admin
Помогите! Подскажите! Help!
Коротким обычно бывает логин. Или пароль при регистрации нового. При входе пароль или подходит или нет. Обычно так.
Скрытый текст
2 часа назад, Freespirit сказал:
Сижу тут, туплю с бодуна.
А что, уже пятница?
Хочу сделать предусилитель для караочного микрофона для компьютера. Принципиально симметричная линия, симметричный вход с XLR гнездом, на основе инструментального усилителя. Схема есть, но сначала разберемся с кабелем. Кабель будет трехпроводной, три одинаковых проводника, на концах XLR мужчина и XLR женщина. Экранированного кабеля нет в наличии, а AV шнурки не очень то и экранированные. По стандарту на XLR 1 вывод земля, корпус, 2 вывод сигнальный плюс, 3 вывод сигнальный минус. На микрофоне рабочими являются 1 и 2 вывод, то есть земля (корпус) и сигнальный плюс. Сам корпус микрофона ни с чем не соединен. Я так понимаю, распиновка микрофона неверная и нужно один провод в микрофоне пересадить с первого на третий вывод, а первый соединить с корпусом микрофона?
Уважаемые знатоки, хочу сделать RCA удлинитель для колонок, но вот не определился с сечением провода, итак:
Колонка 90W, 4ома, хочу нарастить 10 метров, хватит ли 2x0.5mm²? Втыкаться будет в creative T6300 5.1 (пойдёт как фронтальная вместо колонки из комплекта (7W RMS)
или всё-таки последовать совету, статьи в интернете, и брать 2x1.5mm² на 7 метров?
заранее благодарю за совет.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
5 часов назад, Deamonice сказал:
Сопротивление 20 метров медного провода сечением 0.5mm² примерно 0,7 Ом. И нужно еще учитывать то обстоятельство, что реальное сечение всегда меньше, чем заявленное. Насколько - зависит от совести изготовителя.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Если колонка пассивная, то 20 метров "удлинения" - много, звук будет "никакой"... недаром соед провода делают, чем короче и толще, тем лучше. Разве что такой длины сварочные провода взять... но в этом случае надо пробовать и слушать.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Можно ли считать экранированными дешевые коаксиальные AV кабели с тюльпанчиками и железными проводниками? Подключили таким кабелем второй телевизор к приставке, общая длина 5 метров есть точно, в зависимости от характера изображения присутствует разный звуковой фон. В нашем городке выбора нет, "что с базы привезли, то и продаем".
Edited by Гость друг китайца
12 часов назад, Freespirit сказал:
Сижу тут, туплю с бодуна. Не могу подключить IP-камеру по вайфаю, к айфону 7. На камере указан пароль "админ". Ввожу админ, а он короткий, и кнопка далее не нажимается. Вот то-ли лыжи не едут толи со мной че не так?
Разобрался, надо было на страницу товара зайти, там есть видео, и пароль так говорится, длинный. Но вот ***** нахер писать в талмуте и на камере что пароль "Admin". Ох уж эти кетайсы..
Бодун крепчал.  Деревья гнулись. В глазах троилось до утра.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
В принципе можно, но на 5 метрах емкость и сопротивление может прилично портить сигнал.
Добрый день! На велосипеде установлено 2 фонаря и 1 передняя велофара. Каждый осветительный прибор имеет разное потребление тока и запитывается от индивидуальных элементов питания AA 2шт по 1,5В. Надоело вскрывать корпусы фонарей и менять батарейки, решил перевести освещение на литиевые аккумуляторы. Купил плату контролера заряда на TP4056 и 4шт. литиевых аккумулятора типа  18650, 3.7В каждый.
Можно ли все три фонаря с разным потреблением тока подсоединить параллельно к 18650 (3,7В)?
Можно ли 4шт. 18650 соединить параллельно и заряжать одним контроллером на базе TP4056?
Спасибо!
Edited by Arsilan
Дополнение
Можно, только заряжаться будет в 4 раза дольше, чем один. У ТР4056 максимальный ток заряда - 1А.
