admin
Помогите! Подскажите! Help!
Амплитуда - величина векторная. Т.е., привязана к каждому конкретному моменту времени относительно опорного значения ("общей шины"). Поэтому что положительный, что отрицательный экстремумы будут составлять всё те же 325 В, только полярность их будет разной.
Размах - величина скалярная. Т.е., положительный и отрицательный экстремумы разнесены во времени!!!
28 минут назад, Falconist сказал:
Я бы выделил еще жирнее.
59 минут назад, Александр2 сказал:
Ни на что это не повлияет если дырка не сквозная и электролит не вытек.
Никогда не видел жидкого электролита в конденсаторах.
Тыкать щуп осциллографа в розетку не стоит еще потому, что корпус осциллографа может оказаться под сетевым напряжением.
Даже если определить, где в розетке "0" и подключить к нему корпусной вывод щупа, блок питания осциллографа может не выдержать 315 В между фазным проводом и корпусом.
По ГОСТ прибор должен проверяться тройным сетевым напряжением, но у китайцев свои "ГОСТы".
Читать статью
2 часа назад, КЭС сказал:
Почему же совсем не редкость.
Вчера только на цветметалл разбирал (за не надобностью, советских еще времен) электролиты,
так в парочке было  весьма приличное количество сырого электролита, что говорит хотя о хорошей герметичности.
7 часов назад, Falconist сказал:
от @vg155 такой ...ни не ожидал!
А что я неправильного сказал?:unknw: Размах в 2 раза больше амплитудного. А оказывает это какое-то влияние или нет - вопрос другой.
А вот какая такая потребность тыкать щупом осцила в розетку? Тут я в ступоре..
26 минут назад, vg155 сказал:
Формально - да. Но подумайте, в чем Вы лажанулись по сути.
4 минуты назад, Falconist сказал:
лажанулись по сути.
Доктор, Вы невнимательны.:D
2 минуты назад, Falconist сказал:
"юные дарования" воспринимают
Да я больше Slavke адресовал.
Подскажите . Индикатор на TL431. начинает пропускать  ток когда между управляющем и 2й ногой = 2.5 Вольт. А что будет если это будет большее значение. TL cгорит ?? Я недавно задавал почти такой вопрос. понятно что светодиод и резисторы будут греться , а что будет с TL ?spacer.png
Может сгореть при любом из 3 условий.
1) ток через TL больше максимального (100мА)
2) напряжение между 2 и 3 больше максимального (37В).
3) мощность, выделяемая на TL (зависит от тока через нее и напряжения между 2-3) больше максимальной (зависит от корпуса и условий охлаждения)
Точнее не может, а сгорит. А при других значениях - может
т.е тогда не сгорит если с делителя пойдет больше 2.5 Вольт
Меня интересует еще вопрос. Для расчета индикации используется формула R2 = 1кОм ; R1= ((Uн/2.5)-1) (кОм)
Так вот я понял что при любом расчете ток делителя при номинальном напряжении 2.5 мА. А что если рассчитать делитель с током к примеру 1мА или 0.5 мА или еще меньше???
К примеру на 5 вольт при токе делителя 2.5 мА (R1=1кОм;R2=1кОм)
К примеру на 5 вольт при токе делителя 1 мА (R1=2.5кОм;R2=2.5кОм)
Guest midnight
12 часов назад, Александр2 сказал:
Почему нет? Оба будут светиться одинаково через межобмоточную емкость. И даже от 6-тивольтовой обмотки.
В зависимости от подключения первичной обмотки неонка может светиться только у одного вывода вторичной обмотки. Был такой опыт с анодным трансформатором.
Тут есть нюанс. В блоках питания, когда TL431 используется в цепи ОС, она регулирует выходное напряжение так, что на "делителе" всегда будет 2.495В.
А в вашем примере на 1-м выводе запросто может быть больше 2.5В. Просто тогда ТЛ будет "открыта" и засветит светодиод. Тут тоже нельзя превысить максимальное напряжение для вывода 1. По поводу тока 2.5мА для делителя я ничего не знаю. В даташите видел только, что входной ток вывода 1 - 2мкА, вот его и нужно учитывать, если берете осень большие резисторы в делитель. А при токе делителя 2мА током входа 1 можно пренебрегать смело, он меньше на 3 порядка
Реально TL431 имеет ещё и собственное потребление, порядка 1 мА по катоду и через светодиод протекает этот ток, даже когда она "закрыта", отчего может быть некоторая паразитная засветка. Поэтому светодиод ещё шунтируют резистором, чтобы исключить это.
Edited by Dr. West
Оо здесь на делителе 125мкА. Уже лучше меньше потребление делителем. Приму на заметку. Попробую собрать схему потестировать до какого тока делителя будет работать схема
Схема лишь для иллюстрации. Всегда лучше посмотреть, что пишет производитель в даташите.
Приветствую. Подскажите, может тут есть кто из г. Якутск. Ко мне обратился один человек из этого города с просьбой о помощи, у него усилитель уходит в защиту на высокой громкости. А я сам из Беларуси, мне сложно ему дистанционно как-то  помочь. Может кто поможет?
@vimay ,с оказией пусть передаст в Магадан,посмотрю. Телефон в личке. От нас в Якутск периодически ходят грузовые. Не первый обращается,на днях отправлял магнитолу. Если там конечно внятного мастера не найдет
Edited by Andrey 69
11 минут назад, Andrey 69 сказал:
От нас в Якутск
Магадан - Якутск 2000км. Масштабы, однако.:D
4 минуты назад, vg155 сказал:
Масштабы, однако
Это тебе кажется с непривычки,мне наоборот в црс кажется что я среди кучки деревень. А так и сохатого довозили,и пельмешки из медвежатинки. И сам мотался было дело. Что поделать-Дальний Восток. ДВР 3af5f0e8ea0567686e018a389eaacf97.gif
Только что, Andrey 69 сказал:
Фигасе, даже по прямой полторы тысячи километров.:)
Да все относительно. От нас Япония кажется маленьким осторовом. А если, к примеру, наложить условно карту Японии на всю Европу, то она покрывает Европу как бык овцу от Гибралтара до Мурманска.
9 часов назад, Гость midnight сказал:
Интересный факт. Получается, что первичка через емкость наводит на нижний слой вторички сетевое напряжение, а эдс анодной вторички примерно равна напряжению сети и за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
1 час назад, vg155 сказал:
для тех мест это как за семками сгонять. Кто там не жил, тем не понять
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
