admin
Помогите! Подскажите! Help!
@юрий чудаков можно на провод подсветки резистор подцепить подстроечный настроить яркость и залить крутилку клеем
В жизни нужно попробовать все
Если делать - значит делать хорошо
3 часа назад, юрий чудаков сказал:
убавить яркость экрана на ноутбуке. На клаве, кнопки почему то перестали работать.
Сначала проверить исправность кнопок, не залезая внутрь ноутбука. Неисправность сразу двух или трёх (в зависимости от модели ноутбука) маловероятна. Загрузиться с какого-нибудь "Live" образа windows или linux и проверить реакцию на нажатия кнопок. Некоторые графические оболочки linux "из коробки" умеют управлять и яркостью, звуком и т.д. служебными клавишами на клавиатуре и/или комбинациями с кнопкой Fn. На более старых ноутбуках вероятность поддержки таких служебных кнопок выше, чем на новых моделях. Ну и традиционно "съехавшие" настройки/драйверы у работающих под windows с правами администратора. Может помочь простая переустановка драйверов периферии от производителя ноутбука.
Edited by p.m
5 часов назад, КЭС сказал:
Это на семёрке.
Стоит Wind 10. В параметрах (экран) ночной режим тоже не работает. Когда звук + - , появляется окошечко со шкалой (работает). Яркость то-же так работала. А сейчас, вернее давно уже , нет реакции на кнопки. Это что то в одном комплекте , перестало работать.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Но на сайт своего ноутбука ты заходил и скачивал драйвера? И в диспетчере устройств всё красиво?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
13 часов назад, Alex KR сказал:
супер совет, можно ещё на экран тонировочную плёнку наклеить. :D
А серьёзно - в первую очередь, как сказали выше, скачать и переустановить дрова на ноутбук.Без этого дальнейшее обсуждение проблемы не имеет смысла.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
24.11.2019 в 08:33, Dr. West сказал:
Дрова дровами конечно. Есть "проверка клавиатуры онлайн", даже ничего скачивать не надо. Управление яркостью начинается с нажатия кнопок, которые нужно проверить. Нажатия кнопок, назначенных как "горячие клавиши", отслеживает установленная и запущенная в фоне программа. Если демон не запущен, то и отслеживать горячие клавиши некому. При запуске демон читает свой конфиг, в котором прописано, какие клавиши надо отслеживать. Драйвер последний в цепочке получает команды и рулит устройством. Драйвер установлен? В диспетчере устройств нет желтых значков? Нужные кнопки проверены и работают? Демон запущен? Программа позволяет переназначать горячие клавиши? Мы тут на своих местах не можем это все проверить, а ноутбуки не у всех одинаковые. И напоследок, ноутбуки с предустановленной виндой позволяют откатиться до заводских настроек, но это уже крайняя мера.
Edited by Гость друг китайца
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как по простому, правильно подключить вход третьего канала (сабвуфера) а то у кабеля 2 тюльпана и в общем 4 контакта, для стерео..
46 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Ну это уж такое элементарное действие, которое автор должен был выполнить по умолчанию, прежде чем задавать вопросы на форуме. Посему и не упомянуто.
Если и на это мозгов не хватило, то пусть несёт бук в мастерскую.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Бывает. Я один раз на столе запускал одну материнку без корпуса. До этого много раз запускал и все работало, а тут не показывает. Потом смотрю на провода и понимаю, что я долбоклюй не подключил 12 вольт на процессор и после этого хочу что то увидеть. Банальная невнимательность.
Скрытый текст
Потом в убунте доигрался с китайской флешкой, случайно включил для нее автоматическое монтирование, а отключить не нашел как. Флешка сама по себе косячная, когда вставлена, линукс с жесткого диска не запускается, ссылаясь на бэд секторы на флешке, а без этой флешки не грузится, потому что флешка прописана в fstab. Я тогда еще не знал, что для успешной загрузки линукса прописанное в fstab устройство должно быть подключено обязательно. И вот оно, без флешки не идет, и с флешкой одни БЭДы. Загрузился с живого диска той же убунты, предварительно выдернув флешку, закомментировал свою флешку в fstab, сохранил, перезагрузился, все работает. Потом из fstab удалил флешку. Всего из за двух строчек, если бы не вспомнил про fstab, пришлось бы переустанавливать убунту.
Нихрена не понял, но очень интересно!
Edited by Dr. West
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Потом смотрю на провода и понимаю, что я д....клюй не подключил 12 вольт на процессор и после этого хочу что то увидеть
Такая ерунда тоже была у меня. Не ошибается тот, кто ничего не делает.  :)
Edited by Владислав2
Оба примера жизненные и понятны сталкивавшимся с ними. Хуже, когда не от внимательности и аккуратности человека зависит. Был случай, промудохался коллега часа два: перестал запускаться ПК и не пищит и изображения нет, напряжения от ИП в норме, диски раскручиваются. Проблема оказалась в кнопке Reset, залипшей в КЗ, при этом нормальный ход и тактильно чётко ощущался щелчок. Разъёмы управления и индикации от передней панели корпуса проверялись последними, до этого замена ИП, перетыкание памяти, замена видео карты, сброс установок BIOS Setup.
50 минут назад, Borodach сказал:
Через фильтр - сумматор для сабвуфера.
Почитал, но почему то в схеме которую привёл с даташита не R и L, а 2 L их походу параллелить, а на BRIDGE вешать один правый канал?
22 минуты назад, Диод25 сказал:
а 2 L
Это подразумевает  сумму обоих каналов - R и L.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
В справочнике ошибка.
Скрытый текст
22 минуты назад, Borodach сказал:
Так будет работать?:D
Снижение допустимой рассеиваемой прибором мощности на каждый градус повышения температуры его кристалла относительно нормированного для 25С значения. Как-то так.
Guest гость
57 минут назад, Алексей123 сказал:
Что он означает ??
При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!
16 минут назад, Borodach сказал:
Лучше вот так как на схеме
Вот этот узел спаять верно?
4 часа назад, Гость гость сказал:
предыдущий оратор был совершенно прав
Guest гость
1 час назад, mail_robot сказал:
Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?
ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