Зависит от их входного напряжения (хватит ли им напряжения АКБ). А в принципе ничто не мешает.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Не, страшно, на ночь оставлю в гараже пусть заряжается.))
У всех фонарей напряжение питания 3В.
4 минуты назад, VVSr14 сказал:
Можно, но к каждому потребителю рассчитать свое сопротивление.
Как это сделать?
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы, в частности и на нашем сайте.
https://cxem.net/calc/calc.php
Edited by VVSr14
22 минуты назад, Arsilan сказал:
Можно, но учтите, ТР4056 отсекает заряд по напряжению на своем выходе, а не на дальнем конце провода, и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09. Провода между ТР4056 и блоком аккумуляторов покороче, а от АКБ уже разводку делать на фонари. Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток. Еще не забудьте про защиту от дождя хотя бы. Новая дырка должна быть снизу.
спасибо за разъяснение,  я правильно понимаю - что я теряю чуть ли не 1\4 мощности сигнала? (0.7 ома от 4ома)
эта колонка от image.png.7721e803a37df4654db40ad5e15bef33.png ss-ex600
я правильно понимаю, что 20 метров вы посчитали от 10метров, в которых 2 паралельных провода, получаается, что мне надо расчитывать не 1 провод, а 2? так это ж трындец получается, если хочешь разбросать колонки по углам без потерь мощности, то проводить через арматуру? сейчением с 1см2? :D
 хорошо, если я возьму 2х1.5mm² на 7 метров, будут ли ощутимые потери?
спасибо
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы...
Да все фонари на светодиодах, у каждого своя плата и стабилизация по току. Поэтому думаю калькуляторы ну нужны. Интересует можно ли три разные нагрузки сажать на один источник питания?
Конечно можно. Если есть на всех СД свои драйвера, то смело подсоединяйте.
три разные нагрузки
По напряжению нагрузки (правильнее потребители) как раз одинаковые, а по току сколько надо, столько и возьмут. Все равно что разные лампочки в одной люстре. Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
...... и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09........Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток.
 Фонари японские и имеют питание от завода на 3В. Может поэтому и не страшно, что аккумуляторы не до зарядятся до 4,2В?
...Если есть на всех СД свои драйвера, то смело подсоединяйте.
На платах фонарей микросхемы в виде черной блямбы, транзистор и обвязка из резисторов. Как таковых драйверов там нет.
12 минут назад, Гость друг китайца сказал:
.......а по току сколько надо, столько и возьмут.
1.Балансировать не нужно ток каждого потребителя?
....Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
Вот это не понял, объясните, пожалуйста.
Edited by Arsilan
Вот это не понял
А уже и не надо. Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает. Попробуйте подключить аккумулятор, контролируя пальцем нагрев. Если быстро нагреется до "ой как горячо", тогда резистор нужен.
В продолжение "двухстраничного" обсуждения перевода аварийного светильника на литий. Использовал приведенную мной ранее схему с некоторым изменением - минус с АКБ пустил, тоже через второй контакт реле. Реле 220В на 5А.
Всем спасибо за участие и подсказки, всё получилось, как надо!
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
....Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает.
Блямба как я понял организует мигание фонаря.))
Edited by Arsilan
30 минут назад, Deamonice сказал:
Я ничего не считал, просто написал, как обстоят дела... это из личного опыта.
Только когда сам наткнёшься, понимаешь, что пишут правду и пишут не зря.
31 минуту назад, Deamonice сказал:
7 часов назад, минздрав сказал:
Готового ответа быть не может. Вообще на такие расстояния применяются трансляционные усилители с соотв. акустикой.
Ну и звук соответствующий... о качестве, к которому Вы привыкли, придётся забыть.
    • Этому всему добру уже минимум лет пятнадцать наверно? В те годы производство электроники ещё не было столь гибким, чтобы на каждую погремушку свою конфигурацию запчастюлек за три копейки клепать, так что скорее всего там что-то более-менее стандартное. Но и интернет в те годы ещё не был так могуч и популярен, так что и информацию про это серийное и стандартное вполне могли и не выложить в общий доступ...
    • Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой. В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
