admin
Помогите! Подскажите! Help!
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
TL431 пробивается
Так пробиваются или обрываются? Максимальное напряжение именно при обрыве TL431, либо обрыв/пробой диода оптопары.
22 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А даташит ты не пробовал открывать?
Я не открывал, если честно.
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Или обратная связь у тебя до сих пор не работает?
Видимо нет. Я до сих пор не смог стабилизировать напряжение на выходе, после замены стокового R18 в 20 КОм на подстроечный номиналом 30 КОм.
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
Напоминаю, что TL431 пробивается при напряжении выше 30 вольт!
Я его выпаивал и проверял по схеме, он открывается после 2,5 В. Только не ступенчато, а почему постепенно. Может в этом дело.
13 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Пробивается стабилитрон и светодиод оптопары уходит в обрыв. Соответственно, нельзя после этого заменить только оптопару, исключительно вместе TL431+PC817 необходимо менять.
В любом случае TL431 выходит из строя, если тока хватит, он вообще может разлететься на кусочки и тогда точно уйдёт в обрыв за счёт предварительного пробития...
8 минут назад, Stanislavskiy сказал:
Видимо нет
Тебе же писали, закороти транзистор оптопары, напряжение должно уменьшаться или отключаться до состояния старт-стоп. Это чисто проверка работоспособности входа ШИМ. Только не пинцетом, там фаза :D
Edited by motoandrey14
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, 100482 сказал:
У пионеров есть особенность, общий соединяется через винты крепления плат к  задней крышке.
Проверяй тестером соединения.
Нашел в чем проблема ! Коннектор входов у  меня висел в воздухе, на нем GND не звонилась с GND на коннекторе питания, походу она соединялась через плату обработки сигнала, которой нет.
Соединил и все запустилось )) Если честно очень странная схемотехника..так и не понял в чем дело, но главное работает. Всем спасибо )
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Это на управляющем входе, который подключен через далитель, который вы поменяли. А максимальное катод-анод - 37В. Т.е при этом микросхема выйдет из строя. Но катод подключен через резистор и оптрон. Хотя работа на предельных режимах опасна выходом из строя по-любому.
11 минут назад, KomSoft сказал:
Я понял, спасибо.
58 минут назад, DimanSLM сказал:
Всё там правильно сделано - не владеющему минимальным запасом знаний нечего там делать вообще.
9 часов назад, Stanislavskiy сказал:
Коротко что было: ИП WX-DC2412, поменял резистор R18
Нам искать по инету схему этого ИП, и искать там R18 ?
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Третья обмотка
Где там третья?
43 минуты назад, Slavka сказал:
Я прикладывал схему в первом посте. Но могу и ещё раз.
@Stanislavskiy Ещё, я бы обратил Ваше внимание на конденсатор С2.  На мой взгляд 82 мкФ маловато для качественного сглаживания выпрямленного напряжения.Такой номинал ставят в дешёвых БП. В качественных  БП ноутбуков, что попадались на ремонт, чаще всего я встречал 120 мкФ. Я бы туда поставил 120 - 150 мкФ на 400В.  Как говорится, кашу маслом не испортишь. Но прежде всего,тщательно проверьте диодный мост ZL11- KBP307. Уж очень большие пульсации на ножках микросхемы. А как Вы понимаете, от стабильности работы ШИМ контроллера зависит и стабильность работы всей схемы. Вообще, пульсации надо измерять не мультиметром, а осциллографом. С его помощью Вы сможете правильно определить частоту и амплитуду пульсаций. Это подскажет, на что обратить внимание. Просматривая сигналы, будьте крайне внимательны, если у Вас нет развязки по питанию через разделительный трансформатор 220 ----> 220В,
Не измеряйте пульсации на С2 и высоковольтной цепи без делителя 1:10!
Edited by rocker60
9 часов назад, rocker60 сказал:
Я понимаю, но у меня нет осцилографа к сожалению.
Доброго всем здоровьеца!  Вопрос по бестрансформаторному блоку питания. Спасет ли нагрузку если в схему ввести супрессор и предохранитель. (В случае замыкания в конденсаторе или выхода из строя стабилитрона). Извиняюсь за страшный рисунок :unsure:
Edited by Алексей123
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Опять же, в каком конденсаторе? С2, С3 если замкнет, ток будет ограничен реактивным сопротивлением С1, и ничего не будет. Предохранитель тут полезен только если С1 пробьет. Супрессор проявит себя в случае обрыва стабилитрона, но от перегрева чаще бывает тепловой пробой. Но и вероятность обрыва стабилитрона нельзя исключать полностью. Когда супрессор сработает, предохранитель не сгорит. Будет такой цикл. Стабилитрон в обрыв, конденсатор заряжается до напряжения открытия супрессора, он открывается, конденсатор резко разряжается почти до нуля, переход сетевого через ноль, конденсатор снова заряжается, и цикл повторяется. Что питать собрались?
