков.
При входе 12В и выходе на максимум (около 60В), он отдает 9А в пике (коротковременно), а мне надо 10,5 -11А. Немного не дотягивает, а второй в параллель ставить не хочется.
2 часа назад, tipareal сказал:
Ток меряется не ваттметром.
Значит ток обмотки возможно стал нормальным, к данному тору. А вообще, у сердечников есть геометрические размеры, чтобы понять, сколько у него габаритная мощность. Так же к этим значениям подбирается сечение и кол витков первички.
Зависит от мощности сердечника.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
