admin
Помогите! Подскажите! Help!
Подскажите как добавить прибор в мультисиме , какая это библиотека?
Привет. не подскажите что могла бы быть за микросхема? стабилизатор 5в. стоит  в магнитоле, запитывает usb порт. сгорела потому что подключили хрень какую то. магнитола mmtd-9108s
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
34 минуты назад, mihan сказал:
Стабилизатор и есть. Надпись читается?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
надпись не читается, выгорело в том месте. кажется нашел похожее по распиновке, LM2596
Edited by mihan
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
2 часа назад, ket сказал:
Измерительный? Они лежат справа от рабочего окна, столбцом.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
мог выйти из строя IRFZ44n из за большого выброса напряжения на первичке
В металлоискателе применяется IRF740, на 400 вольт. При питании от 12 В.
Биполярные транзисторы в ключе, как мне известно, нельзя параллелить. А если нужен ключ с максимальным током 5 ампер, такого транзистора нет в наличии прямо здесь и сейчас, но есть три одинаковых транзистора по два ампера. Если я намотаю обмотку тремя проводами, холодные концы соединю между собой, а горячие каждый к своему транзистору, и каждый транзистор со своим базовым резистором. По идее сопротивления обмоток немного компенсируют разброс тока транзисторов, а каково будет на практике? В чем недостатки (помимо того же разброса тока) и есть ли преимущества такого соединения?
Edited by Гость друг китайца
Всем добрый вечер.
В университете благополучно не вникал в радиоэлектронику, никогда бы не подумал, что пригодиться в жизни. Как я ошибался.
Помогите разобраться. Начинаю с азов, в магазине радиоэлектроники предложили конструктор пинлаб, со слов продавца для новичков самое то.
Так вот возник вопрос. Судя по схеме от + идет светодиод а потом только резистор. Но ведь резистор должен ограничивать ток который протекает через светодиод. Как он его в таком случае ограничит?
Edited by kbmcht
45 минут назад, kbmcht сказал:
В каком "таком"? Сформулируйте вопрос понятно.
Edited by vg155
Это не радиоэлектроника, это физика за 8 класс...
3 минуты назад, Света сказал:
Даже арифметика про перемену мест слагаемых. Класс не помню.:D
53 минуты назад, kbmcht сказал:
Начинаю с азов
Хорошо, что предупредили.
54 минуты назад, kbmcht сказал:
При последовательном соединении элементы могут ставиться в любом произвольном порядке.
А какая разница току, в каком порядке через что проходить? Цепь одна, ток один, и от перестановки элементов ток не изменится. Вот когда доберётесь до транзистора, там будет разница кто сверху, транзистор или коллекторный/эмиттерный резистор при одинаковом напряжении на базовом резисторе.
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Спасибо что объяснили.
Думал тут все таки поприветливее аудитория.
Не нужно было упоминать про университет.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Был молод и глуп. Сейчас сожалею, но что поделать. Проблема в том что я не знаю правильный путь по которому стоит поэтапно начинать обучение. Поэтому начал читать книги, смотреть ютуб, читать форум. Но голова пухнет от объема информации, и чем я ее больше изучаю тем больше появляется вопросов. Хотел конечно в идеале пойти на курсы где бы с азов начать обучение, но к сожалению в южном Сочи никаких курсов нет. Поэтому и стесняюсь тут задавать вопросы видя реакцию местных завсегдатых профессионалов которые видимо родились с паяльником в руках.
:blink: Я сначала и вопроса то не понял.
18 минут назад, kbmcht сказал:
:D Привет.
59 минут назад, kbmcht сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
2 часа назад, kbmcht сказал:
со слов продавца
Большая ошибка. Ктож ходит нынче в магазин и спрашивает продавца? Они вам насоветую... ага.  Спросили бы тут, мы бы посоветовали прочитать сначала "детские" книжки Борисова или Свореня. Раз уж вам в вузе не зашло.
Поверьте - без понимания сути так и будете смешить людей такими вот вопросами. Хотя в указанных книжках (ну если не совсем ээээ... американец) всё разжевано до мелочей.
Edited by irokess
@kbmcht Вот, хорошая книга для Вас. Написана простым языком.
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar
Edited by rocker60
18 минут назад, KRAB сказал:
А где я попытался встать с вами в один ряд то? Я к счастью обладаю самокритикой и могу оценить свои знания. Они равны нулю.
12 минут назад, rocker60 сказал:
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar 7 MB · 0 скачиваний
Спасибо.
21 минуту назад, irokess сказал:
Спасибо.
Подскажите, как реализовать.?
Нужно, что бы при заводке авто и появления "+ зажигания"   происходило  одноразовое замыкание  (условно говоря, нажал\отпустил кнопку) . Может у китайцев есть готовое решение?
Спасибо
Edited by Away
43 минуты назад, Away сказал:
в Гугле есть - на 555 таймере
Называется - ОДНОВИБРАТОР
Если слово выше наводит ассоциации - изучи синонимы: реле времени, моностабильный триггер, ждущий мультивибратор
Guest dokoo1
Всем доброго времени, не уверен что мой вопрос в тему и заранее прошу прошения))) хочу создать высоко температурний резак (нихром разогревает лезвие приблизительно 400-500 градусов, работать должен не от сети), первый вариант от кондёра высоковольтного, но на сколько я понял чтобы замедлить разряд кондёра нужно ставить конское сопротивление в 100000 ом , время работы 15 секунд и 0.004 ампер (при кондёре 450 вольт 150 мкф)  но хватит ли этого ампеража чтобы разогреть нихромовую нить до 400-500 градусов, может попробовать на аккумуляторных банках попробовать собрать??? Пожалуйста поправьте или подскажите если я ошибся в расчётах, заранее спасибо))))
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