@Алексей123 Алексей! Китайцы защищают схемы своих бестрансформаторных импульсных ЗУ резистором 1 Ом, который  используется в качестве предохранителя и должен помимо спасения схемы, защитить помещение от пожара, то есть, грубо говоря, отключить полностью ЗУ от электросети. Так вот, и резистор сгорает и транзистор в генераторе. Не успевает он спасти схему. В Вашем случае, всё зависит от степени поражения этого бестрансформаторного БП. Вы ещё забыли рассмотреть вариант, если накоротко пробьёт конденсатор С1. Успеет ли сработать предохранитель? Он сгорит. Но пока он сгорит этих миллисекунд  хватит, чтобы повышенное, пульсирующее напряжение  пробило сглаживающий электролит, конечно если он по напряжению ниже сетевого. Затем это пульсирующее напряжение вырубит ЕН. Далее последствия не предсказуемые. В сетевых фильтрах стоят супрессоры. Так вот, у нас на работе был страшный бросок напряжения. Супрессор не спас не одно устройство. На всех ответственных местах мы стали устанавливать Smart UPS. C ними проблем не замечалось. Трудно что-то утверждать и в Вашем случае. Только эксперимент, может дать чёткий ответ на Ваш вопрос. Вообще, я всегда был противником таких схем. Трансформаторная развязка никогда не помешает, даже исходя из условия меры безопасности.
Edited by rocker60
Конечно же я имел ввиду конденсатор С1.  >> Гость друг китайца
Я думаю фильтрующий конденсатор лучше ставить на 400 вольт. Хотя пробой диодов тоже никто не отменял ) очень интересная информация  Спасибо ! >> rocker60
Доброго времени суток. Отличаю ом от Омска, но вот появилась задача:
есть оптический рутер с 4 портами, 2 из них для IPTV, протянут RJ45 в другую комнату к ТВ боксу провайдера, рядом стоит комп. Вопрос заключается в следующем - можно ли как-то через этот RJ45 пустить инет на комп и IPTV на ТВ бокс? Как понимаю нужен сплиттер или? Вообще возможно ли это? просто не очень хочется опять сверлить и протягивать ещё один RJ45. заранее Спасибо.
21 минуту назад, Deamonice сказал:
возможно ли это?
Возможно, но скорость будет ограничена 100 Мб/с. Естественно кабель должен быть 4-х парным. 2 пары на один коннект, остальные на второй.
Можно и сплитером, но я обычно ставлю двойную езернет-розетку. Одну делаю правильно - оранжевая и зеленая пары на свое место. А во второй - коричневую пару вместо оранжевой, синюю вместо зеленой. На другом конце аналогично, или сразу джек оконечить как сказано.
4 часа назад, Алексей123 сказал:
"Потерявши голову по волосам не плачут." Лучше уделите внимание балластному конденсатору. Допустимое переменное напряжение для него может составлять несколько процентов от максимального, указанного на корпусе. Нужно уточнять этот момент в справочных данных. А то хлопнет, и не поймете почему.
3 часа назад, Deamonice сказал:
Нужен коммутатор (switch). Или, как посоветовал @irokess, разделить 4-ех парный кабель по 2 пары на каждое устройство. 2x2.png.34a9e1224e9d9c93e761ac1ff0e594fd.png
Можно еще сколхозить hub на резисторах, как было когда-то описано в "Радио", но лучше не надо.
06.11.2019 в 15:57, Stanislavskiy сказал:
Такие же пульсации на 7 ноге от 24В до 37 В.
Ошибкой было оставлять микросхему на самозапитке от обратного хода, - с напряжением, пропорциональным выходному, - и увеличивать последнее. В результате микросхема выключается от перенапряжения (смотрите даташит).
Лучше все таки поставить супрессор и предохранитель как говориться для успокоения души . Интересно а сколько вообще живут пленочники ??
Супрессор - тот же стабилитрон. В параллель их ставить особого смысла нет. На токе в 1 А сварятся оба. Кстати, стабилизатор там действительно нужен, или можно обойтись?
Конденсаторы живут в зависимости от соблюдения их условий эксплуатации. Помехоподавляющие - X и Y, находятся под сетевым напряжением годами. МБГО 400 В 4 мкФ, поставленные на сетевое по незнанию, взорвались в течение месяца.
Edited by J_Ohm
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • Видео о том как протестуют в США, отличается тем, что снято от первого лица. С другой стороны кто-то скажет зато у нас такие погромы не возможны.
    • У меня есть какие-то смд транзисторы с граничной частотой 3 или 4 гигагерца, но для таких целей это пожалуй перебор. Если плату выложите, то я пожалуй повторю её.
    • Дык это, речь то идет не о полном усилителе, который У101, а о предварительном, УП001.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
