admin
Помогите! Подскажите! Help!
39 минут назад, VVSr14 сказал:
реле 5 В
Реле на схеме обозначают не так
а так
Нет, так не пойдёт: при "уходе" 220 реле замкнётся и в линии до ТР появится напряжение и ... опять должно сработать реле, т.е. разомкнуться... Та к будет щёлкать туда, сюда..
@vg155 да я же по быстрому, в Принте..:D
22 минуты назад, VVSr14 сказал:
И я там же.
Читать статью
@VVSr14 Самый простой вариант прикинул на реле ~ 220 В. Только реле добавите. Используется реле с 2 нормально открытыми контактами и одним переключающимся. При включении в сеть лапа или светодиодный рефлектор отключаются. При отключении от сети лампа подключается к аккумулятору. Выключатель на схеме я не показал. Он включается в разрыв цепи к одному из контактов лампы.
Edited by rocker60
С реле 220 В. проще, но вот найти его посложнее. Пяти вольтовые у меня есть. Если не придумается (вместе с коллективом :rolleyes:) простой схемы на реле 5 В., то буду искать подходящее на 220 В.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
25 минут назад, VVSr14 сказал:
Да куда проще-то?:unknw:
@vg155 схема вполне подходящая, только надо будет питание СД отделить от зарядки по схеме.
Сейчас покопаюсь на плате.
1 минуту назад, VVSr14 сказал:
Зачем?
Со штатной платы выход на зарядку является одновременно и входом для питания светильника от АКБ.
Guest аварий
1 час назад, vg155 сказал:
И я там же.
Диодик бы после ЗУ. Просто так - на всякий случай.
1 час назад, rocker60 сказал:
Очень надеюсь, что внутри ЗУ к "+-" хотя бы диодик присоединить не забыли? Уважаемый, стареете? Ваши измышления всё чаще и чаще напоминают такие же глубокоуважаемого "радиолудильщика".
50 минут назад, VVSr14 сказал:
@rocker60 На 220, наверно надо так делать:
Идею Вы поняли. В полном комплекте включения мыслите правильно.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Светильник один что ли? Аварийного нет?
59 минут назад, Гость аварий сказал:
Как с диодом зарядка поймет состояние АКБ?
1 час назад, Гость аварий сказал:
Дорогой и глубокоуважаемый ГОСТЬ! Вы не внимательно просмотрели начало темы. Гасящий конденсатор и выпрямительный мост собран на самой плате. А дополнительный диод, зачем он нужен, если аккумулятор не будет периодически отцепляться, а буден установлен стационарно на долговременно.
Edited by rocker60
10 часов назад, vg155 сказал:
Светильник один, он и есть аварийный. При 220 в сети он не горит, идёт постоянная зарядка на АКБ. При пропадании сети он загорается от АКБ.
Всё-таки склоняюсь к варианту с использованием реле 220 В., как к самому простому. Просто нужно найти небольшое по габаритам и не совсем мощное. Потребление при работе светильника от АКБ 0,8 А. при 4,2 В. от ЛБП.
@Гость аварий Тоже не понял про "диодик" "после ЗУ" и "внутри"??? ТР4056 и является ЗУ для литий-ионных АКБ на 1А. со всеми защитами (ну, почти со всеми). На ТР поступает постоянное напряжение 5,6 В., обратно с АКБ на вход ТР оно не "пробивается". Куда диод и зачем?
Не вопрос.:D
Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается.
Что-то типа такого:
Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
Хм-м... "На одном транзисторе" - это, наверное, нужно будет взять другой полярности и управлять им разницей между входом и выходом ЗУ?
@vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.
Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку...:D
@r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется...:rolleyes: Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
14 минут назад, VVSr14 сказал:
Раз десять прочел, понять не могу:unknw: Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Аналогично. Вторую страницу активно обсуждается сферический конь.
21 минуту назад, KomSoft сказал:
проще срисовать схему
Edited by Dr. West
Задача не стоит в модернизации схемы, поэтому и её перерисовка не нужна априори.
Задача одна: с помощью ТР4056 организовать зарядку нового литий-ионного АКБ через штатный вывод 5,6В (это уже сделано и работает) и подать напряжение на штатный вывод 5,6В , когда пропала сеть и там нет напряжения. В этот момент штатная схема сама "зажигает" светильник. При этом не должно быть пересечения напряжений от штатного блока и АКБ, когда сеть 220 в порядке.
Мне, уже понятно, что делать... Через реле 220В всё просто.
Спасибо всем, кто две страницы участвовал...:bye:
А вы б все же нарисовали фрагмент схемы, станет намного легче. Я вот вижу, что на ЛЕД идет 3 контакта (а не 2), зачем? Потом с "блока питания" на АКБ идет через стекляный предохранитель, а на второй контакт ЛЕД - через резистор 2ВТ (который можно выпаять и вместо него вскнуть контакты реле, кк вариант). Первый контакт ЛЕД идет через резистор 1Вт на переключатель, его роль в светильнике какая?. А третий контакт коммутируется транзистором на землю. Возмлжно, этим транзистором и управляет наличие/отсутствие сетевого напряжения, т.е оттуда можно брать управление реле. Тут делов-то на полчаса максимум
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Думается, что при неправильной установке этой переключалки проработало бы оно недолго.
    • BVI52, напомнил, делал я лет тридцать назад, подобную штукорацию на 8-ми строчных сердечниках,  квадратного сечения керны были, от ламповых ящиков. Называется: "Тиристорный возбудитель дуги", журнал "Радиоежегодник." Тоже на держаке кнопка была. Дуга при сварке исключительно легко зажигалась от высоковольтного импульса сего девайса, но порой жутко долбило током! Конструкция в общем-то компактно собрана и соединялась  последовательно, кабелем, со вторичной обмоткой практически любого индукционного св. аппарата. Так потом и "затаскали" по гаражам этот возбудитель! Если, относительно использования подобного конструктива в сварке Обухова, то возможно это будет нецелесообразным ввиду усложнения конструкции в целом, ведь в возбудителе первичная обм. выполнена примерно, проводом МГШВ-0,35мм. и только вторичная, шиной-2х7мм. Катушки мотаются раздельно на каждый сердечник, и при монтаже, соединяются друг с другом проводом большего сечения, чем сами обмотки!
    • Там и так КУ=2.5 и ОЭ. Куда приподнимать? Сделать КУ=1 и все усилять опером? Нет сымсла мне кажется, так .  Сбалансированность у Арасланова в этом смысле хорошая. Сочетание искажений, цены, КУ для немощносго усилителя. Может вместо ОЭ что то. Но каскод не годится, и зеркало нагорячее будет плохо работать.
    • форс мажор, на выходных повредил ногу, наложили гипс...... завтра попробую доехать купить подстроечные и начать процедуру.
    • Тогда придётся подключать к первичке, вторичку, чтоб добавит сопротивление и снизить напряжение на 5 - 5... Почитал - что у этого трансформатора габаритная мощность с запасом, значит справится. Кстати, эта обмотка на 34,6 не делится ли на 2 с каждой катушки? Т.е 17,3 х 2.
    • Может быть это цена за все 3 шт., тогда я возьму, если они новые.
