admin
Помогите! Подскажите! Help!
А почему вместо 311 стало 325??? Что случилось??? Уже не Корень из 2х а = 2,182334710743802 ???   >>> Falconist
Edited by Алексей123
Потому, что в розетке вместо 220 стало 230 вольт.
Читать статью
2 часа назад, Александр2 сказал:
А еще бывали случаи, что нужно было смыть остатки скотча. Здесь даже ацетон бессилен. Зато керосин смывает на раз.
Саша! Немного дополню.
Отлично удаляет остатки вязкого клеящего вещества после снятых этикеток, где были наклеены, начиная с пластиковых упаковок и пластиковых бутылок. Помимо керосина, я также применяю Уайт-спирит (англ. White Spirit — дословно «белый дух»); он же нефрас-С4-155/200 или растворитель Стоддарда (англ. Stoddard solvent). Уайт-спирит применяют главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука. Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Этот очиститель менее вонюч, чем керосин, но всё же имеет специфический запах похожий на запах бензина. Им можно без проблем смыть то, что не под силу спирту, ацетону, бензину. Ещё одно из его достоинств, оргстекло, капрон и пластмассу не растворяет и внешний вид не портит. Неоднократно, удалял остатки после снятой наклейки с прозрачного бокса CD и DVD. Нарушения прозрачности не обнаруживалось.
4 часа назад, alend сказал:
к тому же сейчас "96% медспирт" не купишь,за то изопропила полно.)
В любой аптеке в любых количествах без ограничений. Разлито по 100 грамм. Либо просто спирт, либо пишут "этанол" либо "антисептический раствор" - но все равно внутри обычный 95% этиловый спирт.
1 час назад, rocker60 сказал:
Отечественный - вонючей бензина, а у "тиккурилы" относительно слабый запах.
То, что не под силу бензину, уайт спирит не возьмет тоже, будучи с оговоркой чем-то средним между бензином и керосином.
Смотря какую "пластмассу". Оргстекло и капрон не растворяются, но полистирол твердым не останется, хотя и не так быстро как с ацетоном.
41 минуту назад, J_Ohm сказал:
Жена часто просит очистить липкую массу от оставшихся следов после снятия этикетки на пластиковых бутылках. Внучкам, чтобы к рукам не липло. Ещё с пластиковых контейнеров после снятия остатков этой липкой гадости. Спирт не берёт вообще, только размазывает. Ацетон тоже самое. Бензин лучше всего. Но он очень уж вонюч. Уайт Спирит - это грубо говоря очищенный керосин. Он, как и керосин слегка маслянист, очищает прекрасно. Но при его отсутствии и бензин пойдёт. Пробовал Б-70. Сначала слегка размазывает, потом, полностью очищает. Очистка Уайт Спиритом мне больше понравилась.
Edited by rocker60
А ещё, как бы это ни было странно, остатки клея от липких этикеток неплохо удаляются растительным маслом. На тампон немного дезодорированного рафинированного и довольно легко очищается. Потом надо обезжирить поверхность от остатков масла, хоть с мылом помыть.
Доброго всем утрица!! Скажите чему равно амплитудное значение напряжения при 220 В??? А то меня Falconist смутил сказал 325 Вольт ничем это не подтверждая. В гугле все по старому. Как обычно 311 Вольт!  Что случилось?? Осцилоскопом тыкать в розетку что то не очень охота ! ))) Может кто объяснит??? Спасибо
Умножаем действующее значение (то, что показывает Вольтметр) на 1,41 и получаем амплитудное.
 По норме сейчас 230 Вольт действующее и 325 амплитудное. Но тут у каждого своя правда, т.к. в разных местностях реальное напряжение сильно разное, а допуски широкие.
Edited by Dr. West
Вот именно а Falconist утверждает что 325! Хотя я описал свою ситуацию. Что у меня пониженное напряжение 210 200 Вольт. Вот это меня и смутило. Спасибо за ответ !
Всё правильно он написал, у него действующее 230 потому что.
А у вас значит, сети устаревшие и (или) перегружены сильно.
У меня на старом доме летом 240 зимой 180 по понятным обогрейским причинам)
И микроволновка гудит, но не греет)
Edited by motoandrey14
12 часов назад, rocker60 сказал:
Есть такая дешёвая маслянистая фигня,пахнет слегка чесноком, называется "димексид" и продаётся в аптеках,стоит порядка 40 руб за 100мл.
Эта жидкость разъедает даже ляпы от суперклея цианакрилата,разъедает кокс на поршнях авто двигателя,-популярен в некоторых кругах автомобилистов (но опасная вещь в движке,когда у мастера кривые руки,краска внутренних полостей движки слетает в маслоприёмник и .... усё)
Но есть маленький нюанс, рукам эта штука может быть и полезна, но при условии  что руки чистые и грязь в этой жиже отсутствует,т.к. димексид является "транспортным" средством и проникает глубоко в ткани.
21 минуту назад, alend сказал:
В армии много приходилось возиться со стальными канатами пропитанными жуткой черной гадостью. Так руки от нее постоянно отмывали начисто "до блеска" солидолом. :)
Приветствую всех!
Попал в руки светильник аварийный - при "уходе" 220 В. из розетки включается в дело свинцовый АКБ на 4 В. - со  сдохшим, как оказалось аккумулятором. Решил перевести на пару параллельных 18650 с Тр-4056, подключенной к выводам с 5,6 В., ранее идущим на зарядку свинцового АКБ. Через эти же провода идет питание на СД, когда "ушёл" свет. Теперь не могу понять, как развести зарядку и питание при отключенных 220?
Я бы конечно разделил, возможно даже через реле, которое запитывается при наличии 220В. Но все зависит от исходной схемы. Ведь не хочется ее полностью переделывать и сильно уложнять, так? Как там в оригинале сделано?.
Схему, ещё не разбирал, но всё-таки придётся, наверно.
Дело в том, что при 220 В. в сети идёт зарядка (порядка 5,6 В) на 4 В. свинцовый АКБ, фонарь не горит. При исчезновении 220, по тем же проводам идёт  питание от АКБ и фонарь загорается. Видимо АКБ так быстро и сдох от постоянной зарядки, проработал около года.
Edited by VVSr14
Вижу два решения:
1. Нормально-разомкнутое реле на 220 Вольт. При пропадании 220 замыкаются контакты на реле и пошёл ток с АКБ на схему.
2. Тот же принцип, но с использованием пяти вольтового реле.
Склоняюсь ко второму варианту, т.к. реле 5 В. найти, я думаю, будет легче.
У ТП4056 минус общий, и на входе, и на выходе. Плюс раздельный.
Согласен. Можно тогда замутить на 2 диодах. 5.6В через диод будет запирать диод, через который с акб (модуля ТР) пойдет на схему. Правда имеем лишнее падение и потери на диоде от ТР до схемы.
И еще один диод до входа ТР, чтобы снизить напряжение (по-моему там входное до 5.5).
А, сорри, не дочитал. Когда идет зарядка, фонарь не горит. Тогда лучше реле. Но входное модуля проверьте.
Посмотрите, как я делал тут. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
39 минут назад, VVSr14 сказал:
реле 5 В
Реле на схеме обозначают не так
а так
Нет, так не пойдёт: при "уходе" 220 реле замкнётся и в линии до ТР появится напряжение и ... опять должно сработать реле, т.е. разомкнуться... Та к будет щёлкать туда, сюда..
@vg155 да я же по быстрому, в Принте..:D
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
