admin
Помогите! Подскажите! Help!
Но на сайт своего ноутбука ты заходил и скачивал драйвера? И в диспетчере устройств всё красиво?
13 часов назад, Alex KR сказал:
 можно на провод подсветки резистор подцепить подстроечный настроить яркость и залить крутилку клеем
супер совет, можно ещё на экран тонировочную плёнку наклеить. :D
А серьёзно - в первую очередь, как сказали выше, скачать и переустановить дрова на ноутбук.Без этого дальнейшее обсуждение проблемы не имеет смысла.
24.11.2019 в 08:33, Dr. West сказал:
Дрова дровами конечно. Есть "проверка клавиатуры онлайн", даже ничего скачивать не надо. Управление яркостью начинается с нажатия кнопок, которые нужно проверить. Нажатия кнопок, назначенных как "горячие клавиши", отслеживает установленная и запущенная в фоне программа. Если демон не запущен, то и отслеживать горячие клавиши некому. При запуске демон читает свой конфиг, в котором прописано, какие клавиши надо отслеживать. Драйвер последний в цепочке получает команды и рулит устройством. Драйвер установлен? В диспетчере устройств нет желтых значков? Нужные кнопки проверены и работают? Демон запущен? Программа позволяет переназначать горячие клавиши? Мы тут на своих местах не можем это все проверить, а ноутбуки не у всех одинаковые. И напоследок, ноутбуки с предустановленной виндой позволяют откатиться до заводских настроек, но это уже крайняя мера.
Edited by Гость друг китайца
Читать статью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как по простому, правильно подключить вход третьего канала (сабвуфера) а то у кабеля 2 тюльпана и в общем 4 контакта, для стерео..
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
46 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Ну это уж такое элементарное действие, которое автор должен был выполнить по умолчанию, прежде чем задавать вопросы на форуме. Посему и не упомянуто.
Если и на это мозгов не хватило, то пусть несёт бук в мастерскую.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Бывает. Я один раз на столе запускал одну материнку без корпуса. До этого много раз запускал и все работало, а тут не показывает. Потом смотрю на провода и понимаю, что я долбоклюй не подключил 12 вольт на процессор и после этого хочу что то увидеть. Банальная невнимательность.
Скрытый текст
Потом в убунте доигрался с китайской флешкой, случайно включил для нее автоматическое монтирование, а отключить не нашел как. Флешка сама по себе косячная, когда вставлена, линукс с жесткого диска не запускается, ссылаясь на бэд секторы на флешке, а без этой флешки не грузится, потому что флешка прописана в fstab. Я тогда еще не знал, что для успешной загрузки линукса прописанное в fstab устройство должно быть подключено обязательно. И вот оно, без флешки не идет, и с флешкой одни БЭДы. Загрузился с живого диска той же убунты, предварительно выдернув флешку, закомментировал свою флешку в fstab, сохранил, перезагрузился, все работает. Потом из fstab удалил флешку. Всего из за двух строчек, если бы не вспомнил про fstab, пришлось бы переустанавливать убунту.
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Потом смотрю на провода и понимаю, что я д....клюй не подключил 12 вольт на процессор и после этого хочу что то увидеть
Такая ерунда тоже была у меня. Не ошибается тот, кто ничего не делает.  :)
Edited by Владислав2
Оба примера жизненные и понятны сталкивавшимся с ними. Хуже, когда не от внимательности и аккуратности человека зависит. Был случай, промудохался коллега часа два: перестал запускаться ПК и не пищит и изображения нет, напряжения от ИП в норме, диски раскручиваются. Проблема оказалась в кнопке Reset, залипшей в КЗ, при этом нормальный ход и тактильно чётко ощущался щелчок. Разъёмы управления и индикации от передней панели корпуса проверялись последними, до этого замена ИП, перетыкание памяти, замена видео карты, сброс установок BIOS Setup.
50 минут назад, Borodach сказал:
Через фильтр - сумматор для сабвуфера.
Почитал, но почему то в схеме которую привёл с даташита не R и L, а 2 L их походу параллелить, а на BRIDGE вешать один правый канал?
22 минуты назад, Диод25 сказал:
а 2 L
Это подразумевает  сумму обоих каналов - R и L.
22 минуты назад, Borodach сказал:
Так будет работать?:D
Снижение допустимой рассеиваемой прибором мощности на каждый градус повышения температуры его кристалла относительно нормированного для 25С значения. Как-то так.
Guest гость
57 минут назад, Алексей123 сказал:
Что он означает ??
При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!
4 часа назад, Гость гость сказал:
предыдущий оратор был совершенно прав
Guest гость
1 час назад, mail_robot сказал:
Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?
ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.
Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.
14 минут назад, Borodach сказал:
П214 германиевый - 85 градусов максимум
Это максимальная температура кристалла.
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
П213Б...были в усилителе не помню какого устройства
Где они только не стояли.:D
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
