admin
Помогите! Подскажите! Help!
До покупки нового аккумулятора в бесперебойник, чтобы он хотя бы включался, временно установил батарею из двух свинцовых аккумуляторов по 6 вольт просто потому что они были дома в наличии. Оба одинаковые, из одной партии, были установлены снаружи, потому что не входили по высоте. Сегодня, спустя месяц такого колхоза, установил новый аккумулятор IPPON подходящий по габаритам. Спустя время после отключения, замерил напряжение на батарее из двух аккумуляторов и на каждом из них. Батарея 13,32 вольта, и на каждом аккумуляторе без принудительной балансировки одинаково по 6,66 вольт. Нет, три шестерки меня не смущают. Как они так сами балансируются?
Edited by Гость друг китайца
11 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Может в этом разгадка, стояли последовательно, заряжались одним током. Вот и весь секрет.
Читать статью
45 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Свинцовые аккумуляторы одни из самых "дырявых" аккумуляторов. У них большой саморазряд. Этот саморазряд и выравнивает банки, а их бывает последовательно не один десяток. Потенциал определяется электрохимическими процессами.
Вы очень удивитесь, но если один аккумулятор в батарее развернуть по полярности, то со временем он тоже сбалансируется с другими и будет выдавать уже ту полярность, которая нужна. Это проверено на практике. Правда в результате ошибки.
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
ошибка...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят (разгильдяйства) дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Edited by Александр2
9 часов назад, Александр2 сказал:
покрывает Европу как бык овцу от Гибралтара до Мурманска
:shok:
Площадь Японии 377 944 км²
Площадь Европы 10 180 000 км²
@vimay Я из Якутска. Но, в силу своего познания в электронике, помочь не могу...:(
Но, вполне могу дать координаты хорошего мастера в Якутске. Пусть перезвонит мне. Мой тел. в Якутске 757-324
5 минут назад, КЭС сказал:
мерить погонными метрами
Это ближе к телу::D Япония вытянута на 3500 км. От Лиссабона до Мурманска - 4200.
Только что, vg155 сказал:
:shok:
Вот нафига было удивляться в открытом доступе... ? Написали бы ему в личку, мол так и так, Санёк... не покрывает она... даже если отдать ей весь Сахалин и Курилы. Пишу  в личку, т.к. не хочу ставить тебя  в неловкое положение в открытом доступе.
ЗЫ: В благодарность за это Александр ставил бы вам лайки полгода, как минимум, даже не читая ваши сообщения. А теперь вы упустили такую возможность... показав себя обыкновенным Миклухо-Маклаем ... хоть и с точными цифрами в руках.
Edited by noise
19 минут назад, Александр2 сказал:
А как это влияет на емкость? Напряжение на два аккумулятора меньше ничем себя не выдало?
Скрытый текст
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не поверив цветовой маркировке проводов питания инвертора люминесцентной трубки, я прозвонил вход питания на предмет наличия обратного диода. Звонится красный плюс белый минус, а красный минус белый плюс не звонится. Ладно, думаю, обратный диод, цвета проводов перепутали, с кем не бывает. Подаю 6 вольт плюс на белый, минус на красный, как не звонится. Что то там попищало и перестало. Да бьет е комбат е комбат. Оказалось блокинг генератор так и должен звониться по питанию в прямом включении, а транзистор оказывается может работать в инверсном режиме. Ладно, замкнул предохранитель проволочкой, подал питание правильно, плюс на красный, но уже не 6, а 12, потом 19, потом 24 вольта. Лампа засветилась. А если бы я всего этого не делал, тогда бы и ошибиться было не в чем.
2 минуты назад, vimay сказал:
@vg155 Спасибо. Я ему сообщу.
Я, собственно, ничего не предлагал.:unknw: Но реплику себе позволю. Не найти в 300 тысячном городе радиомеханика по ремонту усилителей, это нужно очень постараться.
Ну это уж я не знаю... К тому же там у него еще не ясно что неисправно - усилитель или акустика...
Guest midnight
13 часов назад, Александр2 сказал:
за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
Я думал несколько иначе. Там была многослойная обмотка на Ш-образном сердечнике. Когда последний слой первичной обмотки подключен к нейтрали, на первый слой вторичной обмотки потенциал не наводится  (точки эквипотенциалльные). В противном случае, при подключении к фазному проводу, цепь через межслойную емкость, неонку, резистор и тело человека замыкается на землю. Впрочем, это было давно, сам факт меня удивил и я это запомнил.
13 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Да, на входе в усилителе Ноты-202/203 стояла пара КТ209. Так их у нас на производстве впаивали как придется. Ни один прибор разницы не замечал.
Минисистема.
Вставляется флешка,
она считывается,
на экране высвечивается количество треков,
появляется название первого трека,
начинается чтение, но на нулевой же секунде опять идёт возврат на обозначение первого трека.
Подскажите, пожалуйста, это точно прошивочные дела или я что-то не докапываю аппаратно? УНЧ рабочий.
Edited by Лоцман
12 минут назад, Лоцман сказал:
если с питанием все ОК - да.
37 минут назад, KRAB сказал:
если с питанием все ОК .
Питания в норме. Там с трансформатора. Пульсаций нет. Интересно, а если бы были проблемы с питанием , могла бы нормально считываться, но не играть.Нет достаточной статистической наработки по таким проблемам.
16 часов назад, Александр2 сказал:
У меня есть целая коробка транзисторов КТ209К. Хотелось бы их использовать вместо npn транзисторов. Скажите, как их нужно включить в этой схеме, чтобы они работали без
указанной вами, заметной разницы.Усиление в этой схеме примерно 200 на частоте 1кгц.
Edited by Семён Лепило
26 минут назад, Лоцман сказал:
Напомнило. У знакомой есть небольшое радио, от аккумулторра телефонного работает. В него втыкается флешка, с неё записанную музыку читает. Так вот, перестало опознавать флешку. Вставишь, оно несколько секунд подумает, напишет-= реад (ну типа- реадинг), и переключается на радио. Вставлял её флешку себе в системник, открывается, музыку читает. Вставлял свою флешку ей, музыку читает. А вот её флешку на её радио нехочет. Может там формат записи расформатировался?
1 час назад, Семён Лепило сказал:
Полярность питания поменяйте (т.е. питание будет не "+10 В", а  "-10 В"). К, Б, и Э - на те же места. Возможно, надо будет уменьшить (подобрать) сопротивление резистора в базе (который сейчас 1 МОм), чтобы на коллекторе стало напряжение примерно половина питания.
1 час назад, Slavka сказал:
Купите ей новую флешку, проверьте, что с ней "играет" и не ломайте голову. Флешки по-разному дохнут.
53 минуты назад, Лоцман сказал:
Три штуки пробовал.
Значит USB порт минисистемы сдох. Хотя бы питание на нём проверили? Тестера USB нет?
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
