admin
Помогите! Подскажите! Help!
надпись не читается, выгорело в том месте. кажется нашел похожее по распиновке, LM2596
Edited by mihan
2 часа назад, ket сказал:
Подскажите как добавить прибор в мультисиме , какая это библиотека?
Измерительный? Они лежат справа от рабочего окна, столбцом.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
мог выйти из строя IRFZ44n из за большого выброса напряжения на первичке
В металлоискателе применяется IRF740, на 400 вольт. При питании от 12 В.
Читать статью
Биполярные транзисторы в ключе, как мне известно, нельзя параллелить. А если нужен ключ с максимальным током 5 ампер, такого транзистора нет в наличии прямо здесь и сейчас, но есть три одинаковых транзистора по два ампера. Если я намотаю обмотку тремя проводами, холодные концы соединю между собой, а горячие каждый к своему транзистору, и каждый транзистор со своим базовым резистором. По идее сопротивления обмоток немного компенсируют разброс тока транзисторов, а каково будет на практике? В чем недостатки (помимо того же разброса тока) и есть ли преимущества такого соединения?
Edited by Гость друг китайца
Всем добрый вечер.
В университете благополучно не вникал в радиоэлектронику, никогда бы не подумал, что пригодиться в жизни. Как я ошибался.
Помогите разобраться. Начинаю с азов, в магазине радиоэлектроники предложили конструктор пинлаб, со слов продавца для новичков самое то.
Так вот возник вопрос. Судя по схеме от + идет светодиод а потом только резистор. Но ведь резистор должен ограничивать ток который протекает через светодиод. Как он его в таком случае ограничит?
Edited by kbmcht
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
45 минут назад, kbmcht сказал:
В каком "таком"? Сформулируйте вопрос понятно.
Edited by vg155
3 минуты назад, Света сказал:
это физика за 8 класс
Даже арифметика про перемену мест слагаемых. Класс не помню.:D
53 минуты назад, kbmcht сказал:
Начинаю с азов
Хорошо, что предупредили.
54 минуты назад, kbmcht сказал:
При последовательном соединении элементы могут ставиться в любом произвольном порядке.
А какая разница току, в каком порядке через что проходить? Цепь одна, ток один, и от перестановки элементов ток не изменится. Вот когда доберётесь до транзистора, там будет разница кто сверху, транзистор или коллекторный/эмиттерный резистор при одинаковом напряжении на базовом резисторе.
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Спасибо что объяснили.
Думал тут все таки поприветливее аудитория.
Не нужно было упоминать про университет.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Был молод и глуп. Сейчас сожалею, но что поделать. Проблема в том что я не знаю правильный путь по которому стоит поэтапно начинать обучение. Поэтому начал читать книги, смотреть ютуб, читать форум. Но голова пухнет от объема информации, и чем я ее больше изучаю тем больше появляется вопросов. Хотел конечно в идеале пойти на курсы где бы с азов начать обучение, но к сожалению в южном Сочи никаких курсов нет. Поэтому и стесняюсь тут задавать вопросы видя реакцию местных завсегдатых профессионалов которые видимо родились с паяльником в руках.
:blink: Я сначала и вопроса то не понял.
18 минут назад, kbmcht сказал:
:D Привет.
59 минут назад, kbmcht сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
2 часа назад, kbmcht сказал:
со слов продавца
Большая ошибка. Ктож ходит нынче в магазин и спрашивает продавца? Они вам насоветую... ага.  Спросили бы тут, мы бы посоветовали прочитать сначала "детские" книжки Борисова или Свореня. Раз уж вам в вузе не зашло.
Поверьте - без понимания сути так и будете смешить людей такими вот вопросами. Хотя в указанных книжках (ну если не совсем ээээ... американец) всё разжевано до мелочей.
Edited by irokess
18 минут назад, KRAB сказал:
А где я попытался встать с вами в один ряд то? Я к счастью обладаю самокритикой и могу оценить свои знания. Они равны нулю.
12 минут назад, rocker60 сказал:
@kbmcht Вот, хорошая книга для Вас. Написана простым языком.
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar 7 MB · 0 скачиваний
Спасибо.
21 минуту назад, irokess сказал:
Спасибо.
Подскажите, как реализовать.?
Нужно, что бы при заводке авто и появления "+ зажигания"   происходило  одноразовое замыкание  (условно говоря, нажал\отпустил кнопку) . Может у китайцев есть готовое решение?
Спасибо
Edited by Away
43 минуты назад, Away сказал:
в Гугле есть - на 555 таймере
Называется - ОДНОВИБРАТОР
Если слово выше наводит ассоциации - изучи синонимы: реле времени, моностабильный триггер, ждущий мультивибратор
Guest dokoo1
Всем доброго времени, не уверен что мой вопрос в тему и заранее прошу прошения))) хочу создать высоко температурний резак (нихром разогревает лезвие приблизительно 400-500 градусов, работать должен не от сети), первый вариант от кондёра высоковольтного, но на сколько я понял чтобы замедлить разряд кондёра нужно ставить конское сопротивление в 100000 ом , время работы 15 секунд и 0.004 ампер (при кондёре 450 вольт 150 мкф)  но хватит ли этого ампеража чтобы разогреть нихромовую нить до 400-500 градусов, может попробовать на аккумуляторных банках попробовать собрать??? Пожалуйста поправьте или подскажите если я ошибся в расчётах, заранее спасибо))))
9 часов назад, Away сказал:
Если бы знать точно как долго кнопку нужно "держать" и как часто "нажимать". А то возможно достаточно поставить конденсатор 100 мкФ на 25 В с резистором 470 кОм впараллель.  А если поставить 1000 мкФ, то можно и реле заставить на секундочку вкючиться.
А еще в автомобиле такая функция уже есть. Посмотрите на лампочки, которые зажигаются при включении зажигания и немного погодя тухнут.
Edited by Александр2
10 часов назад, Гость dokoo1 сказал:
Конечно конденсатором не обойтись. На уроках физики от двухбаночного щелочного никелькадмиевого аккумулятора стальную линейку разогревали до красна на раз-два.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо большое за ответ) а не подскажете примерные характеристики этого аккумулятора?))))
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
    • Хлорное железо, оптимальный вариант.
    • Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
    • Для начала надобно осознать себя человеком (совладельцем своей земли, и недр), а потом со статусом человека уже можно идти в АДминистрацию, и (исключительно) пинком открывая дверь к своему подотчётному слуге, мэру, которому ты зарплату платишь из своих налогов, и требовать не только оплатить мобильник, а и оплатить ЖКХ за тебя, и "того парня". Если не получится- значит осознал недостаточно. Вот, как то так...
    • Зачем-то решил посмотреть, что @DrobyshevAlex  не понял в схеме на CD4013. Открыл даташит ... и понял, что мне тоже пора в ветку для начинающих. Где вход, а где выход у триггеров, обведённых красным (рисунок из даташита на CD 4013 от TI)?
